Antibakteriális szigetelő panelek
  • 2025. ápr. 9.
  • 3 perc olvasás
Frissítve: jún. 30.
A világ számos egészségügyi kihívással szembe kellett nézzen az elmúlt időszakban, és ez az építőipari termékek terén is fejlesztéseket igényelt. A COVID-időszak óta egyre növekvő hangsúlyt kap, hogy a terjedő vírusok, baktériumok ellen a lehető legnagyobb védelmet biztosítsuk. Járjunk egy lépéssel a nem kívánatos organizmusok előtt!
Ne rezeljünk be!
Vagy bizonyos értelemben talán mégis! Mert mit is kell tudni a rézről? Nem véletlenül tulajdonítottak neki egészségmegőrző szerepet – már az ősi kultúrákban is. A réz természetes, antimikrobiális anyag, a rézfelületeken ugyanis nagyon hamar elpusztulnak még a „szuperbaktériumok” és a koronavírusok is.
Az ipari forradalom idején nagy népszerűségnek örvendett rézből előállítani számos funkcionális használati tárgyat, amíg az olcsóbban előállítható alumínium, rozsdamentes acél, műanyag vagy edzett üveg háttérbe nem szorították. Nagy kár! Fontos volna, hogy az építészek és tervezők is minél több helyen javasolják a használatát. A tanulmányok szerint, amikor egy kórokozó rézzel érintkezik, hatnak rá a rézionok, melyek a baktériumba vagy vírusba behatolva alapjaitól semmisítik meg őket, stabilan megakadályozva mutálódásukat, vagy szaporodásukat. Ez adta az URSA InCare technológiájának alapgondolatát.
Az URSA AIR InCare
Egy korszakalkotó technológia, az URSA vállalat újdonsága a vírusok és baktériumok ellen vívott harcban. Az URSA AIR szigetelőanyag termékek könnyű súlyú, de nagy testsűrűségű, merev üveggyapot panelek, melyek mindkét oldalán funkcionális kasírréteg található. Mivel az üveggyapot nem organikus eredetű ásványi alapanyagokból készül, ezért már a korábbi URSA AIR szigetelőtáblák felszíne sem nyújtott táptalajt a különböző, ártalmas gombák és baktériumok elszaporodásához. Az anyag felületén a baktérium kolóniák nem telepedhetnek meg, mivel a szerves részecskék nem képesek megtapadni az antibakteriális felületen. Az új InCare technológiával, a gyártás során olyan speciális rézion bevonatot juttatunk az URSA AIR terméket alkotó ásványgyapot anyag szerkezetének belsejébe, az elemi üvegszálak felületére, amely az egyenletes, teljes belső anyagszerkezeti eloszlás révén mindenhol meggátolja az organizmusok megtelepedését, illetve elpusztítja azokat.
Az URSA AIR termékeket kitűnő hővezetési ellenállás jellemzi: minimum hőveszteség, maximum energiahaté­konyság – mindez összhangban az EN 14303 szabvánnyal. Antibakteriális védelmi szerepe mellett az URSA AIR termékek hangelnyelő képessége is kiemelendő. Fontos megemlíteni a termékek tűzbiztonságát is, amely az Európai Uniós szabványoknak megfelelően bevizsgálva nagyon jó: a panelek vagy az A2-s1 d0 vagy a B s1 d0 nehezen éghető tűzveszélyességi kategóriába tartoznak.
Energiahatékonyabb radiátorok
Azon kívül, hogy professzionális légcsatornákat építünk belőlük, van még egy különleges funkció, amire az URSA AIR Incare szigetelőanyagok eredményesen felhasználhatók! A 70-es években elég sok blokkház épült, amelyekre gyakran az volt jellemző, hogy az egyes szobákban külön, többnyire az ablakok alatt elhelyezett, fűtött melegvíz-rendszerre kötött radiátorok gondoskodtak az épületek fűtéséről. Ahhoz, hogy a radiátor ne lógjon ki a fal síkjából, általában elvékonyították az ablak alatti külső falat, ezzel „helyet csinálva” a fűtőtestnek. Ezzel azonban sajnálatosan a külső fal hőszigetelő képessége is csökkent, ráadásul pontosan ott, ahol a meleg a lakótér felé átadódik – ugyanis ott keletkezik a fal külső és belső síkján a legnagyobb hőkülönbség.
Az ezeken a felületeken észlelhető nagy hőveszteség csillapítása érdekében érdemes megfontolnia radiátor mögé egy többcélú anyag beépítését, amely egyszerre hőszigetel, illetve reflexiós képessége révén a hősugárzást is a célterület felé, azaz a lakótér irányába tereli. Az URSA AIR InCare szigetelőtáblák tökéletesen egyesítik ezt a két funkciót, mivel nemcsak kiváló hőszigetelő képességű, erős, öntartó üveggyapotból készülnek, hanem egyik oldalukon szálerősített alumínium kraft borítást kaptak. Az URSA AIR InCare Al-Al szigetelőtáblák belső felülete sima alumínium kraft réteggel, az URSA AIR InCare Zero* szigetelőtábláké pedig speciális fekete „Zero” szövetréteggel kasírozott, amely egyébiránt kiváló hangelnyelő képességgel is rendelkező bevonat: aW=0,80.
Egy 3x1,2 méteres URSA AIR tábla – radiátor mérettől függően – általában 3-4 takarópanel kivágásához elegendő. Mivel a táblák vastagsága 25 mm, ezért ez a megoldás akkor alkalmazható, amennyiben a radiátor mögött van annyi hely, ahová a 2,5 cm vastag URSA AIR panel elfér. A kivitelezés rendkívül egyszerű, „csináld magad”: a helyszínen méretre igazítva, a széleket egy a termékhez tartozó öntapadó alumínium szegéllyel lezárva, és a fűtőtest mögé helyezve, ezzel a különleges szigetelőanyaggal elérhető az érintett terület hőveszteségének optimalizálása.
* Az URSA AIR InCare Zero panel beépítésekor a helyiség belseje felé fordítandó a tükörfóliás, szigetelős réteg, kifelé pedig a páraáteresztő borítós oldal.)
Egészségbarát termék
Szervetlen ásványi eredetüknek köszönhetően az URSA AIR panelek nem nyújtanak táptalajt a gombák és baktériumok elszaporodásához. A termék belső felületének speciális InCare antimikrobiális kezelése pedig aktív hozzáadott értékkel akadályozza meg a baktérium kolóniák növekedési szándékát a szerves részecskék lerakódásának gátlásával. Ez a többek között CE, EUCEB és AENOR által is tanúsított gyártástechnológia teljesen új szintre emeli az egészségvédelmet, és az URSA InCare technológiával létrehozott, professzionális előregyártott szigetelőlapok választása megnyugtató biztonságot nyújt járványos időszakok esetén is.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/4.
