A kazán optimális vízhőfoka – hogy a fűtés hatékony legyen, de ne pazarló
A kérdés elsősorban a gáz-központi fűtés kapcsán merül fel, de megjegyezzük, hogy a hőszivattyús és vegyes-tüzelésű kazános fűtésnél is van létjogosultsága. A gázfűtéses rendszereknél még megtalálhatók a régebbi, nyílt égésterű gázkazánok, a sokkal biztonságosabb turbós kazánok és a legkorszerűbb kondenzációs kazánok is. Ehhez kapcsolódóan a kazánok táplálhatnak radiátoros és padlófűtéses (felületfűtéses) rendszereket is, és mindent befolyásol a külső hőmérséklet. Mindezek alapján a címbeli probléma nem válaszolható meg egyértelműen, csak irányelveket lehet megállapítani.
Kazán oldalról tudnunk kell, hogy a nyílt égésterű és a turbós kazánok égésterméke magas hőmérsékletű. A kémény huzata akkor jó, ha a „füst” bőven 150-200 fok feletti. Ezzel értelemszerűen könnyű magas hőmérsékletű fűtővizet előállítani. Ezzel szemben a kondenzációs kazánok lényege éppen az, hogy a füstgázt visszahűti, így használva fel annak hőtartalmát. A kondenzációs kazánok mindig zárt égésterűek, és a füstgáz elvezetését ventilátor segíti. Ezek lényegesen takarékosabban működnek: a füstgázból visszanyert plusz hőt újra felhasználják a fűtéshez. A hagyományos kazánok ezzel szemben nem tudják hasznosítani ezt az energiát, ráadásul náluk nem is szabad, hogy kondenzáció keletkezzen, mert az károsítaná a készüléket, ezért magasabb vízhőmérséklettel kell működniük.
Most nézzük meg a hőleadók
Vagyis a radiátorok, padlófűtések – felöl ugyanazt a kérdést. A radiátor hőleadása akkor lesz hatékony, ha a benne keringő víz hőfoka lényegesen magasabb, mint a körülötte lévő levegőé. Ha a hőfokkülönbség kicsi, a radiátor alig fog fűteni, mert a felülete viszonylag kicsi, és a leadott hőmennyiség sem lesz sok. Ha a külső hőmérséklet nagyon alacsony, akkor ez a fűtési teljesítmény kevés lesz, emelni kell a radiátorban keringő víz hőmérsékletét. Ha kint enyhe az idő, akkor az alacsonyabb fűtővíz hőmérséklet is elegendő lehet, de akkor a kazánnak állandóan kapcsolgatnia kell, és az sem kifejezetten optimális.
Ha egy kondenzációs kazán padlófűtést hajt meg, akkor jobb a helyzet. A nagy felületű padlófűtésnek 30-40 fokos fűtővíz hőmérséklet is elegendő, még akkor is, ha kint hideg van. Tíz fokos hőmérsékletkülönbség a szoba és a fűtővíz hőfoka között már hatékony hőleadást eredményez, és ez pont optimális a kondenzációs kazán és a padlófűtés kombinációjának.
A kazán optimális vízhőfoka tehát nem egy fix szám. A fűtési rendszer típusa, a hőleadók mérete és az, hogy mennyi hőt tudnak átadni, mind befolyásolja, milyen hőmérsékletű vízzel működik a kazán a legjobban. A fűtővíz hőfoka elég széles intervallumban mozoghat, akár 30-70 fok között változhat. Az, hogy ezen belül mi volna az ideális számunkra, sok más tényezőtől is függ. Ilyen például a kinti hőmérséklet. Ha enyhébb a tél, elég az alacsonyabb vízhőfok is. Ha viszont hosszabb ideig nagyon hideg van, a kazánnak melegebb vizet kell keringetnie. Az is sokat számít, milyen az épület hőszigetelése. Egy jól szigetelt otthon kevesebb meleget enged ki, így alacsonyabb vízhőfokkal is könnyen felfűthető. Egy rosszabbul szigetelt ház viszont csak magasabb hőfokon lesz meleg, bármilyen kazán is működik benne. A radiátorok vagy a padlófűtés állapota, mérete szintén meghatározza, hogy a kazán milyen vízhőfokot tud hatékonyan használni. Ha ezeket mind számításba vesszük, már könnyebben meg lehet határozni az ideális fűtővíz hőfokot. Ha rosszul szigetelt a ház, régi a kazán, kinti hideg van és kicsik radiátorok, akkor 60–70 °C-os fűtővízre is szüksége lehet.
A hatékony és gazdaságos fűtés alapja
A rendszer minden eleme összhangban kell, hogy dolgozzon. Ha a hőleadók kicsik, a kazánnak túl magas hőfokon kell működnie. Ha maga a kazán nincs jól beállítva, fölöslegesen fogyaszt. Ha a szabályozás pontatlan, a fűtés ingadozó lesz. A jó keringés, a pontos termosztát, a légtelenített radiátorok és a rendszerhez igazított vízhőfok együtt adják azt a jó hatásfokot, amit egyetlen beállítás önmagában nem tud biztosítani.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2026/2.
