Hogyan készüljünk fel a fagyokra egy kiskertben?
Az őszi időszak nemcsak a betakarítás ideje, hanem a kertünk és eszközeink télre történő felkészítésének kezdete is. Ha szeretnénk, hogy növényeink átvészeljék a hideg hónapokat, és a kerti bútoraink is jó állapotban maradjanak tavaszra, akkor érdemes időben megtenni a szükséges lépéseket.
Növények felkészítése a fagyokra
Az egyik legfontosabb lépés már szeptember elején megtörténik: a nitrogénalapú műtrágyák használatát ilyenkor már kerülni kell. Ezek ugyanis serkentik a hajtásnövekedést, ami ősszel már nem kívánatos. A friss, még nem fásodott hajtások ugyanis érzékenyek a fagyra, könnyen visszafagyhatnak, és károsíthatják a növény egészségét. Ha szükséges, ősszel inkább káliumban gazdag, alacsony nitrogéntartalmú tápanyagokat használjunk, mivel a kálium segíti a sejtek vízháztartásának szabályozását és a szövetek fagyállóvá válását. A foszfor szintén előnyös lehet a gyökérfejlődés támogatására.
A fagyérzékenyebb évelőket (pl. rózsa, füge, leander) földkupacolással védhetjük a gyökérnyaknál, ami az egyik legkritikusabb pont a növényen. Ehhez húzzunk össze kb. 20–30 cm vastag laza, száraz földet a növény töve köré. Alternatív megoldásként használhatunk komposztot, fenyőkérget vagy avaros keveréket is, de fontos, hogy ne legyen túl nedves, különben rothadást okozhat. A földkupac megakadályozza, hogy a talaj gyorsan átfagyjon, és megvédi a gyökérnyaki rügyeket a súlyos mínuszoktól.
Magasabb növények takarása: hogyan csináljuk jól?
Magasabb, fás szárú, de érzékenyebb növényeket (pl. fiatal örökzöldek, fügék, gránátalmák) fagy elleni takarással védhetünk. Fontos, hogy a takarás ne zárja el teljesen a levegőt, mert az átnedvesedő takaróanyag alatt a növény befülledhet, megindulhat a gombásodás, rothadás. Legyen a takarás anyaga légáteresztő, mint például jutazsák, agrotextil, nádfonat, kartonpapír, fenyőgally. Először karózzuk körbe a növényt, majd lazán tekerjük köré a takaróanyagot. Ne közvetlenül a hajtásokra fektessük az anyagot, hanem hagyjunk egy kis légteret. A tetejét zárjuk le lazán, hogy a csapadék ne áztassa be teljesen. Egyes növényeknél a tövüknél is érdemes szalma- vagy mulcstakarót elhelyezni.
Fák törzsének fehérre meszelése
Sokan nem tudják, de a törzsek meszelése is egy hatékony fagyvédelmi módszer. A fehér mészréteg visszaveri a téli napsugarakat, így a törzs lassabban melegszik fel majd kora tavasszal, nappal. Így nem indul meg idő előtt a nedvkeringés, elkerülhető a fagyrepedés a hideg éjszakák során, és késlelteti a rügyfakadást, ami különösen fontos a kora tavaszi fagyok miatt. Keverjünk 1 rész oltott meszet 2 rész vízzel. Adjunk hozzá egy kis agyagot a jobb tapadás érdekében. Egy széles ecsettel kenjük fel a fák törzsére, főként az alsó egy méteres szakaszon.
Kerti bútorok felkészítése a télre
A fából készült kerti bútorokat is védenünk kell a téli csapadéktól, fagytól és a hőingadozástól. Ezek a környezeti hatások ugyanis megrepeszthetik, vagy elszínezhetik a fát, de az elvetemedése, deformálódása is kellemetlen utóhatása lehet a téli időjárásnak.
Vizsgáljuk át a bútorokat, és ha hajszálrepedéseket, sérüléseket látunk, azokat még az ősz elején érdemes kijavítani. A felületet csiszoljuk át finom csiszolópapírral, hogy eltávolítsuk a laza szálakat, szennyeződést és régi bevonatmaradványokat. A mélyebb repedéseket fa tömítőanyaggal vagy fapasztával töltsük ki, majd száradás után simítsuk el. Ezzel megakadályozzuk a víz beszivárgását a faanyagba. A fa teljes védelméhez elengedhetetlen a felületkezelés. Kültéri faolaj (pl. lenolaj alapú) segít megőrizni a fa rugalmasságát és víztaszító képességét. A lazúr UV-védelmet is ad, aminek következő nyáron lesz nagyobb szerepe, valamint szépen kiemeli a faerezetet. A lakkozás tartósabb, de kevésbé lélegző – ezt inkább fedett helyeken használt bútorokhoz javasolt alkalmazni. A kezelést száraz, enyhén napos időben végezzük, hogy az anyag jól beszívódjon és megszáradjon.
Még jobb megoldás, ha kerti bútoraink nem a szabadban telelnek, hanem a bútorokat száraz, fedett helyre visszük (pl. garázs, fészer). Azonban, ha kint maradnak, akkor, emeljük meg őket a földről (pl. raklapra téve), így óvva, hogy alulról felnedvesedjenek. Fedjük le légáteresztő ponyvával, de hagyjunk alul szellőzőrést, hogy ne gyűljön össze a pára. Kerüljük a teljesen vízhatlan fóliákat, mert ezek alatt könnyen befülled a fa.
Ha időben elvégezzük a fagyvédelmi teendőket, akkor jó esetben tavasszal semmilyen kárral sem szembesülünk, növényink újraélednek, a kerti bútorok pedig sokkal hosszabb élettartamúak lesznek.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/11.
