Falrepedés javítása: mikor elég a vakolás, és mikor szükséges falvarrás?
A falrepedések sokszor csak esztétikai hibának tűnnek, de előfordulhat, hogy komolyabb szerkezeti problémára utalnak. Mielőtt nekilátnánk a javításnak, érdemes megállapítanunk, hogy a repedés már megállt-e, vagy még mindig mozog. Megmutatjuk, mikor elegendő a vakolat javítása, mikor lehet szó hézagkitöltésről, és milyen esetekben jelent megoldást a falvarrás.
Mi okozhatja a fal repedését?
Régebbi épületeknél sajnos igen gyakori látvány, de még az új építéseknél is előfordul, hogy a fal bereped, egyre növekvő rés keletkezik a homogén falfelületen. Az ok nagyon sokféle lehet, eleve más az említett régi, és a nemrég épült építménynél, de valamiféle beavatkozásra rendszerint szükség van.
Egy kisebb repedésnél – ha a statikus komolyabb problémát nem lát – akkor lehet, hogy csak esztétikai beavatkozás kell. Ezt megoldja a kőműves; kikeni a repedést, és homlokzatfestékkel eltünteti a nyomokat. A nagyobb repedésnél azonban már életveszélyes lehet így eltüntetni, elfedni a hibát, mert ha a repedésnek statikai oka van, akkor először azt kell orvosolni. Az első feladat tehát mindenképpen az, hogy feltárjuk a hiba okát, és statikus mérlegelje annak mértékét.
Hogyan állapíthatjuk meg, hogy veszélyes-e a repedés?
A fal repedésének számos oka lehet. Régi épületeknél gyakran természetes szerkezeti mozgás áll a háttérben, újabb házaknál viszont kivitelezési hiba vagy alapozási probléma is okozhatja. A javítás előtt mindig a repedés okát kell megállapítanunk. Okozhatja valami vízelvezetési hiba, csőtörés, szivárgás is, ami fellazítja az addig szilárdnak gondolt talajt. Ha valami építési változás – emeletráépítés, tetőcsere, hozzáépítés – történt a megelőző időben, akkor erre is mindenképpen gondolni kell. Az is lehet, hogy a környezetben történt meghatározó változás; forgalmas út került a régi ház mellé, vagy újra termelni kezdett a kőbánya a közelben. És nem szabad figyelmen kívül hagyni az idő múlását, az anyagok fáradását sem.
Többnyire jelentősebb a gond, ha a házfal repedése a rossz vízelvezetés miatt történik. Ilyenkor a víz egyszerűen kimossa az alap alól a földet, ami így megrogy, belezuhan. Itt már néhány milliméternyi eltérés is súlyos repedéseket idézhet elő, a javítás előtt pedig mindig szükséges előbb orvosolni az alapvető hibát. Nagyobb a baj, ha eleve az egész terület, illetve ház süllyed, és nem lehet kideríteni az okát, hiszen ilyenkor jellemzően csak komolyabb beavatkozásokkal tudjuk majd megállítani a folyamatot, ami a javítás kapcsán alapvető fontosságú.
Hogyan ellenőrizhetjük, hogy tovább reped-e a fal?
Nyilvánvalóan nem kell minden esetben statikust bevonnunk tehát, ha repedések jelentkeztek a házfalakon, hiszen a legtöbb általában ártalmatlan, pláne idősebb házak esetén mondhatni természetes is, azonban a javítási munkálatoknak csak akkor lehet nekiállni, ha megbizonyosodtunk róla: a repedés nem mozog tovább. Ezt egyszerű szemrevételezéssel is megoldhatjuk, de hatásosabb, ha keverünk egy kevéske gipszet, és pogácsákat helyezünk el a repedésen. Ha a száradást követő 2-3 héten belül a pogácsák megrepedtek, akkor a fal még mozgásban van, és fontos mielőbb egyeztetni egy statikussal.
