Betonozás a nyári forróságban
2017. jún. 7.
Frissítve: júl. 21.
Ha nem is a legnagyobb öröm a nyári hőségben betonozni, ha a munkák ütemezésében ez a nehéz feladat éppen a legmelegebb nyári időszakra esik, akkor nincs sok választása az építőnek. A korszerű betonozási technológiáknak és segédanyagoknak köszönhetően ma már gyakorlatilag minden évszakban lehet betonozni, csak ki kell védeni az időjárási szélsőségek negatív hatásait.
Két munkás betonkeverőből friss betont önt egy talicskába egy építkezésen, kavicsos udvaron, kerítés mellett.
Milyen problémákat okoz a nagy meleg betonozáskor?
Ha a levegő hőmérséklete meghaladja a 25 °C-fokot, akkor a betonozás szempontjából már magas hőmérsékletről beszélünk, és ez a hőmérséklet a beton minőségének romlását eredményezheti a munka bármely fázisában. Így a friss betonkeverék, a már bedolgozott beton és a szilárduló beton esetében is számolhatunk komplikációkkal.
A károsodás még nagyobb mértéket ölt, ha a beton közvetlen, erős napsugárzásnak és/vagy szélnek van kitéve. Nyáron a beton és annak összetevőinek hőmérséklete magasabb, így az elkészített szerkezet hőmérséklete is magasabb. Mindezek hatására a betonkeverék bedolgozása megnehezedik, mivel az túl gyorsan kezd el megkötni, és meggyorsul a szilárdulása is. Ezenkívül a szerkezet felülete gyorsan kiszárad, végszilárdsága és tartóssága csökken, a szerkezeti részek pedig fokozottan hajlamosak lesznek a zsugorodásra és a repedésképződésre.
Beton alapon szétterített fóliák, téglák, deszkák és vasrudak egy építkezésen, zöld erdő előtt.
Hogyan védekezhetünk a nyári hőség ellen?
Különféle technológiai, eljárásbeli megoldásokkal és adalékszerek használatával viszont kiküszöbölhetők a forróság káros hatásai. A beton tartósságának egyik feltétele az, hogy megfelelő szintű nedvességtartalma legyen az elkészí­tése során. A nyári forróságban az aljzatnak és a zsaluzatnak nem szabad vizet elszívni a friss betonból, így az építési helyen javasolt a fogadó szerkezetek – az aljzat és a zsaluzat – előnedvesí­tése. A bedolgozhatóság és konzisztencia romlásának elkerülése érdekében beton képlékenyítő és folyósító adalékszer, valamint kötéslassító adalékszer alkalmazása javasolt. Ugyanakkor, a többlet keverővíz hozzáadása kerülendő, ugyanis ezzel a beton szilárdsága és tartóssága erősen csökken.
Az adalékszerek használata mellett érdemes a bedolgozási munkákat a lehető leggyorsabban elvégezni, ami szintén hozzájárul a cement felgyorsult kötési mechanizmusának kivédésére. A „frisset frissre” elv alapján az egymásra kerülő betonrétegeket alaposan össze kell dolgozni, ezzel elkerülhető a munkahézagok kialakulása, amelyek mentén a szerkezet könnyebben megrepedhet, a repedésekbe a víz bejuthat, és a betonacél korrózióját okozhatja. A negatív hatások mérsékelhetők szakszerű utókezeléssel, amellyel a keverővíz fokozott kipárolgása megakadályozható, és a szükséges vizet a szerkezetben tarthatjuk.
Férfi slaggal locsolja a friss betont egy kültéri járdán, árnyékos udvarban, fa zsaluzattal.
A beton utókezelése nyári időjárásban
Az utókezelés végezhető zsaluzatban tartással, a szabad felületek fóliával történő teljes takarásával, vagy kipárolgást gátló szer felhordásával. A megfelelő hatás elérése érdekében az utókezelést lehetőség szerint a beton bedolgozását követően azonnal, de legkésőbb 24 órán belül meg kell kezdeni.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2023/NYÁR
