Fagyérzékeny növények teleltetése – szükséges, de nem ideális
Amikor beköszönt a hideg, számos dézsás növényt, pozsgást és kaktuszt - megóvásuk érdekében - fagymentes helyre kell költöztetni. A fagyérzékeny növények fagymentes helyen történő teleltetése nem csupán az életben maradásukat garantálja, de megalapozza a következő szezon bőséges növekedését és virágzását is. A teleltetés sikerességét azonban néhány alapvető szabály és az ideális környezeti feltételek biztosítása határozza meg.
Alapvető szabályok
A legfontosabb, hogy a telelőhely fagymentes legyen, de ideális esetben ennél több körülménynek kell adottnak lennie. A cél a növények nyugalmi állapotba helyezése, ami a túléléshez szükséges minimális életfunkciók fenntartását jelenti. Ezért kulcsfontosságú a fény, a hőmérséklet és az öntözés szabályozása.
A növények típusától függően a teleltetési hőmérséklet eltérő. Általános szabály, hogy a helyiség hideg, de fagymentes legyen. Pozsgások és kaktuszok esetén számukra a legideálisabb a hűvös, száraz, de világos teleltetés, általában 5 °C és 10 °C közötti hőmérsékleten. Ezen a hőmérsékleten leállítják növekedésüket, ami elengedhetetlen a jövő évi virágzáshoz. Túl meleg (pl. fűtött lakás) és sötét helyen megnyúlnak, elgyengülnek.
A mediterrán eredetű, nálunk dézsásként tartott növények is a hűvös teleltetést igénylik, leginkább 5 °C és 12 °C közötti tartományban. A túl meleg teleltetés (15 °C felett) megzavarja a nyugalmi időszakot, és a növények megpróbálnak tovább nőni a fényhiányos környezetben, ami a levelek lehullásához és a növények elgyengüléséhez vezet.
A teleltetés helyének fényviszonyai szorosan összefüggenek a hőmérséklettel. A legideálisabb a világos helyen történő teleltetés 5-12 °C-on. Egy világos pinceablak, lépcsőház, hideg üvegház vagy fűtetlen veranda tökéletes erre. A fényre ahhoz van szükség, hogy a növény a hűvös hőmérséklet ellenére is fenntarthassa minimális életfunkcióit. A sötét teleltetést 2-5 °C-on csak azok a növények viselik el, amelyek a nyugalmi időszakban teljesen lehullatják a levelüket. A lombhullató növényeknek is nagyon alacsony hőmérséklet szükséges ahhoz, hogy sötét helyen megmaradjanak, mert a melegebb sötét teleltetés a növény gyors pusztulásához vezet, ha kihajtanak a tél folyamán, ezt meg kell előzni.
Az öntözést is korlátozzuk
A teleltetés idején a növények anyagcseréje lelassul, ezért a vízigényük minimálisra csökken. A legtöbb pozsgást és kaktuszt a teleltetés teljes idején egyáltalán nem szabad öntözni (teljes szárazon tartás 5-10 °C-on). A tél a természetes száraz, hideg pihenőidőszakukat szimulálja. A legkisebb nedvesség is végzetes rothadást okozhat.
Mediterrán dézsások esetén csak a teljes kiszáradás elkerülésére igényelnek minimális öntözést, nagyjából havonta egyszer, rendkívül kevés vizet adva. A lényeg, hogy a föld ne legyen teljesen kőkemény, de ne is legyen nedves. A teleltetés alatt tápoldatozásra egyáltalán nincs szükség, az csak megzavarná a nyugalmi fázist.
A növényeket már a fagyok beállta előtt be kell vinni. Bevitel előtt alaposan ellenőrizzük a növényeket kártevők (atka, pajzstetű, levéltetű) szempontjából, és szükség esetén végezzünk permetezést. A mediterrán dézsások közül több fajnak a metszése elvégezhető beteleltetés előtt, ami helytakarékos, és csökkenti a betegségek terjedésének esélyét. A teleltető helyiséget a száraz levegő és a gombásodás elkerülése végett a melegebb, fagymentes napokon rendszeresen szellőztetni kell. A növények ne legyenek összezsúfolva, hogy a levegő járjon közöttük.
A teleltetés optimális időtartama a tavaszi fagyok elmúltáig tart. Akkor lassan, fokozatosan kell hozzászoktatni a növényeket a tavaszi napfényhez, elkerülve a közvetlen erős napfényt a kezdeti időszakban, hogy megelőzzük a levelek leégését.
