Az akku élettartamáról
2022. máj. 22.
Azzal már semmi újdonságot nem mondunk, hogy szerszámgépeink, kerti eszközeink és háztartási gépeink egyre nagyobb része akkumulátoros üzemeltetésű. Az akku nyújtotta korlátlan szabadság, az hogy csak felemeljük a gépet, használjuk, majd újra letesszük, az mindent megér. Akár szerszámgépekről, akár a kerti gépekről van szó, ma már mindegyiknek megvan az egyenértékű akkus változata, mely használatban verhetetlen. Egy gyenge pont van még, az akkumulátor, illetve annak élettartama.
Kíméletes töltés a hosszú élet titka
Az akkumulátorok fajtája eléggé leszűkült, ha otthoni használatra szánt eszközökről van szó. A régebbi NiCd akkuk jóformán teljesen kiszorultak a piacról, használatukat Európában jogszabályok is akadályozzák. Helyüket elfoglalták a NiMh – nikkel-metálhidrid – akkuk, és most már ezeket is gyakorlatilag kiszorítják a lítium akkuk. Az előbbiek talán még olcsóbbak, és vannak előnyös tulajdonságaik, de a könnyebb, nagyobb kapacitású, és sok más előnyös tulajdonsággal rendelkező lítiumos fajták teljes elterjedése megállíthatatlannak látszik.
Az akkuk élettartama nagyban függ a töltéstől, és itt nagyon sok hibával találkozunk a gyakorlatban. Sokszor még a készülékek gyártói sem figyelmeztetnek a rossz gyakorlatok elkerülésére. Leszögezhetjük, hogy a nikkeles akkumulátorok szeretik a teljesen feltöltött állapotot, és a teljes töltési-kimerítési ciklusú használatot. Az NiCd fajtáknál ugyan kevésbé, de a NiMh akkuk is hajlamosak a memória effektusra, emiatt nem szeretik a rátöltést. Ha ez néha elkerülhetetlen, akkor is ajánlatos utána teljes ciklust végigcsinálni velük.
Van olyan nikkeles akkuval szerelt készülékünk (rádió), ami kijelzi a töltöttségi szintet, és ha az túlságosan alacsony, akkor lekapcsolja a készüléket. Ez után lehet teljesen feltölteni. Ez a készülék több mint 10 éve hibátlanul működik, és akkuja a legkisebb elgyengülést sem mutatja. Legyen egy ellenpélda is; szintén NiMh akkuval szerelt porszívó, melyet saját dokkolóján kell tárolni, ahonnan folyamatos töltést kap. Rövid használatok, aztán vissza a dokkolóra. Nos, a készülék – pontosabban az akkuja – 3 évet sem bírt ki, a végén már csak halkan nyöszörög, de eredeti feladatára alkalmatlan.
A 18 V-os akkucsomag lecserélése pedig egy új készülék árával vetekszik – V-onként kb. 1000 Ft-tal lehet számolni –, így nem éri meg. A magyarázatnak pedig két fontos eleme van. Az egyik a folytonos rátöltés, a másik pedig töltőn tárolás, a folyamatos csepptöltés, ami ezeknek az akkuknak nem tesz jót.
Bizonyos szempontból hasonló a helyzet a lítium akkuknál is. Abból a szempontból mindenképpen jobb a helyzet, hogy ez a fajta nem érzékeny a rátöltésre, és nincs memória effektusa sem, így bármikor rátehetjük a töltőre. Két dolgot azonban lítium akku sem szeret.
A mélykisülés, vagyis a teljes lemerítés gyakorlatilag megöli az akkut. A készülékek rendszerint vannak olyan intelligensek, hogy használat közben nem engedik az akkut a teljes kimerülésig használni, a kritikus szintnél lekapcsolják a gépet. Viszont sajnos létre tudjuk hozni a teljes kisütést azzal, hogy a lemerült készüléket hónapokra magára – töltés nélkül – hagyjuk, és amikor újra használatba vennénk, akkor már nem fogadja el a töltést, az akku menthetetlen.
Erre is van két gyakorlati példánk. Két teljesen egyforma, kitűnő márkájú fúrócsavarozó közül az egyik rendszeres – mondjuk havi legalább egyszeres – használatban van, és ha az akku jelzi a kimerülést, akkor feltöltésre kerül. Ez a szerszámgép kb. 8 éve hibátlan. Ikertestvére azonban nagyon ritkán volt használva, és eltelt egy egész év is, hogy töltőre került volna. Amikor ez mégis megtörtént, akkor az akku már nem fogadta a töltést, tönkrement.
