A jó térkő hosszú távú garancia
Ha nem szeretnénk egy burkolt felületnél évente térkövet cserélni, akkor igazán érdemes odafigyelni arra, milyen terméket választunk. A Praktikernek arra is van ötlete, hogyan válasszuk ki a megfelelő térkövet. Hétköznapi terhelésnek kitett felületeknél például garázsbejárók, kerékpárutak, járdák elegendőek a 6 cm-es térkövek. Amennyiben gyakori vendég a teherautó vagy állandó a forgalom, akkor 8 cm-es térkövekre van szükség, ez a vastagság javasolt garázsbejáróknál is. Jelentős terhelésnek kitett felületeknél, ahol folyamatos a nehézgépjármű-forgalom például repülőterek illetve buszmegállók esetén már a 10 cm-es térkövek használata ajánlott.
A TÉRKŐFEKTETÉS LÉPÉSEI 1. Alapozás Az alapnak kb. 30 cm-rel szélesebbnek kell lennie, mint a burkolandó felületnek. Már az alapozásnál figyelembe kell venni, hogy a csapadékvíz-elvezetéshez a térkövet oldalirányú lejtésseI érdemes fektetni. A nagy megterhelésű felületeknél a terhelésnek megfelelően jobban kell tömöríteni. Rossz talaj esetén az altalajt fel kell javítani. Az alaprétegek és a burkolat megtámasztásához célszerű szegélyköveket beépíteni. 2. Ágyazat Az elkészített alapra altalajra egyenletesen kell teríteni a kb. 2-5-ös, 3-5 cm vastag homokot vagy zúzalékágyazatot. A kész zúzalékágyazatot nem szabad tömöríteni és rálépni sem. Tipp: csak akkora felületet készítsünk elő, amennyit egy nap alatt le tudunk burkolni.
3. Lerakás
A munkálatokat a jobb sarokban kezdjük egy vezetőzsinór segítségével, lehetőleg a legmélyebb ponton. Az ágyazatra a térköveket úgy helyezzük el, hogy a fugáknak legalább 3 mm-nek kell lenniük és ügyelni kell arra, hogy ez mindenhol egyenletes legyen. Ezt 2-3 centiméterenként ellenőrizzük a zsinór és a vezetőléc segítségével. Színes térkövek esetén egyszerre több raklapról dolgozzunk. Tipp: A lerakás előtt érdemes a térkövek minőségét és a felszíni összetételt ellenőriznie. Ha valaki mintás burkolati felületet szeretne, akkor érdemes a lerakás előtt a mintázatról vázlatot készíteni és ennek megfelelően lerakni. Fontos! A hosszesés min. 0,5%-os, az oldalesés min. 2%-os legyen. A köveket kb. 1 cm-rel magasabban fektessük, mint a tervezett magasság, mert a zúzalékágyazat a bevibrálás után tömörödik. 4. Fugázás A fugákat száraz homokkal, finom kavicscsal vagy zúzalékkal söpörjük be. Figyelem: az ökokövet 2/5 cm-es zúzalékkal fugázzuk, ne finom anyaggal. A felhasználandó fugázóanyag menynyiség m2-enként 6-10 kg. A fenti anyagokat csak száraz állapotban lehet besöpörni. Ne használjunk mésztartalmú anyagot, hogy kerüljük a kivirágzásokat! Látogasson el a Praktiker honlapjára, ahol további tippeket és ötleteket talál otthona megszépítéséhez. www.praktiker.hu