A tavaszhoz közeledve romlik a helyzet
Februártól a növények teleltetése egyre kritikusabb szakaszba lép. Megjelenhetnek kártevők, ha nem figyelünk, kiszáradhatnak a növények, vagy elkezdhetnek korán hajtani, ami a fényszegény időszakban szintén gyengíti őket. Van néhány mediterrán faj (leánder, babér, füge, gránátalma, rozmaring, olajfa), melyek korábban, 15-20 éve még nem voltak képesek kint a szabadban áttelelni nálunk, ám a klímaváltozás és az egyre enyhülő telek miatt ma már jó eséllyel életben maradnak kiültetve is. Sokan azonban a biztonság kedvéért ezeket továbbra is dézsában, nagy cserepekben tartják, hiszen lehet enyhe a tél, ha néhány napra bejön a mínusz tíz-tizenöt alatti hőmérséklet, akkor ezek elpusztulnak, vagy csak nagy károsodással vészelik túl ezt a lehűlést. Előre sajnos nem lehet tudni mivel teszünk jót, mert ha enyhe lesz a tél akkor szabadföldbe kiültetve jobb állapotban lesznek tavasszal e mediterrán eredetű fajok, mintha bent tartottuk volna őket. Kemény tél esetén azonban a fagymentes helyen teleltetés életet ment számukra.
Ha már teleltetünk, akkor próbáljuk megakadályozni a leépülésüket. Tehát, a teleltetés nem ideális a növényeinknek, mondhatni egy szükséges rossz, de még rosszabb lehet nekik e nélkül. Ahogy telik az idő, az október-novemberi beteleltetéshez viszonyítva egyre több probléma adódhat a növényekkel, ezért fordítsunk gondot a „karbantartásukra”, hogy minél jobb állapotban elérjenek tavaszig, mire elkezdődhet újra a kiszoktatásuk. Távolítsuk el az elszáradt, megsárgult, vagy penészes leveleket. Ezzel csökkenthetjük a kórokozók terjedését. A beteg növényeket különítsük el, és kezdjük meg a védekezést. Lehetőleg felszívódó szereket alkalmazzunk, mert azok hatása kiterjedtebb, és tovább tart. Ha nem tudjuk beazonosítani a kórokozót, akkor kapjon a növény „koktélt”, ami gomba-, és baktériumölő szert is tartalmaz. Kártevők is megjelenhetnek rajtuk, mint a levéltetvek, molytetvek, pajzstetvek. Ha ezek egy-egy részen koncentrálódnak, szerencsés esetben a hajtásvégeken, akkor ezeket egyszerűen lemetszhetjük. A kártevők eltávolításának másik hatékony módja, hogy rovarirtó szerrel lepermetezzük növényeinket tetőtől talpig.
Kondíciójuk az idővel romlik. Ezt késleltetendő próbáljuk minden növényt az igényének megfelelő körülmények között tartani; a megfelelő hőmérsékleten, páratartalomban, fényen. Így februárra már láthatjuk, ha valamelyik telelő növénynek nem ideális a téli helye. Amelyek levele kókad, annak valószínűleg több víz, vagy magasabb páratartalom kell. A magas páratartalom azonban szellőztetés nélkül a gombás megbetegedések, és a penész terjedésének kedvez. A lomb nélkül telelő növényeket tarthatjuk teljes sötétségben is, de a lombbal rendelkezőknek ilyenkor is szükségük van némi fényre.
Sok telelő növény vesztét okozza, ha hagyjuk teljesen kiszáradni a tövét, és emiatt a gyökerek annyira károsodnak, hogy tavasszal már nem fog kihajtani a növény. Természetesen ilyenkor közel nem kell annyi víz a növényeknek, mint nyáron, de a teljesen szárazon tartott földlabda sem jó. Amely növények vékony, nyurga hajtásokat hoznak, azoknak próbáljunk hűvösebb körülményeket biztosítani, hogy télen ne növekedjenek. Ha ezek az etiolált hajtások már megjelentek, a növekedést a hűvösebb körülményekkel próbáljuk meg megállítani, és tavasszal, amikor majd kitesszük őket a kinti körülményekhez szoktatni, akkor majd vágjuk le a növényre nem jellemző atipikus hajtásokat. Ne feledjük, hogy a beteleltetéskor jó kondícióban lévő növények, ahogy telik az idő, e kedvező állapotukból, tartalékaikból folyamatosan veszítenek. A legtöbb a teleltetés áldozatául eső növény a teleltetési időszak vége felé, február és április között pusztul el.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/TÉL