De még egy üzemmódot nem szeret a lítiumos akku sem, a „fúlra töltést” és a töltőn tárolást. Telefonjaink akkui közötti nagy különbségek is mutatják, hogy az egyik 4-5 évig is elfogadhatóan üzemel, a másik pedig már két év után is órákat bír csak ki. A szakirodalom elég egységes abban, hogy a lítium akkukat inkább rendszeresen töltsük, bátran töltsünk rá 30% és 80% között, hiszen a rátöltésre nem érzékeny. A teljesen feltöltött állapotot már kevésbé szereti, különösen akkor, ha az tartósan fennáll. Ez leginkább akkor jön létre, amikor a készüléket a töltőn tároljuk, pl. a porszívót a töltős dokkolóján tartjuk, vagy telefonunkat kikapcsoljuk, és egész éjszaka a töltőn tartjuk. Ilyenkor még esélyes sincs a készüléknek, hogy egy kicsit legalább veszítsen a töltéséből, mert a töltő azonnal pótolja a hiányt, és visszaállítja a 100%-ot. Szokták mondani, hogy ez olyan, mint egy folyamatosan túlfújt luftballon, ami előbb-utóbb kidurran.
Hiába kapunk tehát a rúdporszívónkhoz fali dokkolót, amibe fixen be van vezetve a töltőkábel, amikor a készülék jelzi, hogy fel van töltve, akkor kapcsoljuk le a töltőről az áramot, és ne kínozzuk tovább az akkut. Ne hagyjuk a telefont egész éjszaka a töltőn, pláne nem kikapcsolt állapotban. Ne használjuk a laptopot sem úgy, mint a hálózati számítógépet, hogy tulajdonképpen állandóan áram alatt van, éjjel-nappal! Ha az akku már gyengécske, akkor is néha dolgoztassuk meg – működtessük a laptopot hálózat nélkül – és üzemen kívül ne tartsuk rajta a töltő adaptert. Ha pedig az akku már teljesen használhatatlan, akkor inkább vegyük ki a készülékből, és csak hálózatról üzemeltessük a laptopot.
A telefonok akkuja
Az lenne az optimális üzemmód, ha töltöttségük valahol 30% és 80% között ingadozna. Ezt azonban nem könnyű a gyakorlatban megoldani, hiszen nem tudunk töltés közben a készülék mellett ülni. Vannak applikációk, amelyek próbálják automatikussá tenni ezt az üzemmódot, de a gyakorlatban nem nagyon válnak be. Nagyon dicsérnek egy Battery Charge Limit nevű programot, de ezzel meg az a baj, hogy csak rootolt telefonnal működik. Néhány gyártó épít be a készülékeibe intelligens töltés szabályozást (Huawei, iPhone, Sony, OnePlus), más márkáknál viszont elmarad ez a funkció.
A legtökéletesebb megoldásnak a Chargie nevű „okoskütyü” tűnik, amely a töltő adapterébe van dugva, és bluetooth-os kapcsolatot tart a telefonnal. Ezen keresztül figyeli a töltöttségi szintet, és ha elérte a beállított – mondjuk 80% - értéket, akkor leveszi a töltést. Ennek a készüléknek csak egy hátráya van; meglehetősen drága.
Telefon, laptop, vagy bármilyen szerszámgép folyamatos túltöltését megakadályozhatjuk egy okoskonnektorral is, amelyen némi töltési tapasztalat után beállíthatjuk, mennyi ideig adjon áramot a töltőadapternek. Ha tudjuk, hogy készülékünk két óra alatt teljesen feltöltődik, akkor állítsuk be a konnektoron ezt az időt, és utána magától lekapcsolódik a töltőáram. Ha valakinek van még otthon hagyományos kapcsolós konnektora, akkor azt is használhatja erre a célra. Vannak olyan applikációk a telefonra, amelyek arra ugyan nem képesek, hogy lekapcsolják a töltést egy bizonyos töltöttségi szint felett, de egy hangjelzéssel jelezni tudják, amikor a készülék eléri ezt az értéket. Ekkor már csak ki kell húznunk a töltőt!
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2022/március.
