Kúpcserép rögzítése habarccsal – hagyományos módszer
okt. 8.
Hogyan rögzíthetők a kúpcserepek hagyományos habarccsal? Bemutatjuk a régi tetőfedési módszert és a habarcsos rögzítés sajátosságait. A kúpcserepek rögzítésére ma már többféle megoldás létezik, de a hagyományos habarcsos módszer régebbi tetőkön és műemléki épületeken ma is meghatározó lehet. A megfelelő eredményhez nem elég a habarcsot a kúpcserép alá juttatni: az anyag összetétele, állaga és a bedolgozás módja egyaránt számít. Nézzük meg, hogyan működik a hagyományos eljárás, és mire kell figyelnünk a kivitelezésénél.
Terrakotta cseréptető építés alatt.
Olvasói kalauz: hagyományos habarcsos rögzítés → miért alkalmazták ezt a módszert → hogyan történik a kúpcserepek habarcsba rakása → milyen alternatívát kínálnak a ragasztóanyagok → mire figyeljünk a technológia kiválasztásakor.
Miért használtak hagyományosan habarcsot a kúpcserepek rögzítésére?
A tetőfedésben korábban gyakran használt habarcs az utóbbi évtizedekben oly mértékben kiszorult a gyakorlatból, hogy egy-két mesterember kivételével nem is oktatják a használatát. Megnézve egy, a 20. század első felében vagy közepén épült cserépfedésű házat, szinte kizárólag habarccsal rögzített kúpcserepeket és éleket láthatunk. Ennek több oka van, elsősorban az eső és a porhó elleni védekezés, de a szélviharok ellen is nagyobb biztonságot nyújt a habarcsos módszer. Az él, az orom, a vápa az időjárás viszontagságainak legjobban kitett részei a tetőnek.
A technika fejlődése új megoldásokat kínál a tetőfedés időjárással szembeni védelmére, például a kúpcserepek mechanikus rögzítésére. A hagyományos habarcsos megoldás azonban továbbra is szerepet kaphat, különösen ott, ahol az épület eredeti megjelenésének megőrzése is szempont.
A látszólag egyszerű eljárás nem is annyira egyszerű: az eredményes munka egyik feltétele a megfelelő összetételű habarcs. Korábban a mész, cement, homok és víz mellett ló- vagy disznószőrt is kevertek az anyagba, hogy javítsák a fizikai tulajdonságait. Ma már előre kevert, zsákos tetőfedő habarcsok is kaphatók. A megfelelő anyag kiválasztásakor az összetétel mellett az állagra, a bedolgozhatóságra és az időjárási körülményekre is figyelnünk kell. A kész tetőfedést a munkavégzés során szintén óvnunk kell a szennyeződéstől.
Rőzsabarna cseréptető részlete, középen gerinccel; napfényben, felhős ég alatt.
Helyes technológiával kivitelezett rögzítés
Hogyan történik a kúpcserép rögzítése habarccsal?
Kúpcserepek esetén a hagyományos technológia szerint a cserepet nem utólag kenik ki habarccsal, hanem habarcsba rakják. A kúpcserép alá gerinc- vagy élléc kerül, amely az aljzatot biztosítja. Az élléc elhelyezése után a tetőfedő anyag felületére helyezzük a habarcsot, majd erre kerül a kúpcserép. Gumikalapáccsal, finom ütésekkel ültetjük a helyére a cserepet, és illesztjük össze az egymás mellett lévő elemeket. Ezután eltávolítjuk a kinyomódott, felesleges habarcsot. Amikor a kötés megindult, a kúpcserép szélén kialakítjuk az úgynevezett vízorrt, vagyis az esővíz elvezetését segítő hornyot. A megfelelően elvégzett munkával műszakilag és esztétikailag is rendezett cserépfedést alakíthatunk ki.
Habarcs vagy kúpcserép-ragasztó?
A hagyományos tetőfedő habarcs mellett ma már többféle, kúpcserepek rögzítésére szolgáló ragasztóanyag is rendelkezésre áll. Vannak felhasználásra kész, tartósan rugalmas tetőhabarcsok, valamint poliuretán alapú ragasztók is. Ezek összetétele, bedolgozása és kötési módja eltérő, ezért nem kezelhetők egyetlen anyagtípusként.
A rugalmas ragasztóanyagok egyik előnye, hogy képesek követni a tetőszerkezet kisebb mozgásait. Az egyes termékek azonban csak a gyártó által meghatározott felületeken és felhasználási módok szerint alkalmazhatók. A választásnál ellenőrizzük, hogy az anyag alkalmas-e az adott cseréptípushoz, a tető kialakításához és a tervezett rögzítéshez. A megfelelő anyag kiválasztása mellett a szakszerű kivitelezés és a tető megfelelő szellőzésének biztosítása is fontos.
A kúpcserepek rögzítésénél nemcsak az anyag megválasztása számít, hanem a megfelelő kivitelezés is. Habarcsos vagy ragasztásos megoldás esetén egyaránt az adott rendszer előírásai szerint kell dolgoznunk. Régi vagy műemléki tető felújításakor a meglévő fedéshez illeszkedő technológiát is figyelembe kell vennünk.
Feketés palafedésű tető kéménnyel és állvánnyal, felhős ég alatt, építés közben.
A kúpcserép-ragasztó a hagyományos habarcs egyik alternatívája lehet
Befejezetlen téglaház piros tetőcseréppel, füves telken, körülötte építési anyagok és tiszta égbolt.
A habarcs a kúp- és élcserepek rögzítésénél, vápák fedésénél is használható
Ilyen helyeken jut be az eső és a porhó a héjazat alá
Az eredeti cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2011/6. Frissítve 2026/10.
