Felújító vízszigetelés
Frissítve: jún. 30.
Az ép vízszigetelés rendkívül fontos az épület állagának megóvása érdekében. Ha itt felújításra van szükség, általában ez jelentős költségekkel jár. Nagy az igény olyan megoldásra, amely egyszerű, és olcsóbb a teljes vízszigetelési rendszer újrakészítésénél. Ezeket a feltételeket teljesíti a Ceresit CP 30 Szilikon Tetőszigetelő bevonat.
Egyszerűen és megbízhatóan
A CP 30 tartósan rugalmas, víztaszító bevonatot képez az épületek szivárgásra hajlamos-, illetve a vízbehatolás szempontjából kritikus részein, és vízhatlanul tömíti a keletkezett repedéseket. Alkalmas kisebb hézagok, lyukak, repedések és csatlakozások tömítésére: egyebek közt fém esővíz-elvezető rendszer elemein, felülvilágító- és tetőtéri ablakoknál, falakon, erkélyen és teraszon.
Kiválóan tapad minden általánosan használt építőanyaghoz, mint pl.:
– ásványi felületekhez (beton, szálerősítésű cementlap, égetett kerámia tetőfedő elemek),
– fémekhez (acél, rozsdamentes acél, cink, eloxált alumínium),
– bitumenes szigetelőlemezekhez, falazatokhoz, akril tetőfedő bevonatokhoz, műanyagokhoz (felülvilágító- és tetőtéri ablakok, szellőzők, vízelvezetők),
– szigetelő anyagokhoz mint pl. a polisztirol és poliuretán hab, fához (tömör fa, OSB-lap, rétegelt lemez),
– üveghez és csempéhez.
Felhordása nagyon egyszerű. Használhatunk glettvasat, ecsetet, vagy hengert. Arra kell ügyelni, hogy az egy rétegben felhordott anyag vastagsága ne legyen több 3 mm-nél. A még friss bevonatot a szennyeződött felületekről és a szerszámokról vízzel könnyen el lehet távolítani. Oldószert nem tartalmaz, környezetbarát termék.
Nem lehet átfesteni és nem burkolható. Szürke és fekete színben kapható. További UV-védelmet vagy kavicsfedést nem igényel. Rugalmasságát alacsony hőmérsékleten is megőrzi. Teljesen vízzáró, a szerkezetbe kerülő vízpárát azonban engedi kijutni a környezetbe. Kiváló időjárás- és UV-állóság jellemzi. A szükséges anyagmennyiség számításakor 1 m2-re kb. 1 kg CP 30-cal lehet kalkulálni (a bevonat rétegvastagsága ekkor kb. 1 mm).
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2014/március.
