Dugulás: visszafolyó szennyvíz az alsó szinti lakásban – okok, megoldások és megelőzés
okt. 1.
6 perc olvasás
Mi okozza a visszafolyó szennyvizet társasházakban? Ismerje meg a dugulások okait, a kamerás csatornavizsgálat előnyeit, a visszacsapó szelep szerepét és a tartós megoldásokat.
Kesztyűs nő a konyhai mosogatót súrolja habos vízben, mellette tisztítószerek és szivacsok.
Visszafolyó szennyvíz az alsó szinti lakásban
Kevés frusztrálóbb dolog van annál egy társasházban, mint amikor a saját lakásunkban jelenik meg a mások által leengedett szennyvíz. Különösen igaz ez az alsó szinteken lakók számára, ahol a strangok dugulása miatt a visszafolyás gyakran nemcsak bosszúságot, hanem komoly anyagi károkat is okoz. Ha ez egyszer fordul elő, az ember még elintézi egy vállvonással – „pech volt”. Amikor viszont rendszeresen, hónapok múlva újra és újra megtörténik, az már egyértelmű jelzés arra, hogy nem egyszeri hibáról, hanem rendszerszintű problémáról van szó.
Mi okozza, és hogyan lehet tartós megoldást találni?
A jelenség megértéséhez először azt kell tisztán látni, hogyan működik egy társasházi lefolyórendszer, milyen pontokon alakulnak ki a visszafolyást okozó dugulások, és miért történik az, hogy a fenti szintekről érkező szennyvíz végül az alsó lakás mosogatójában köt ki.
A társasházi lefolyóstrang egy függőleges cső, amely az összes egymás feletti konyhai vagy fürdőszobai lefolyót összegyűjti és levezeti a pincébe, majd onnan a főcsatornába. Normál esetben a szennyvíz gravitációsan, akadály nélkül halad lefelé.
A problémák a strang alsó, pincei szakaszán szoktak jelentkezni, ahol a víz már nem függőlegesen folyik, hanem vízszintes vezetékbe csatlakozik, majd innen jut tovább a közműhálózatba. Ennek a vízszintes csőszakasznak a lejtése, állapota és átmérője kritikus, hiszen ha bármilyen okból lelassul a víz áramlása – például zsíros lerakódás, csőkorrodáció, nem megfelelő méret vagy elhúzás miatt –, akkor megindul a feltöltődés. A víz pedig természeténél fogva utat keres: ha nem tud tovább folyni a pincében, akkor visszafelé kezd emelkedni a strangban. És itt jön a rossz hír az alsó lakás tulajdonosainak: a legalsó lakásnál van az első olyan nyílás (mosogató, szifon, tisztítóidom), ahol a nyomásnak „enged”, és ahol a szennyvíz – sajnos – akadálytalanul ki tud ömleni.
Lefolyócsőben spirálos tisztítócső dolgozik, a nyílásban eltömődés látszik, koszos, elhanyagolt környezetben.
Ha ez a kellemetlen helyzet már többedszer fordult elő, az annak a nagyon erős jele, hogy az eddig alkalmazott duguláselhárítási módszer csak tüneti kezelés volt. A szakember ugyan átmenetileg megszünteti az aktuális dugulást, de nem tárja fel vagy nem szünteti meg azt az alapvető rendszerszintű problémát, amely a visszatérő eldugulásokért felelős.
Általában három fő ok szokott állni a háttérben:
  1. a vízszintes csőszakaszban lerakódott zsíros, szappanos vagy ételmaradékos réteg, amely minden dugulás-elhárítás után gyorsan újra képződik;
  2. a cső belső falának elhasználódása, beszűkülése, ami miatt már akkor is könnyebben eldugul, ha a ház lakói nem dobálnak bele semmi extrát;
  3. illetve a nem megfelelően kialakított lejtés vagy töréspont a pincében, amely már építési hiba vagy későbbi átalakítás eredménye lehet. Ha ezek közül bármelyik fennáll, akkor a dugulás ugyan „megszűnik”, de csak ideiglenesen, mert a kiváltó ok továbbra is ott marad a rendszerben.
Tartós megoldást csak az hoz, ha a hiba okát azonosítják, és a társasház a teljes szakaszt érintő javítást végez. Ennek első lépése mindig a kamerás csatornavizsgálat, amelyet érdemes olyan céggel elvégeztetni, amely nagy felbontású, forgatható kamerával dolgozik, és képes pontosan dokumentálni a cső állapotát. A kamerázás megmutatja, hogy a cső belül mennyire van elszűkülve, tele van-e lerakódásokkal, vannak-e benne repedések, beszakadások, elmozdult toldások vagy rossz lejtésű szakaszok. Gyakran kiderül, hogy a vízszintes vezetékben akár évtizedek óta halmozódó lerakódásról van szó, amelyet egy átlagos spirálos tisztítás nem képes eltávolítani. Ilyenkor hidrojettet (nagy nyomású vízsugaras tisztítást) kell alkalmazni, amely a teljes keresztmetszetet megtisztítja, és újra szabaddá teszi. Ha viszont a cső már deformálódott, repedt vagy elmozdult, akkor a felújítás vagy cserélés az egyetlen biztonságos megoldás.
