Szobanövény öntözés
2011. szept. 8.
Ez a feladat különösen akkor válik kritikussá, ha hosszabb időre nyaralni megy a család, és a kedvelt szobai vagy esetleg a balkonra telepített növények felügyelet, azaz öntözés nélkül maradnak. Ha nem sikerül gondozót találni a számukra, a jelentős vízveszteséget bizony nagyon megszenvedhetik.
Ám ha nem sikerül a szomszédot megkérni a locsolásukra, akkor sincs semmi veszve, csepegtető rendszerű öntözéssel megoldható a feladat. Ehhez tápvezetékre és a csőre csatlakoztatott ún. sorcsepegtetőkre van szükség. Ez cserepes virágokhoz és balkonládákhoz is használható, természetesen a célnak megfelelően kiépített tömlőrendszerrel. Egyszerűbb megoldás a hálózatra csatlakoztatott csepegtetős öntözőrendszer, ám ennek hátránya, hogy a tömlőt vízhálózatra kell csatlakoztatni, és az állandó, nagyon visszafogott vízutánpótlás a csepegtetőkön kell beszabályozni az ideális vízutánpótlásnak megfelelően.
A másik megoldás ugyan kissé költségesebb, viszont automatikus és korrekt automatikával biztosítható az öntözés ideje és a kifolyó víz mennyisége. Ez az öntöző rendszer kétféle készletben kapható, független a vízhálózattól és teljesen önműködő. A locsolóvíz egy megfelelő méretű tartályban van, amibe egy szennyszűrős, 14 V-tal működő szivattyú jutatja el a növényekhez a tömlőkön és a rá csatlakoztatott csepegtetőkön keresztül a vizet.
Kétféle összeállítású készlet között lehet választani, az automata öntözőkanna szettje 36 cserepes növényhez méretezett, védőburkolatos és időkapcsolós transzformátora naponta 1 percig kapcsolja be a szivattyút. Kimeneti vízleadása 15, 30, és 60 ml/ p. csepegtetőktől függően. A 14 V-os szivattyút a hálózati feszültséggel működő transzformátor vezérli, és 9 m elosztótömlő, 3 db 12 kimenetű cseppelosztó, 30 m elosztótömlő, tömlőtartók, csepegtetők tartoznak a készlethez.
Az erkélyládák öntözéséhez használható készlet is hasonló, vízhálózattól függetlenített működésű, viszont a szivattyút működtető transzformátor komputervezérlésű, 13 beépített programból kapcsolóval választható ki a célnak leginkább megfelelő öntözési időzítés. A készlethez a trafón kívül 14 V-os szennyszűrős szivattyú, 10 m elosztócső, 25 db 2 l/óra vízleadású sorcsepegtető és 15 db csőtartó is tartozik.
Mind a két automata locsolókészlet bővíthető esőérzékelővel, és belső-külső telepítésre egyaránt alkalmas. Ritkán látogatott kis hétvégi házak nem túl vízigényes öntözésére is használható, ahol van villamos hálózat.
