Parkoló újságoknak
Naponta veszünk újságot, hétvégeken pedig hetilapokat, folyóiratokat. Utóbbiakat - szemben a napilapokkal - idő hiányában nem mindig sikerül teljesen kiolvasnunk, ezért félrerakjuk későbbre. Az ide-oda letett lapokat azután keresgélhetjük, mert hamar elkallódnak. Mindez kevésbé történhet meg a kijelölt helyre tett példányokkal, ám a legjobb megoldás a folyóirat-parkoló, azaz az újságtartó. Ha pedig ilyenünk nincs, akár magunk is készíthetünk egyet, a feladat gyorsan és egyszerűen megoldható.
A tartó anyaga 10´50 mm-es léc, amelyből gyorsan összeállítható a rajzunk alapján a bemutatott újságtartó. A lécből szabjunk le négy 605 mm-es (A), és két 355 mm-es (B) darabot. A lécek végére véssünk az egymásba eresztett kötéshez szükséges aljazásokat. A vésett fészek szélét és mélységét befűrészeléssel határoljuk be, majd a két hosszabb lécet az aljazott végével ragasszuk össze a rövidebbel. A darabok összeragasztásához műgyanta ragasztót használjunk, az alkatrészeket kötés idejére csavaros szorítókkal préseljük egymásra.
Amíg a keretek száradnak, két másik lécből lyukfűrésszel vágjuk ki az ívelt élű átlós merevítőket (C), majd csiszolásuk, csapozásuk után a két keretbe is fúrjuk ki a szükséges csapfészkeket. Ezek átmérője 4-6 mm, mélységük pedig 10 mm legyen. A köldökcsapokat ragasszuk a keretek furataiba, majd az íves merevítőket is üssük a helyükre. A kereteket ezt követően csiszoljuk simára, majd a lábvégek felől jelöljük fel az összeerősítésükhöz szükséges hornyokat. Oldalélük azonban ne merőleges, hanem ennél 12 fokkal ferdébb legyen. Kivágásuk után inkább szűkek, mintsem 10 mm-nél bővebbek legyenek. A kereteket ugyanis csak így tudjuk majd szilárdan egymásba illeszteni. Az esetlegesen szűk nyílásokat ráspollyal munkáljuk pontos méretűre. A két keretet végül igényeinknek megfelelően pácolással színezzük, majd két-háromszor kenjük be hígított színtelen lakkal. Végül a két keretet egymásba nyomva ragasszuk össze, és amint a kötőanyag megszilárdult, az újságtartót máris kedvenc fotelünk mellé tehetjük, hogy az elolvasásra váró folyóiratok mindig kéznél legyenek.