Az ártalmatlan esetekben legtöbben a vakolat leverésére és az újravakolásra esküsznek. Lehet, hogy ez nem végleges megoldás, de talán 5-10 évre eltünteti az egyébként veszélytelen hibát. Ha túl sok a repedés, akkor lehet, hogy gazdaságosabb az egész felületet újravakolni, mint foltozni. A leveréshez egyszerű vésőt használjunk, majd ha kész, a felület megnedvesítését követően vakolóhabarccsal visszadolgozzuk a foltot. Érdemes bele vakolóhálót tennünk, ami az esetleges későbbi repedések ellen kifejezetten hatásos. A száradást követően a vakolt felület festhető, hozzáigazítható a régihez.
Kisebb, már nem mozgó repedéseknél rugalmas hézagkitöltő anyag is alkalmazható, ez azonban csak akkor jelent tartós javítást, ha a repedés oka már megszűnt. Ha a fal tovább mozog, a hézagkitöltő önmagában nem szünteti meg a problémát. Gyakran nem olyan tartós, mint a teljes vakolás – ami repedés után pár éven belül indokolt –, de megszüntethető vele az ilyenkor keletkező hőhíd problémája, valamint az esztétika is drasztikusan javítható. A legtöbb repedésbe elegendő egyetlen tubus kitöltő anyag, melyet a sziloplaszthoz hasonlóan csak bele kell dolgoznunk a repedésbe, majd a felesleget lehúzni egy glettvassal vagy egy spatulával.
Mi a falvarrás, és mikor alkalmazzák?
Ha a repedés már nem csupán esztétikai probléma, hanem a falszerkezetet is meggyengítette, akkor falvarrásra lehet szükség. Ez egy szerkezeti megerősítési eljárás, amely rozsdamentes acélspirál és speciális horgonyzóhabarcs segítségével köti össze a megrepedt falazatot.
A falvarrás a repedések által meggyengült falszerkezetek megerősítése, melyhez acélspirálra vagy acélrudakra és egy kétkomponensű, zsugorodásmentes habarcsra van szükség. A technológia használható a repedések következtében meggyengült falazat visszaerősítésére (repedésöltés), és a koszorú hiányában vagy egyéb okból gyenge szerkezetű épületek megerősítésére (gerendák képzése, falkapcsolatok összevarrása). Repedezett falazatok szerkezeti megerősítéseinél és javítási munkálatainál a falvarrás – mint technológia – egy gyors és költségkímélő eljárás, mely egyszerű szerszámokkal kivitelezhető.
A falvarrás készítésénél a repedésekre közel merőlegesen 20-40 mm széles és 40-80 mm mély hornyokat vágunk, ezekbe a hornyokba kerül beragasztásra a rozsdamentes acél spirál. Az alkalmazott rozsdamentes acélspirál, illetve horgonyzóhabarcs nagyon gyorsan beépíthető, közben az épület normál használatát sem kell felfüggeszteni. Az acél elemek tökéletesen stabilak maradnak az évek során, ellenállnak a korróziónak, és kitűnő tapadást biztosítanak.
Brutt Saver rendszer vagy HeliSystem technológia
A falvarrásra is többféle módszer létezik. A legelterjedtebb a Brutt Saver rendszer. A falazaton kialakult repedésekre merőlegesen egymástól 40 cm-es távolságban, 5-7 cm mélységben horonyvágatokat készítenek minimum 1 méteres hosszban. Ezekbe a horonyvágatokba kerül behelyezésre az acélspirál és a horgonyzó-habarcs. Alkalmazás során a – falrepedések elhelyezkedésétől függően – sok esetben a falazatban plusz furatok kerülhetnek kialakításra.
Mikor forduljunk szakemberhez?
Ha a repedés szélessége növekszik, az ajtók vagy ablakok nehezen záródnak, illetve a repedés teherhordó falon jelentkezik, ne csak a felület javítására törekedjünk. Ilyenkor először statikus vagy épületszerkezeti szakember vizsgálja meg a fal állapotát. Csak ezután érdemes dönteni arról, hogy elegendő-e a vakolat javítása, vagy falvarrásra, illetve más szerkezeti megerősítésre is szükség van.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2024/2.
