Beltéri liftek, utólag is kialakíthatók
máj. 25.
Sok építkező bánja meg a házépítés után 20-30 évvel, hogy nem gondolt az öregedésre, a mozgásszervi betegségre. Kétszintes lakásokban az a pár lépcsőfok a szintek között meg sem kottyan fiatal korban és egészségesen, de rémálommá válik, amikor fájnak az ízületek, merevek a lábak, de még akkor is, ha véletlen baleset folytán gipszbe kerülnek lábaink. De utólag sem lehetetlen egy kétszintes lakásba belső liftet beépíteni, ami sokban segít a nehéz helyzeten.
Modern, kis helyigényű beltéri lift, egy családi ház belső lépcsője mellett
A kétszintes lakás élhetőségét az is korlátozza, hogy rendszerint a hálószobák felülre kerülnek, az alsó szintet pedig nagyméretű nappali, konyha vagy amerikai konyha tölti ki. Így bizony elkerülhetetlen a folyamatos lépcsőzés. Már akinek ez megy! És ha nem, akkor törhetjük a fejünket a megoldáson. Az egyik megoldás a beltéri lift.
A beltéri lift növeli az otthon kényelmét, akadálymentesíti az emeletek közötti közlekedést, és jelentősen megkönnyíti a nehéz tárgyak (bevásárlás, bútorok) mozgatását. Alapvető szerepet játszik a mozgásukban korlátozottak vagy idősek függetlenségének megőrzésében, miközben biztonsági funkcióival növeli az ingatlan értékét. Az otthoni lift felszerelése csökkentheti az idősek elesésének kockázatát, és lehetővé teszi számukra, hogy szabadon mozogjanak az otthonban. Az idős kor előrehaladtával testi funkcióik romlanak, hajlékonyságuk, egyensúlyérzékük gyengül, a lépcsőn való fel-lemenésnél nagyobb eséllyel esnek el. Az otthoni lift felszerelése nagyban csökkentheti ezeket a kockázatokat.
Akár a biztonság, akár a kényelem, akár a hozzáadott érték szempontjából, az otthoni liftek kétségtelenül bölcs befektetési lehetőséget jelentenek a többemeletes házak idős felhasználóinak.
A beltéri lift létesítésének fő oka azért mindenképpen az akadálymentesítés. Segít az időseknek vagy mozgássérülteknek a lépcsőzés elkerülésében, lehetővé téve az önálló életvitelt. A belső lift ugyanakkor segít a cipekedésben, sőt ha megfelelő méretű, akkor még a költöztetésben is. Könnyedén szállíthatók vele nehéz tárgyak, babakocsik, így nem kell a lépcsőn cipekedni. Kétségtelen, hogy egy lift létesítése jelentős költséggel jár, de gondoljunk arra is, hogy beépítése modernizálja az ingatlant, növelve annak piaci értékét és funkcionalitását. A családi házakba utólagosan beépíthető beltéri liftek (úgynevezett home liftek) ma már minimális bontással, akár akna nélkül is telepíthetők.
Modern beltéri liftben egy nő ül, csomagokkal a kezében
Modern beltéri lift az emeleti szinten van, előtte nyitva van a biztonsági korlát
A beltéri liftek fő típusai az akna nélküli önhordó liftek, a vákuumliftek és a hidraulikus vagy orsós homeliftek. Az aknanélküliek a legalkalmasabbak utólagos telepítésre, mivel nem igényelnek beton liftaknát vagy külön gépházat. Saját tartószerkezeten (síneken) mozognak, és akár 0,8 m2 helyen is elférnek. A vákuumliftek különösen könnyű szerkezetűek, a légnyomáskülönbség elvén működnek. Elegáns, hengeres kialakításuk miatt gyakran a nappali közepén vagy a lépcsőfordulóban kapnak helyet. A hidraulikus vagy orsós liftek stabilabb, nagyobb teherbírású megoldások, amelyekhez gyakran egy könnyűszerkezetes (például üvegezett alumínium) torony épül, így elkerülhető a nehéz kőművesmunka.
Aranyszínű, prémium  modern beltéri lift az emeleti szinten van, előtte nyitva van a biztonsági korlát
A modern otthoni liftek közös jellemzője, hogy nem igényelnek süllyesztett aknaalapot (vagy csak minimálisat, kb. 5-10 cm-t), és a sebességüket jogszabály korlátozza a biztonság érdekében (max. 0,15 m/s). A legtöbb típus 230 V-os, egyfázisú hálózatról működik. Az előregyártott rendszerek 2-5 nap alatt üzembe helyezhetők egy helyszíni felmérés után. Helyigényük kicsi, már egy kb. 100x100 cm-es területen kialakítható a közlekedés a szintek között.
Finanszírozási lehetőségek 2026-ban
2026-ban több állami forrás is igénybe vehető beltéri lift beépítéséhez. A Vidéki Otthonfelújítási Program keretében akár 3 millió forint támogatás kérhető akadálymentesítésre vagy modernizációra. Emellett az Otthon Melege Program és az általános otthonfelújítási támogatások is segíthetik a beruházást.
Fontos a karbantartás
A felvonók karbantartása szigorúan és egyértelműen szabályozva van. Ennek megfelelően a felvonókat rendszeresen karban kell tartani és az előírásoknak megfelelően tesztelni kell. A karbantartás keretében alaposan meg kell tisztítania a liftet, beleértve a felvonópályán, a kocsiban és más területeken felgyülemlett port és törmeléket, hogy biztosítsa a tiszta működési környezetet. Másrészt gondosan kell elvégezni a kenési munkákat, kiválasztani a megfelelő kenőanyagokat, ami fontos a felvonó zökkenőmentes működéséhez és az alkatrészek súrlódási veszteségének minimalizálásához.
Emellett a pontos beállítás is döntő jelentőségű, mint például az ajtónyitás és -zárás pontossága, a lift működési sebessége, és egyéb paraméterek, amelyeket a szabványok szerint az optimális állapotra kell kalibrálni a lift kényelmének és biztonságának érdekében. Alkalmanként részletesen meg kell vizsgálnia a felvonó minden alkatrészét, hogy elkerüljük a rendellenességeket, például a lazaságot, sérülést vagy túlzott kopást.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2026/4.
