Gyepek felújítása, hiánypótlása
2015. júl. 31.
A téli időszak után, még ha nem is volt túl zord az időjárás alig várjuk, hogy tavaszi képét mutassa a természet, a kert. A fű zöldülése egyik legbiztatóbb jele ennek. A tél azonban nyomot hagyhatott a legszebb pázsiton is, így tavasszal kertünk zöld szőnyege némi felújításra szorulhat.
Ha szigorúan vesszük, a fűfélék nem szeretik a taposást sem, de viszonylag jól tűrik más növényekhez képest, ezért ezek alkotják a kertek gyepfelületeit, pázsitjait. A téli hidegben a fűszálak megbarnulnak, ezért is igen látványos, amikor a tavaszi új és már zöld fűnövekmény zöldbe borítja a kertet. Csak felsorolás szerűen néhány dolog, ami árt a fűnek, ezáltal vagy színe, vagy folytonossága megváltozhat, ami rontja a látványt is:
Télen a mélyedéses részeken, ahol sokat áll pangó víz a gyökereknél kialakult levegőtlenség miatt kipusztul a fű. Az ilyen foltokat felesleges csak újravetni, mert a levegőtlen talajkörülmények megmaradnak. Lazítsuk fel a talajt, keverjünk bele homokot, tápanyag dús földdel töltsük fel a mélyedést, és csak ezután vessük újra.
Ahol egynyári gyomok voltak a fűben, azok nyáron fel sem tűnnek sokszor, amikor vágjuk: zöld a fű is zöld a gyom is. De tavasszal ezek a gyomok (például tyúkhúr) később kelnek ki. Az ilyen előző évi gyomfoltok miatti fűhiányoknál lazítsuk fel a talajt, és vessük be sűrűn fűmaggal. Ha szerencsénk van, a magok kikelnek, a fű megnő, és elég sűrű lesz ahhoz, hogy a később kelő egynyári gyomokat elnyomja.
Nagyon jó gyep-gyomirtó szereket lehet kapni, amelyek ugyan drágák, de olcsóbb használatuk mintha újratelepítenénk az egész gyepet. Ezek a kétszikű gyomokat irtják ki a fűből. Vigyázzunk, mert a permetezés után 24 órán belül jött csapadék (vagy bekapcsolva felejtett öntözőrendszer), ezeknek a szereknek a hatásfokán nagyon lerontja. Másik dolog hogy gyomirtó szereket két vágás között kell használni, azaz a fűnyírás utáni 5. nap előtt nem permetezhetjük ki a gyep-gyomirtót, és a permetezést követően öt napig nem vághatunk füvet. Ha ezt betartjuk, akkor a gyepet alkotó fűfélékre a vegyszer egyáltalán nem káros, a gyomokra viszont annál inkább.
Ha nyáron kis kiterjedésű szabályos foltokban kiég a fű, azt általában az ember nevű kártevő okozza. Autómosáskor a gumiszőnyeget napos időben elég 4-5 percre a fűre dobni, vagy azon szárítani tisztítás után, 6-7 nap múlva látható, hogy a gumiszőnyeg lerakása helyén kiszárad a fű.
Amennyiben a fűszálak 2-4 milliméternyi hegye barnul be az is csúnya látvány. Nézzük meg egyenes-e a vágási felület. Ha tépett, akkor az okozza a barnulást, hogy nem elég éles a fűnyíró kése, vagy alacsony a kés fordulatszáma, ezért roncsolva, tépve vág, és a roncsolt részek barnulnak meg. Tehát ekkor nem a füvet kell kezelésbe venni, hanem a fűnyírót.
Amennyiben a fű, vágás után lassan indul újra növésnek, barnábbnak hat, mint vágás előtt, esélyes, hogy túl alacsony vágásmagasságra állítottuk a gépet. Ilyenkor az belevág a fű csomósodási pontjába, azaz nem csak a szálat vágja rövidebbre, hanem a fűszálak eredési helyén a csomósodási pontban is sérülés okoz. Ezért regenerálódik lassabban a gyep.
Hogy szüntessük meg a foltokat?
Ha a fű színe sárgul, az jobb esetben tápanyaghiányra utal. Ez könnyen kialakulhat, ha a kaszálékot mindig elhordjuk a területről. Komplex műtrágyával orvosolható.
Amennyiben a talaj túlzott nedvessége miatti levegőtlen körülmények miatt alakul ki, az rossz hír, mert azt talajjavítás nélkül nem tudjuk megoldani, ahhoz pedig fel kell törni a gyepet.
Amikor egy fa, vagy cserje növekszik, és árnyéka miatt kezd el alatta a fű kiritkulni, azzal nem sokat tehetünk. Vagy ritkítsuk meg kicsit a növényt, hogy több fény jusson a földre. Ideig-óráig hatásos lehet, ha a foltokba árnyéktűrő fűkeveréket vetünk, de előbb-utóbb menthetetlenül eltűnik onnan a fű.
Egyéb helyeken, ha van egy-egy folt, azt kapáljuk fel és kis tápanyagpótlás után vessük be fűmaggal. A fűmag nem száradhat ki, tehát a talajt vetés után addig folyamatosan tartsuk nedvesen, amíg a fűszál 3-4 cm magasságú lesz. Kutya útvonalakon a kerítés mellett kár is próbálkozni füvesítéssel. A képösszeállítás nagyon jól mutatja a gyeppel elkövethető hibákat.
A jó fűnyíró már fél siker a szép gyephez
A nap bizonyos időszakában jövő árnyékot elviseli a fű, lényeg hogy pár órán át naponta rendesen érje a napfény
A kisebb hibák egyszerű tavaszi felülvetéssel orvosolhatók
Elvadult felületeken, ha rendszeresen nyírva alacsonyan tartjuk a „gyepszerű növényzetet”, besűrűsödik
Az összegyűjtetlen kaszálék alatt kipusztult a fű
Valami ki lett terítve a fűre, ezért kiégett
Állati kaparás nyoma
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2015/május
