Ázik a pincéje?
2013. nov. 4.
Ugye milyen kellemetlen, rossz érzés, ha valahányszor le kell mennie a pincébe, az alagsorban dohszag, nedves, levált vakolat és sókivirágzások fogadja? Azonban ne ugorjunk azonnal fejest a vakolat és szigetelés kialakításba! Előbb tüzetesen vizsgáljuk meg, milyen lehetséges nedvesség források veszik körül pincénket!
Számos kérdést kell előbb körüljárni, mint például:
  • Biztos, hogy a talajnedvesség jelenti a gondot? Ez esetben a talajból felszivárgó nedvesség és az oldódott sók, melyek bent lakoznak a falainkban, sőt egyre gyarapodnak, kikezdhetik az akár az új vakolatot is.
  • Az udvari járda, burkolat - akár a miénk, akár a szomszédé - mindenütt a megfelelő irányban lejt, és jó helyre távozik-e róla a víz?
  • Mi a helyzet az esőcsatornával és az esővíz elvezetéssel?
  • Sehol sincs módja a távozó víznek bejutni a szerkezetbe?
  • Egyetlenegy vízvezeték sem szivárog? Hiszen az onnan eredő víz a szerkezet apró lejtései nyomán még akkor is eljuthat a pince falazatba, ha a hiba a ház legtávolabbi pontján van!
  • S végül biztos, hogy áznak a falak?
  • Nem lehet, hogy a levegőből kicsapódó nedvesség okozza a vakolat károsodását? Ez esetben a rendszeres szellőztetés mellett a következő lépés a megfelelő hőszigetelés kialakítása.
Nem mindegy tehát, hogy a pincét vakoltatjuk páraáteresztő termékekkel, vagy a hiba forrását szüntetjük meg, vagy a nyomozás egy teljesen más megoldáshoz vezet majd.
A MAPEI rendelkezik olyan vakolatrendszerrel, ami segíthet!
Ez a POROMAP rendszer. Ez a felújító, páraáteresztő vakolatrendszer akkor nyújt hosszantartó biztonságot, ha a festék, amit rávisznek szintén páraáteresztő, amilyen például a MAPEI SILEXCOLOR PITTURA festéke.
Válassza bátran az Ön számára legszebb színt, hiszen ezek a termékek hosszú ideig ellenállnak majd a nedvesség és az oldott sók hatásainak. Se folt, se málló vakolat, se csúnya sókivirágzás! További biztonságot jelent pincéjének, ha a belső páraáteresztő vakolat mellett, a külső pincefalak is védve vannak az oldalról támadó talajnedvességtől. Erre nyújt kiváló megoldást a Mapei bitumenes szigetelése, a PLASTIMUL termékcsalád, ami teljesen megvédi a falat.
Tehát ne essünk kétségbe, van megoldás erre az összetett problémára, a lényeg, hogy hívjunk szakembert (adott esetben vegyük igénye mérnök, statikus segítségét) a hiba forrásának kiderítésére, és a megfelelő kivitelezésre.
De addig is informálódjunk a pinceszigetelés lehetőségeiről, a „Hogyan védekezzen hatékonyan a pincéjét fenyegető nedvesség káros hatásai ellen?” című kiadványból. Az alábbi linkre kattintva le tudja tölteni a kiadványt.
