A tüzelőanyag helyes tárolása
  • 2017. ápr. 15.
  • 1 perc olvasás
Amikor kiválasztottuk a megfelelő tűzifánkat, gondoskodnunk kell a tárolásáról. A megvásárolt fa nem minden esetben száraz a megfelelő mértékben, a tüzeléshez 20% alatti nedvességtartalom az optimális.
A megfelelő nedvességtartalom eléréséhez szárítanunk kell a fát, illetve a kellő nedvességtartalom elérését követően nem szabad, hogy minden héten egy jókora esővel eláztassuk a farakásunkat.
Fontos betartandó szabályok
– A fát minden esetben felfűrészelt és hasított állapotban tároljuk. A kisebb darabok könnyebben és gyorsabban száradnak, ezért nagyon fontos, hogy kellő mértékben felaprítsuk.
– A levegő segítségünkre lehet a tűzifa tárolásában, ezért mindenképpen szellős és száraz helyen tartsuk a felaprított fát.
– A legalsó réteg alatt hagyjunk kb. 15-20 cm magas légáteresztő réteget, amit különböző alátétekkel, esetleg ráccsal biztosíthatunk. Ez megakadályozza, hogy a fa átvegye a föld nedvességét, és így az alsó rétegek is könnyen szellőzhetnek, száradhatnak anélkül, hogy elkorhadnának.
– Érdemes a farakás mögött is kb. 5-10 cm-es levegőrést hagyni. Ez is segíti a jobb és gyorsabb száradást.
– A fát mindenképpen védjük meg az időjárás viszontagságaitól. Tárolhatjuk zárt helyen, azonban így kevésbé lesz biztosított a megfelelő levegőmozgás, tehát lassabban fog kiszáradni. Érdemesebb a szabadban, kiugró vagy féltető alatt elhelyezni a farakást. Így nem fogja érni az eső, ellenben a szél könnyen átjárja.
– A megfelelő szárítási idő minimum 1 év (de inkább 2 év).
1. rész itt: Fűts okosan 2. rész itt: Fűtés és légszennyezés 3. részt itt: A környezetbarát tüzelés 10 parancsolata 4. rész itt: A tüzelőanyag helyes tárolása 5. rész itt: A tűzrakás helyes módja 6. rész itt: Szigorodó szabályok 7. rész itt: Mivel és hogyan fűtünk A fűts okosan összeállítás forrása:
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2017/március.
