ISOCELL a természetes hőszigetelő rendszer
  • 2014. szept. 5.
Frissítve: jún. 30.
Sokat spórolhatunk azzal, ha a megfelelő kiegészítő anyagokat vásároljuk, és hozzáértő szakemberek végzik a beépítéseket.
140 m2 nettó lakóterű családi ház épül, 2 szintes lakóépület (földszint + pince). A könnyűszerkezetes falrészeket is cellulózzal szigetelik. A homlokzati falszerkezetre részben a már hagyományosnak számító EPS Grafit kerül fel.
A hőszigetelés mértéke mellett a légzárás is alapvető fontosságú minden lakóépületnél. A tetőben használt fóliákat, ha nem illesztjük megfelelően, akkor hiába adjuk ki a pénzt a hőszigetelésre, az illesztéseknél kiszökik a levegő, és ez nagy hőveszteséget jelent.
Lehet légzárási próbamérést készíteni az építés során (Blower Door teszt). Így lehetőség nyílik még a kiigazításra, de alapvetően nagyon figyelmesen kell a részleteket megoldani légzárás szempontjából.
Többféle mód van a kellő magasság kialakítására a tetőszerkezetben is. Cellulóz hőszigetelés kerül befúvásra a megemelt tetőszerkezetbe. A mai hőtechnikai előírások 0,2 W/Km2 hőszigetelési értéket irányoznak elő ami cellulóz esetében 20 cm vastagságnak felel meg. Ez a vastagság már a nyári átmelegedés ellen is megfelelő védelmet biztosít. Ennél kevesebbet semmilyen szigetelőanyag esetében sem tanácsos beépíteni. Ha a szarufa vastagsága 15 cm, akkor egy 5 cm vastag anyaggal könnyedén fel lehet vastagítani, hogy elérjük a 20 centimétert. Egy normál családi ház esetében 20-30 cm szigetelés már megfelelőnek mondható. A felhasznált fóliák ISOCELL termékek.
A tetőn OMEGA 180 g páradiffúziós tetőfólia került beépítésre. Az átfedéseket QILLI tömítő masszával oldották meg. Az integrált fóliák ragasztócsíkkal vannak ellátva, így nem kell külön felragasztani a tömítő csíkot. Ausztriában sokszor az egész felületet aládeszkázzák a héjalás alatt, abban az esetben jól használhatók az integrált fóliák.
Az átfedéseknél, és fali találkozási pontoknál AIRSTOP Flex 60 mm ragasztószalaggal történt a ragasztás. A bemutatott családi háznál belül AIRSTOP párafékező fóliát (Sd 18 m) használtak. A tömítő massza AIRSTOP Sprint típus, szintén Isocell termék. A belülről kijövő párát zárni kell, a külső fóliának pedig páraáteresztőnek kell lennie. A sok típus és név nem véletlen, hiszen többféle fóliát kell a tetőszerkezetben alkalmazni. A különböző típusoknál még figyelni kell a páraáteresztő képesség mértékére is.
Fontos a nyílászárók beépítésénél használandó szélzáró csíkok helyes használata is. Nemcsak új építésnél, felújításoknál is lényeges az ablakcseréknél a megfelelő tömítő szalagok használata. Az ablakok beépítésénél ISOWINDOW márkanevű tömítő szalaggal oldották meg a légzárást.
Nagyon fontos tudni, hogy a fóliák rendkívül széles választéka áll rendelkezésre a felhasználók részére, megoldva ezzel minden technológiai akadályt a rendszerben, s mindezzel a jótállás kérdését, mert csak egy gyártóval kell a kapcsolatot tartani.
További információ: Reiner Róbert; Telefon: +36-30-912-8588
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2014/nyár.
