Egy szerelő naplójából
Mindig a megfelelő anyagok alkalmazásával érhetünk el célt a háztartási berendezések eseti karbantartása során. Íme egy valóságban megtörtént eset állításom alátámasztása érdekében.
Szervizünkhöz hibabejelentés érkezett, hogy a Neuman típusú háztartási varrógép "mozgásképtelenné" vált. A bejelentő hölgy elmondása szerint Ő rendszeresen tisztította és olajozta a gépet, ennek ellenére a masina úgy megszorult, hogy kézzel is nehezen lehet forgatni a hajtókereket. A motor meg már füstölt a nagy terhelés miatt. Szerelőnk a helyszínen valóban azt tapasztalta, hogy a gép nem képes csak nagy erő hatására mozogni, forogni. Kikérdezte a gondos háziasszonyt, a hibát megelőző állapotokról és a következő választ kapta: havonta egy-két alkalommal használták a berendezést és ekkor a varrási műveletek befejezése után kitisztítva, és beolajozva tették azt el a következő alkalomra, de a hiba itt kezdődött. A hölgy elmondta, hogy mivel nem volt otthon varrógép olaja, az elmúlt alkalommal ezért étolajjal végezte el a gép alkatrészeinek az ápolását. Az étolaj növényi eredetű olaj, ami gyorsan megromlik, és szilárd ragasztó, tapasztó anyagként rögzítette a forgó-mozgó alkatrészeket. A szerelőnknek komoly gondot okozott a látszólag egyszerű hiba elhárítása a helyszínen, mert gyakorlatilag minden olyan helyet és kapcsolódási pontot, ahova étolaj került szétszedett állapotban tudta csak letisztítani a feleslegesen megkeményedett szennyeződéstől. A meghajtómotor sem viselte el károsodás nélkül az esetet, sajnos a fokozott erőkifejtés hatására annak forgórésze tönkrement, cserélni kellett. A számla összege tekintélyes lett, és a hölgyet komolyan elgondolkodtatta, hogy nem lett volna e célszerű szabályos varrógép olajjal elvégeznie az időszerű karbantartást. Szerelőnk sem örült a nehéz és igen munkaigényes feladatnak, mert az ilyen természetű munkáknál a ráfordított idő nem arányos az elérhető kereset nagyságával. Végső következtetésként annyit, hogy forgó-mozgó alkatrészekkel működő berendezések kenését kizárólag ásványi kenőanyagokkal szabad csak megoldani.
