Fonatos kerítések telepítése képekben
- 2008. dec. 24.
- 2 perc olvasás
A fonatos kerítés az egyik legrégebbi kerítés típus melyet körülbelül 100 évre visszamenően is már alkalmaztak.
Az idők során a fonat diagonál jellege nem változott. Ami változott:
A gyártás. Ez folyamatosan az egy, és kétszálas automaták irányába tolódott el. (Termelékenység növelése.)
Az anyagvastagság. Régebben a szokásos huzalátmérő még 2,5 mm-es volt, ez mára lecsökkent 1,8 ill. 1,85 mm-re, a lyukméret 52 x52 mm-ről mára 63x63, 68 x 68, illetve 70x70 mm-esre változott. A fonatos kerítést kezdetben fa és beton oszlopokra telepítették. A későbbiekben ez bővült zártszelvény, ill. kör oszlopokkal. Ezek a kör oszlopok adták a lehetőséget arra, hogy a gyors és esztétikus telepítés érdekében olyan tartozékokat szereljünk fel az oszlopokra és a kitámasztókra, amik az említett feltételeket kielégítik. A tartozékokat, valamint a kerítés fonatot gyűjtőnéven kerítés rendszernek nevezzük.
A fonatos kerítés kifeszítésének lépései képekben
Átmérő 15-30 cm-es furatok készítése a megadott oszloposztásnak megfelelően. A furat átmérő az oszlop hosszától és átmérőjétől függ. | ![]() |
A furatokba behelyezni az oszlopokat. Az első oszlophoz a kép alapján rögzíteni a kitámasztót majd a furatokat feltölteni félnedves betonnal utána az előszintezést elvégezni. | ![]() |
Az oszlopok végleges szintezése magasságra, és függőlegességre a beton kötése előtt. | ![]() |
A kezdő főoszlopnál kerül felszerelésre a 3 db feszítőrúd tartóbilincs, a feszítőrúd és a 3 db feszítő. | ![]() |
A kitámasztóval ellátott köztes főoszlopra feszítő bilincs, és vezető drót feszítő kerül felszerelésre. A vezető drót feszítővel a vezérdrótot megfeszítjük úgy, hogy azt már előtte a hálótartóba belehúztuk. | ![]() |
A hálóba belefűzzük a feszítő rudat, a rudat rögzítjük a feszítő rúd tartóbilincsbe, és megkezdődhet a háló kitekerése majd a vezető drótra történő felhelyezése. | ![]() |
Ezt folytatni kell az utolsó oszlopig. | ![]() |
Az utolsó oszlopnál a hálóba be kell tenni a feszítő rudat, és azt rögzíteni a bilincsbe. | ![]() |
A kerítésfeszítéshez használatos legfontosabb szerszámok és eszközök;
Klipszelő fogó, | ![]() |
Clipsz | ![]() |
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2008/november.
