Szerelhető sodronyvég, a gyors megoldás
2008. szept. 11.
Korábbi számunkban bemutattuk a kötélszíves és a roppantott sodronyvégződéseket. Most a szerelhető sodronyvégek legfontosabb tulajdonságairól és jellemző felhasználási területeiről adunk tájékoztatást.
A szerelhető sodronyvégződés előnyei
Kötélszíves végződés esetén a sodronyt egy kötélszívre illesztve visszahajtjuk, és a visszahajtás után a hurok tövénél és legalább még egy ponton kötélbilinccsel vagy sodronybilinccsel leszorítjuk. Ez a fajta sodronyvégződés később egy villáskulcs segítségével bontható, viszont nem igazán esztétikus. Ezzel szemben a roppantott sodronyvégek, esetében nincs visszafordítva a sodrony, nincsenek kiálló csavarvégződések, ennek megfelelően ez a megoldás sokkal csinosabb végeredményt produkál. A módszer lényege, hogy a terminálnak a sodronyt magába foglaló hüvelyét egy prés alatt megnyomják, így az rászorul a sodronyra, és többé már moccanni sem tud. A módszer hátránya egyrészt, hogy a roppantáshoz présgépre van szükség, másrészt, ha a roppantás megtörtént, a kötés már nem oldható. Ha sodrony megsérül, akkor a végződéssel együtt kell leselejtezni. A szerelhető sodronyvégződésekkel kiküszöbölhetők ezek a hátrányok. Hiszen, ahogy nevük is mutatja, oldható kötést biztosítanak a sodronyvéggel, anélkül, hogy a sodronyt hurkolni kellene. A szerelhető sodronyvégződést olyan helyeken is használhatjuk, ahol számít az esztétikum.
A szerelhető sodronyvégződés alkatrészei
A szerelhető sodronyvég négy alkatrészből áll. Az egyik maga a végződés, ami a felhasználási területtől függően többféle kialakítású lehet. A végződéshez menettel csatlakozik a kúpos kialakítású kupak. A szerelvény belsejében egy szintén kúpos kialakítású ellendarab és egy alátét található. Amikor a kupakot rácsavarozzuk a végződésre, a két kúpos alkatrész összeszorítja a sodronyt. Húzó erő hatására a két kúp még inkább egymásba csúszik, így minél nagyobb erő feszíti a sodronyt, annál jobban szorul rá a végződés.
Az összeszerelés menete
Miután a szerelvényt szétcsavaroztuk, a menetes kupakot fűzzük fel a sodrony végére. Ezután következik a kúpos ellendarab felhelyezése. Egyes típusoknál az ellendarab több részből áll, ezeket fel kell helyeznünk a sodronyra, a működési elve megegyezik a fúrógépek tokmányának működésével. Miután a szerelvényt összecsavarozzuk, a kúpszeletek rászorulnak a sodronyra. A szerelhető sodronyvégek másik típusánál egy sárgaréz kúp tölti be az ellendarab szerepét. Ennél a megoldásnál szét kell sodorni a sodrony külső pászmáit, és a szabaddá váló középső pászmára kell a kúpot felhúzni úgy, hogy a középső pászma 2 mm-rel lógjon túl a kúp végénél. Összecsavarás után a két kúp közé szoruló külső pászmák biztosítják a megfelelő rögzítő erőt. Az alkatrészek össze illetve szétszerelésének szerszámigénye mindössze két villáskulcs, vagy egy satu és egy villáskulcs.
