Mosdókagyló a mosógép fölött
Főként a lakótelepi – jellemzően panel – lakásokra jellemző a piciny fürdőszoba. Itt minden racionálisan van kialakítva, és nincs is más lehetőség, hiszen mondjuk 1,6x1,6 m-es helyiségben kell elhelyezni egy kis kádat, egy mosdókagylót és a mosógépet. Még az 50+-os méretű lakásokban is ritkán nyílik lehetőség arra, hogy a mosógépet a konyhába telepítsék ki, hiszen az is kicsi. További alternatívák pedig nincsenek, mert a mosógépnek vízre, elfolyóra van szüksége, ezek pedig a lakás más részeiben nem találhatók meg.
De mégis van altrnatíva!
Nézzük, a három egységből – kád vagy tusoló, mosdókagyló és mosógép – mit lehet összevonni, egyesíteni. A tusoló eleve valamivel helytakarékosabb, mint akár a legkisebb kád is, így ha lemondunk a kádfürdő kényelméről, akkor nyerhetünk némi helyet. Ezt egy fürdőszobaszekrény beállítására használhatjuk fel. Hasznos lehet, hiszen a tisztálkodással kapcsolatban rengeteg eszköz, ruhanemű, tisztálkodó szer, törölköző stb. elhelyezésére van szükség. A felszabadult helyen egy második WC is elhelyezhető, ez nagyon hasznos, ha magas a családlétszám.
Helyet takaríthatunk meg azzal is, amikor a kádat és a mosdókagylót „vonjuk össze”, legalábbis részben; a kagyló benyúlhat a kád fölé, olyan helyen, ahol a fürdést a legkevésbé akadályozza. Kaphatók erre speciális mosdókagylók, és valóban lehet ezzel a módszerrel is némi helyet felszabadítani. A kompromisszum abban van, hogy így a mosdókagyló nehezebben megközelíthető, kicsit kényelmetlenebb a használata, és a kád szabad felülete is némiképpen lecsökken. Cserében viszont akár nagyobb is lehet a kád, pl. L alakú sarokkád is beügyeskedhető a kicsiny fürdőbe. Kaphatók olyan sarokkádak, amiknek a nagyobb befogója sem haladja meg a 1,6 m-t.
A helykihasználás mestere azonban a mosógép és a mosdókagyló „összeolvasztása”, hiszen kaphatók kifejezetten alacsony mosógépek és olyan mosdókagylók is, melyeknek magassága nem haladja meg a 20 cm-t. Kompromisszumot persze itt is kell kötnünk, és az egyéni döntés, hogy mekkorát és milyent. A magasabb emberekből álló család nyugodtan emelheti a mosdókagyló magasságát a szokásos 80-85 cm-ről akár 100-105 cm-re is. Magas felnőttnek ez még kényelmes is, az alacsonyabbaknak persze már nem, és a kisgyerekek kézmosását pedig kifejezetten megnehezítik.
Az első esetben egy szokásos 80 cm magas mosógép fölé elfér a speciális mosdókagyló, csak a csatlakozásokat kell kiügyeskedni. Ha kisebb – 40 cm mély mosógép elegendő a háztartáshoz, akkor a lefolyók és a nyomócsövek levezetésére a mosógép mögött van lehetőség. Az is lehet megoldás, hogy a mosdókagyló pultja kicsivel szélesebb, mint a mosógép, és a vízszerelvények oldalt futnak le. Ehhez elegendő 10-15 cm, és így a mosdókagyló mérete is megnőhet valamennyire. Ha a mosdókagyló magasságát nem emelhetjük, mert „kicsi a család”, akkor az alacsony mosógép lehet a megoldás; kapható mindössze 60 cm magas mosógép is – kifejezetten azzal a céllal kifejlesztve, hogy mosdókagylót lehessen fölé helyezni. Fontos még, hogy a mosógép mégis csak egy elektromos háztartási gép, és tökéletes biztonsággal meg kell akadályozni azt, hogy a mosdókagylóról víz folyjék rá. Nincs ebben semmi megoldhatatlan, de figyelni kell rá.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/március.