Sok társasházban a pincei strang-csatlakozásoknál a csövek régi öntöttvasból vagy acélból vannak, amelyek idővel elvékonyodnak, belül rozsdásodnak, vagy egyszerűen nem bírják már az igénybevételt. Egy elhasználódott cső akkor is dugulásveszélyes, ha minden lakó példásan használja a lefolyókat. Ebben az esetben a hosszú távú megoldás egyértelműen a csőszakasz teljes cseréje korszerű PVC vagy KG-PVC vezetékre, megfelelő lejtéssel kiépítve. Bár ez társasházi beruházás, a közös képviselő feladata megszervezni és elvégeztetni, hiszen a strang közös tulajdon. Ha bebizonyosodik, hogy az épület csőrendszere okozza a problémát, akkor ennek javítása nem lehet az alsó lakó egyéni felelőssége.
További fontos lépés lehet egy visszacsapó szelep beépítése a kritikus alsó lakás lefolyójába. Ez egy olyan szerkezet, amely normál használatnál átengedi a vizet kifelé, de visszafolyás esetén mechanikusan lezárja a csövet, így a szennyvíz nem juthat be a lakásba. Alsó szinti lakásoknál ez különösen ajánlott, és sok országban kötelező is. Bár nem oldja meg a fő problémát, de hatékony utolsó védelmi vonalat biztosít, amely megakadályozza a lakáskárt. A visszacsapó szelep rendszeres tisztítást igényel, de sokkal jobb néha ellenőrizni, mint újra elárasztást elszenvedni.
Szerelő kék overálban a konyhai mosogató alatt csövet javít, nyitott szekrényekkel és ablakpárkányi növénnyel.
Összességében tehát a tartós megoldás három elemből áll: a pincében lévő vízszintes csőszakasz teljes körű feltárása kamerás vizsgálattal; a csőszakasz professzionális tisztítása vagy szükség esetén korszerű csőre történő cseréje; valamint visszacsapó szelep beépítése a lakás saját védelmére. Ha ezek együtt megvalósulnak, akkor a problémának vége szokott lenni – nem hónapokra, hanem évekre, akár évtizedekre. A rendszeres dugulások ismétlődése majdnem mindig arra utal, hogy a felszínen kezelt, visszatérő tünet mögött egy mélyebb, fizikai állapotromlás vagy kivitelezési hiba áll. A jó hír az, hogy bár bosszantó és költséges, de javítható, és ha egyszer jól megcsinálják, utána évekig nyugalomban lehet élni.
Mi okozhat dugulást?
A konyhai mosogató dugulásáért általában a lefolyóba került ételmaradékok és zsíros szennyeződések tehetők felelőssé, de gyakori okozó lehet még a kávézacc, valamint a liszt is. Utóbbi különösen makacs akadályt tud képezni, hiszen vízzel keveredve pillanatokon belül ragadós masszaként telepedhet meg a csövek falán. Eleve rögzítsük azt, hogy a konyhai mosogató nem az ételmaradékok, hulladékok eltüntetésének eszköze. A mosogatóba nem kerülhetnek szilárd ételmaradékok, sem más darabos szennyeződés!
Bár kevesen gondolnak rá, de a langyos vízzel történő mosogatás szintén a rizikófaktorok közé sorolható. Ennek magyarázata, hogy a nem ideális hőmérsékletű mosogatóvíz nem képes a zsíros lerakódásokat megakadályozni. Ezért, ha mosogatógép helyett kézi mosogatást választunk, mindenképpen érdemes melegebb vizet használnunk. Emellett a jó minőségű mosogató szerek megválasztása is kiemelkedően fontos. A zsíroldó hatásukkal nem csak az edényeket, de a lefolyók falát is megtisztítják.
Duguláselhárító csodaszerek
A közösségi oldalakon rengeteg csodaszert és módszert ajánlanak a dugulás megelőzésére vagy elhárítására. Sajnos ezek jelentős része nem hatékony, vagy éppen kifejezetten káros. Gyakran ajánlják például a szódabikarbónát. A szódabikarbóna lúgos hatású anyag, a gyenge savként számon tartott szénsav sója. A nála erősebb savak (ecetsav, citromsav, sósav) a sóiból felszabadítják a szénsavat (szódavíz), ami viszont gyorsan elbomlik szén-dioxidra és vízre. Az oldatban nátriumsók oldata jön létre, míg a keletkező gáz látványos buborékokat, habzást okoz. És ez sokak számára meggyőző: „Oldódik a probléma!”
Sajnos nem. A nátriumsók nem hatnak a dugulásra, nem oldják sem a zsírt, sem az olajat, sem az ételmaradék, a szőr- és hajszálak fehérjéit, nem beszélve a dugulást okozó többi anyagról. A helyzeten az sem javít, ha citromot adunk a keverékhez. A savak megszüntetik a szódabikarbóna hatását. Ráadásul a buborékok fizikai hatása gyenge, olyan erőkifejtésre nem képesek, amire a drót, a pumpa, a csőgörény ne volna képes.
