Fan-coil padlókonvektorok
A padlókonvektorok lényegében padlóba süllyesztett bordás fűtőtestek, amelyek nagy, szabadba nyíló üvegfelületek előtt húzódnak, harmonizálva a padlóburkolattal, biztosítva a beltér komfortos hőmérsékletét és a nyílászárók páramentesítését.
Bizonyára már önben is felmerült az a probléma, hogy hogyan tudná megoldani a nagy üvegfelületű nyílászárói páramentesítését, esztétikus kivitelű, helyet nem foglaló fűtőtesttel. A padlófűtés hőleadását kiegészíteni, vagy olyan fűtőberendezést elhelyezni, amely mindezek mellett önállóan is képes a beltér hőmérsékletét biztosítani, mindezt diszkréten. Előfordulhat, hogy a padlófűtött helyiség hőigénye nagyobb, mint, amit a padlófűtéssel komfortosan, a kellemes felületi hőmérséklet mellett pótolni tudunk, Ilyenkor a kiegészítő radiátorok helyett padlókonvektor beépítése javaslott. Az üvegfelületekről alábukó hideg levegő a fajsúlykülönbség, vagy a ventilátor rásegítő hatására a padlócsatornában lévő bordás hőcserélő alá áramlik, ahol a felmelegszik. A meleg levegő felszáll a rácson keresztül, és meleg hőfüggönyt alkotva megakadályozza az üvegfelületek párásodását, illetve a helyiség belseje felé áramolva biztosítja a komfortos hőmérsékletet. A ventilátoros padlókonvektorok intenzívebbé teszik a hőleadást és az áramlást, ezzel csökkentve a nagy felületű nyílászárók közelében érezhető kellemetlen hideg sugárzást. A nyílászárók előtti aljzatba kerül elhelyezésre a kompakt kivitelű fűtőtest lemezházzal, melyet esztétikus rácsozat takar. A padlókonvektor beszerelése nem igényel különösebb szakértelmet. Útmutatók alapján bárki könnyedén beszerelheti. Vízoldali csatlakozása megegyezik a
radiátorokéval. A padlókonvektor lemezháza rozsdamentes acél, hőcserélője rézcső-alumínium lamellákkal, amelyek megbízhatóan biztosítják a hosszú élettartamot és a karbantartásmentes működtetést. Ventilátoros padlókonvektorok csak 12 V-os motorral szereltek, így teljesítve a szigorú érintésvédelmi előírásokat. A feltekerhető fedőrácsozatnak és a flexibilis vízoldali bekötésnek köszönhetően a hőcserélő felemelhető, elérhetővé téve a lemezház alját is, amely porszívózás után akár nedves ruhával pormentessé tehető, így már a porallergiások is fellélegezhetnek. Fedőrácsozat kínálatunkban 3 féle kezeletlen fa (igény szerint pácolhatóak), 3 színű tömör eloxált alumínium és szálcsiszolt rozsdamentes rács szerepel. Anyagminőségük lehetővé teszik az akár nagy forgalmú személyi átjárók igénybevételeit is. Az egyszerű konvekciós (ventilátor nélküli) padlókonvektorok mellett nagy m
éretválasztékban minden igényt kielégítő ventilátoros kivitelek is rendelkezésre állnak. Az egészen kis szélességű (102mm), a legkisebb mélységű (63mm) amelyek utólagos beszereléssel is telepíthetőek, az egészen nagy teljesítményű normál méretű készülékekig. A kínálatban szerepelnek hűtési igényre kifejlesztett fűtő-hűtő Fan-coil padlókonvektorok is. A téli fűtést követően, egy központi folyadékhűtőt a meglévő fűtési körre kapcsolva nyáron klimatizálási funkciót töltenek be. Természetesen kialakításuk alkalmas a keletkezett kondenzvíz elvezetésére is. Hatalmas előnyük, hogy a helyiségekbe nem szükséges megjelenésükben oda nem illő split beltéri egységek telepítése. A téli-nyári üzemmód egy szelep átállításával érhető el. A klímakonvektorok másik alkalmazhatósági területe a zárttéri uszodák, pezsgőfürdők közeli telepíthetősége, hiszen az esetlegesen a padlókonvektorba jutó víz a kondenzelvezetőn keresztül távozik, a rozsdamentes lemezház pedig ellenáll a fertőtlenítőszereknek is. Lehetőség van egyéni elképzelések megvalósítására is, nem csak egyenes, hanem, köríves, szöget bezáró padlókonvektorok kialakításával. A padlókonvektorok hőszabályzását helyiségtermosztátok látják el. Ventilátoros kivitelek esetében a kínálat hagyományos 1 fokozatú mechanikus-, 1 fokozatú digitális, programozható-, 3 fokozató digitális, programozható- és teljesen automatikus vezérlésű termosztát. Lehetőség van kazán meghibásodás esetén a ventilátorok leállítására, a visszatérő hőmérséklet ellenőrzésével, fotoszenzoros nappali-éjszakai üzemmód automatikus állítására (ilyenkor az automatika max. az 1-es fokozaton üzemelteti a ventilátorokat). Összegzésként. A padlókonvektorok alkalmazhatóak kiegészítő fűtésként, önálló hőleadóként, sőt klimatizálásra is; családiházakba, közintézményekbe, irodákba, uszodákba, télikertekbe, kompromisszumok nélkül.
Sinka András
Fan-coil padlókonvektorok magyarországi importőre: MultiCAD Mérnökiroda1023 Budapest, Lublói u. 3 Telefon: (06-1) 326-3000; (06-70) 242-5993 Fax: (06-1) 326-1650 e-mail: info@minib.huwww.minib.hu
