Radiátorok korróziója
okt. 5.
Mi okozza az alumínium- és acéllemez radiátorok korrózióját? Bemutatjuk, hogyan károsíthatja a fűtési rendszert az oxigén, a vízutánpótlás és az eltérő fémek találkozása. A radiátoros fűtéseknél otthonainkban nagyrészt alumínium vagy acéllemez radiátorok dolgoznak. Azt mindenki (úgy) tudja, hogy az alumínium szinte korlátlan élettartalmú – köszönhetően speciális felületi korróziójának. Az acélról ezt már kevésbé mondhatjuk el, de a gyakorlatban az acéllemez radiátorokkal sincs gond. És ha kicsit mélyebbre nézünk, akkor bármelyikkel meggyűlhet a bajunk.
Öt fehér fűtőradiátor áll sorban egy műhelyben, zöld fal előtt, betonpadlón, szerelvényekkel.
Mi okozza a radiátorok korrózióját?
A radiátor leggyakoribb tönkremeneteli formája a korrózió, illetve ennek eredménye, az átlyukadás. Az elektrokémiai korróziók oka a potenciálkülönbség, azaz hogy a különböző anyagok (pl. acél, réz, alumínium) más-más potenciállal rendelkeznek. Ahhoz, hogy a korrózió végbemenjen, több feltételnek kell egyszerre teljesülnie. Az első, hogy az eltérő potenciálú fémek egymással fémes összeköttetésben legyenek, a második, hogy a fémek között legyen egy vezetőképes folyadék (pl. csapvíz), mely az ionok áramlását végzi, az utolsó pedig az, hogy legyen oxigén. Ha ezek a feltételek mind együtt vannak, akkor a pozitívabb potenciálú fémről részecskék válnak le, és vándorolnak a negatívabb potenciálú fém felé. Emiatt a pozitívabb fém fokozatosan fogy, és egy idő után eléri azt a határt, ahol átlyukad.
Fekete-fehér műszaki rajz egy bordás radiátorról, oldalán csatlakozó csővel, fehér háttéren.
Egy tökéletesen zárt fűtési rendszer esetében nem megy végbe jelentős elektrokémiai korrózió, ugyanis a vízben oldott oxigén mennyisége állandó, nem tud nőni, így a folyamat rövid úton „elhal” még akkor is, ha esetleg két nagyon különböző potenciálú fém (pl. réz és alumínium) érintkezik egymással. De ilyen rendszer a gyakorlatban nem létezik, már csak azért sem, mert minden évben kénytelenek vagyunk a rendszert utántölteni.
Az alumínium radiátorok korróziója
Az alumínium és ötvözetei levegőn igen gyorsan oxidálódnak, felületükön pedig jól tapadó, vékony alumíniumoxid-réteg keletkezik. Ez a természetes passzív réteg védi a fémet a további korróziótól. Az alumínium különféle agresszív közegekkel szembeni ellenállása attól függ, hogy az oxidréteg mennyire képes ellenállni az adott közeg hatásának, illetve sérülése vagy oldódása után újra tud-e képződni. Az alumínium egyenletes korróziója olyan közegekben következik be, amelyekben a felületi védőréteg oldódik, és a korrózió állandóan előrehalad. Ilyen típusú közegekben nincs lehetőség a felületi passzív réteg újraképződésére. Ez a jelenség következik be akkor is, ha a fűtési rendszert földelésnek használva (a rákötött elektromos tárgy meghibásodása esetén) feszültség folyik keresztül a radiátorokon.
Az alumínium a semleges és a gyengén savas folyadékoknak, számos vegyi anyagnak jól, vagy nagyon jól ellenáll. Az alumínium ezt a tulajdonságát annak köszönheti, hogy felületén igen gyorsan tömör, jól tapadó, vegyileg jól ellenálló oxidhártya képződik. Csak az az alumíniumötvözet áll ellen jól a korróziónak, amely nem tartalmaz nehézfémet, minthogy azok az alumíniumnál nemesebbek. Ha az alumínium és réz alkotórész egymással érintkezik, akkor elektrolit jelenlétében az alumínium saját magát feloldó anódot képez, márpedig a réz tartós katód. Az alumínium oldását a két fém között fennálló feszültségkülönbség (potenciál) okozza. Ha hibás a szerelés, akkor minden alumínium radiátornak ez a sorsa.
Az acéllemez radiátorok korróziója
Az acéllemez radiátorok „első számú közellensége” a fűtővízben lévő oldott oxigén. Ennek leggyakoribb oka a belső korrózióból eredő tömítetlenség (radiátor lyukadás), és minden esetben tetten érhető a fűtővíz megengedettnél magasabb (0,1 mg/liter) oldott oxigén tartalma.
De vajon hogyan kerül, kerülhet oxigén (levegő) a fűtési rendszerekbe? Az úgynevezett nyitott és „nyomott” régebbi rendszerek esetében – ha nem elegendően magas a „hurokmagasság” a tágulási tartálynál – akkor folyamatosan áramlik a fűtővíz a tágulási tartályon keresztül, ami a vonatkozó előírások szerint nem megengedett. Ilyen esetben a tágulási tartály vízfelületén bejutó oxigén bekerül a teljes fűtési rendszerbe és ott belső korróziót okoz. Egy korábban rendeltetésszerűen működő fűtési rendszerben egy „egyszerű” szivattyúcsere is okozhat problémát.
A rendszeres vízpótlás is korróziót okozhat. A havonta utántöltött víz mennyisége nem haladhatja meg a fűtési rendszer víztérfogatának 2%-át. Régi fűtési rendszereket gyakran kell utántölteni és sokszor le is kell üríteni a rendszert. Ezek szintén belső korróziót okozhatnak. Az automata légtelenítőkön keresztül, ha a légtelenítési pontnál a rendszernyomás alacsonyabb a légköri nyomásnál (elsősorban a keringtető szivattyú szívó oldalán), szintén oxigén kerülhet a rendszerbe. Nem oxigéndiffúzió-mentes csövekkel kialakított padlófűtési rendszerek alkalmazásakor, illetve ha ilyen csövekkel szerelt rendszerbe utólag építenek be acéllemez radiátort, belső korrózióra kell számítani. Ilyen eset is sokszor előfordul.
Szerelő dolgozik egy fűtési rendszer kazánházában, kék szőnyegen állva szerszámokkal, fehér radiátor mellett.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/TÉL.