A szódabikarbónánál jobb zsíroldószer a nátrium-foszfát vagy trisó (Na3PO4). Ezt használva viszont nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy irritáló (ingerlő) anyagról van szó. Másrészt erősebb savak megszüntetik a hatását, illetve egyes fémeket károsíthat.
Ugyancsak tévhit, hogy a különösen veszélyes nátrium-hidroxidot, ami régiesen a lúgkő, alumíniumforgáccsal együtt szórjuk a lefolyóba dugulás esetén. A lúg valóban nagyon jó zsír- és fehérjeoldó (nyúljon bele, aki nem hiszi), ám az alumíniummal reagálva a dugulás szempontjából hatástalan vegyület keletkezik. Ráadásul a folyamatban létrejövő hidrogén a levegő oxigénjével robbanó elegyet képez.
Koszos szösz folyik ki egy eldugult lefolyócsőből lila edénybe, elől fintorgó nő kék felsőben egy háztartási környezetben.
A hatékony zsír- és fehérjeoldásra alapvetően csak erős és egyben veszélyes vegyszerek, illetve ezek oldatai (és a belőlük készült, különféle márkanevű termékek) képesek, mint a nátrium-hidroxid vagy kálium-hidroxid. A forró víz sem oldja önmagában a zsírokat!
A duguláselhárító szerek viszont roncsolhatják lefolyó rendszerünket. A kémiai duguláselhárító szerek nem csak a dugulást oldhatják fel, hanem a csövekben lévő tömítéseket is, amik később szivárgáshoz vezethetnek, különösen akkor, ha egy nagyon régi vízvezetékrendszerről beszélünk. A lefolyórendszerünkben lévő apró dugulásokat, a duguláselhárító vegyi anyagok segíthetnek feloldani, ám a nagyobb dugulásokra nem jelentenek megoldást. Ilyenkor a vegyszerek megülnek és pangnak a lefolyórendszerünkbe, amik tovább roncsolják lefolyórendszerünket, ezzel visszafordíthatatlan károkat okozva.
Duguláselhárítás: vigyázzunk a túlszámlázókkal
Egy váratlan dugulás sok stresszel járhat, és ilyenkor mindenki gyors megoldást szeretne. Sajnos rendszeresen lehet hallani olyan duguláselhárító cégekről vagy egyéni vállalkozókról, akik a probléma elhárítása után irreális, akár több százezer forintos javítási költségeket számláznak ki, azt állítva, hogy a biztosító fedezni fogja a teljes összeget. Fontos tudni, hogy ez nem felel meg a valóságnak. A biztosító minden esetben kizárólag a szerződési feltételekben meghatározott, indokolt helyreállítási költségeket téríti meg ügyfeleinek.
Tudnunk kell, hogy a duguláselhárítás költségét a szakembernek a társasház fizeti ki akkor, ha a dugulás a lefolyórendszer közös szakaszán keletkezik. Ha viszont a saját szifonunk tömődik el, akkor ennek elhárítása a mi feladatunk. Szerencsére ehhez általában nem szükséges elhárítót hívni, hiszen a szifont könnyű elérni a mosogató felől is, illetve egyszerűen szétszedhető, kitisztítható a mosogatótálca alatt.
Ha mégis szakembert kell hívnunk, akkor legyünk megfontoltak. Olyan duguláselhárítót hívjunk, akit ismerőseink, szomszédaink vagy a társasház közös képviselője ajánl. Ha a szakember 50 km-nél nagyobb távolságról érkezik, legyen gyanús.
Mielőtt elkezdődne a munka, egyezzünk meg a pontos díjban, ami egységár legyen. A megbízható cégek nem folyóméter alapon számláznak. Szintén fel szokott tűnni a túlszámlázott tételek között az indokolatlan kamerázás, az utólag felszámított alapdíj vagy el nem végzett, többnyire preventívnek mondott tevékenységek.
Visszacsapó szelep
Ha a csatornarendszerből visszaáramlik a szennyvíz, akkor a visszacsapó szelep lezár, így útját állja a betörő víznek. A szelep házába beszerelt billenő csappantyú csak az ellenirányú szennyvízáramlásnál zár le,  és csak akkor nyit ki újból,  ha az ellentétes  víznyomás megszűnt  a pinceszint irányából.  Az automatikus és tökéletes működéshez szükséges, hogy a szelep nyitott állásban legyen. A visszacsapó szelepet a szifon rendszer után kell beépíteni, hogy bármikor szerelni és tisztítani lehessen.  Beépítésénél  ügyelni kell a helyes folyásirányra. Érdemes minőségi darabot vásárolni, amihez javító készlet is beszerezhető a későbbiekben.
Narancssárga műanyag visszacsapószelep és szürke csövek egy mérőórás, falra szerelt vízvezeték-rendszeren.
Fehér visszacsapószelep és szürke szerelt vízvezetékcsövek.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2026/2.
Kapcsolódó bejegyzések
