Erkélyek, pillérek, beton lépcsők javítása
Frissítve: jún. 30.
Az elöregedés, az időjárás és a mechanikai sérülések hatására a látszó betonszerkezetek sérülnek, lepattogzanak, és a betonacél betétek korrodálni kezdenek.
Baumit a BetoSystem rendszer
1. A felújítandó felületről csiszolással, vésővel vagy kalapáccsal távolítsuk el a sérült részeket.
2. Tisztítsuk meg a felületet az ép részekig, a betonacélt drótkefével dörzsöljük, amíg fényes nem lesz.
3. Nagynyomású vízsugárral mossuk át a felületet, majd 24 órán át hagyjuk száradni.
4. Az acélbetéteket Baumit BetoProtect betonacél védőszerrel kenjük át ecsettel 2 rétegben, közte 6 órás várakozási idő szükséges.
5. Újra mossuk át vízzel a felületet, majd a szükséges száradási idő elteltével Baumit BetoHaft tapadóhíddal vonjuk be az egész részt, különösen ügyelve arra, hogy minden furatot, üreget is alaposan kitöltsünk.
6. Rétegesen hordjuk fel a Baumit BetoFill javítóhabarcsot, egy munkamenetben maximum 4 cm vastagságban, majd száradás nélkül a még friss rétegre kerüljön az újabb réteg (friss a frissre elv szerint). A már megkötött rétegre nem kerülhet új, ilyenkor a megszáradt habarcsot el kell távolítani.
7. A habarcs megkötése után, a glettelés előtt célszerű sarok-, élvédő profilokat, illetve erősítő hálót felhelyezni, majd a Baumit BetoFinish beton-glettel simítsuk át. A felületet fóliatakarással óvni kell a gyors kiszáradástól.
8. A glett teljes kiszáradása után a felületet csiszolni lehet, majd fedőrétegként a homlokzattal megegyező vékonyvakolat vagy homlokzatfesték kerülhet rá.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2018/április.
