Kerékpárszállító hátulra
2010. okt. 28.
Kerékpárszállítóból sokáig csak tetőcsomagtartóra szerelhető volt kapható. Szerencsére egyre többféle típus jelenik meg a piacon, ezért érdemes utánajárni, melyik autóhoz milyen kerékpártartót érdemes vásárolni.
A kerékpárszállító kiválasztásakor két szempontot érdemes figyelembe venni. Az egyik, hogy milyen kerékpárt (és hányat) szeretnénk magunkkal vinni, a másik pedig, hogy milyen típusú szállító illeszkedik legjobban a gépjárműhöz.
Hátsó ajtóra szerelhető szállító
A hátsó részre szerelhető kerékpár szállító jó választás azok számára, akik pótkocsi nélkül közlekednek, vagy nincs külső tartalék gumiabroncs. Ajánlott limuzin, furgon, kombi (5 ajtós), sport (3 ajtós) gépjárművekhez. Ez a
szállítási mód megfizethető, könnyen felszerelhető, eltávolítható, és egyszerre több kerékpár is ráfér. A kerékpárszállítót a gépjármű törzséhez, hátsó ajtajára rögzítjük. A gépjárműhöz való rögzítés általában hevederekkel történik. A kerékpárváz rögzítése gumis pánttal, a kerekek és váz biztosítása hevederes pánttal történik. (Felsőcsővel rendelkező kerékpárokhoz.) A legtöbb hátsó részre szerelhető szállítónál nincsen zárhatóság, de ez könnyen megoldható láncos lakat vásárlásával. Szállításnál érdemes figyelembe venni a kerékpár váz típusát, női kerékpárokhoz felső vázcső pótlót szükséges vásárolni. Figyelembe kell venni még a kerékpár hosszát, mivel nagyon kilóghat a kerékpár a gépjárműből. Szélessége 500-600 mm között szokott lenni.
A hátsó ajtóra szerelhető kerékpártartó előnyei:
  • Nem kell rakodásnál magasra emelni a kerékpárokat
  • Nincs megnövedett menetzaj, fogyasztás
  • Mindenféle kerékpár vázhoz használható, esetleg adapter használata szükséges
  • Összehajtható, így kis helyen tárolható
Pótkerékre szerelhető szállító
Ezek a szállítók terepjáró hátsó pótkerekére szerelhetőek maximum egy vagy kettő kerékpárhoz. Könnyen felszerelhetőek és eltávolíthatók, a gépjármű pótkerekéhez hevederrel és acél kitámasztókkal rögzíthetőek. Női kerékpároknál a szállításhoz felső vázcső pótlót szükséges vásárolni, hasonlóan az előző típushoz. A kerékpár felsővázának csövét itt is gumis pánttal rögzítik, a kerekeket és vázat pedig hevederes pánt tartja. A lopás elleni védelem a legtöbb kivitelnél nincs megoldva, erre fokozottan figyelni kell!
Vonóhorogra szerelhető kerékpárszállító
Egyre népszerűbb szállítás mód, főként a teherautóknál és egyterű gépjárműveknél, ötvözi a többi kerékpártartó változat előnyét. Mindegyik vonóhorogra szerelhető kerékpártartó modell könnyen szerelhető fix, vagy levehető vonóhorogra, egyszerűen kezelhető, és kis helyen tárolható. A csatlakozás a hátsó vonóhorgon keresztül történik acélvonóhorog befogóval. Rögzítése a pótkocsikhoz teljesen hasonló. Könnyen elmozgatható az útból, ha a csomagtartóhoz szeretnénk hozzáférni. Szinte bármilyen kerékpár szállítására alkalmas. A legtöbb rendszámtábla-tartóval és hátsó lámpákkal kerül forgalomba. Általában egy, kettő vagy három kerékpárt lehet egyszerre szállítani. A rögzítés és a biztonság a gépjármű hátsó részére szerelhető típushoz hasonló, szélessége 650-1000 mm között szokott lenni, hossza 550-800 mm.
A vonóhorogra szerelhető kerékpártartó előnyei:
  • Nincs megnövekedett menetzaj, fogyasztás
  • Szerelhetősége független az autótípustól
  • A kerékpártartó a vonóhoroghoz, a kerékpár a kerékpártartóhoz zárható
  • Nem takarja az autó világítását a világítástábla használata esetén
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2010/szeptember.
