Okosfólia a térelválasztásban
Okosfóliáról korábban is írtunk már lapunkban. Akkor elsősorban az ablaküvegekre felhelyezett fóliáról írtunk, aminek ott az elsődleges feladata a belátásgátlás, némileg az árnyékolás volt. Amolyan digitális függöny szerepét töltötte be. Az okosfólia azonban egy új lehetőség a lakberendezők, otthonukat saját ötleteikkel formálók számára is. Úgy lehet vele térhatárolást létrehozni, hogy a terek optikai elválasztása gombnyomással szabályozható, ki-be kapcsolható.
Az okosfólia – intelligens fólia vagy digitális árnyékoló – üvegfelületekre kasírozható fólia, amely speciális kristályszerkezetének köszönhetően, elektromos áram hatására megváltoztatja a felület átláthatóságát. A fólia meglévő felületekre utólag is felhelyezhető. Az intelligens fólia vagy digitális árnyékoló hét rétegből álló, szuper vékony, rugalmas fólia. A rétegek között speciális folyadékkristály található, amely elektromos áram hatására megváltoztatja a fólia átláthatóságát tejfehér állapotból víztisztává, ezáltal engedi vagy gátolja az átlátást. A fólia valójában egy különleges folyadékkristály lap, amelyet két oldalról egy-egy speciális fólia borít. Feszültségmentes állapotban a polimerben található folyadékkristály molekulák rendezetlenek, így számtalan fénytörés keletkezik. Ekkor látjuk a fóliát tejfehérnek, opálosnak. Feszültség alatt az elektromos tér hatására a folyadékkristály molekulák egy irányba rendeződnek, így a fény törés nélkül tud átjutni a fólián. Ekkor látjuk átlátszónak.
Az intelligens fólia szabványos hálózati feszültségről működik, így egyszerű az installálása. Gyorsan reagál, így egy pillanat alatt magánszférát varázsol az üvegfelülettel elválasztott terekből. Reakcióideje kevesebb, mint 10 ms, így gyakorlatilag azonnali hatás érhető el működtetése közben. Mivel 50.000.000 ki- és bekapcsolásra tervezték, rendkívül hosszú időn keresztül kiszolgálja tulajdonosát. És itt lép be az új szerep, a térhatárolás. A lehetőséget először az irodák fedezték föl, akik az üvegfalakkal elválasztva tárgyalókat különítettek el egy közös nagy térből. Amikor aztán egy megbeszélés folyik, akkor egy gombnyomással lehatárolják az adott tárgyalót, megteremtve a zártkörű megbeszélés lehetőségét. Amikor pedig a tárgyaló üres, akkor egybe lehet nyitni a teret.
Ugyanez a lehetőség otthoni körülmények között is megvalósítható
Gondoljuk csak el, hogy egy nagyobb fürdőszobában a tusolót, a fürdőkádat, a fürdőszobai WC-t is le tudjuk határolni üvegfalakkal, amiknek az átlátszóságát gombnyomásra kikapcsolhatjuk. Ugyanígy jó lehetőségek nyílnak a nappali szobában is. Aki szereti a nagy tér látványát, az nem kényszerül arra, hogy átláthatatlan belső falakkal válasszon le dolgozó sarkot, hálófülkét, vendégágyat, amerikai konyha részt, így optikailag eleve széttördeli az egyébként mutatós teret. Az üvegfalas elválasztás egy jó kompromisszum, hiszen ezt az optikai egységet egyben hagyja, de ha mégis meg akarjuk teremteni az intimitást, akkor az okosfóliát hívhatjuk segítségül. A szükséges részt gombnyomásra elkülöníthetjük a nagyobb térből, és a külön helyiséget már le is választottuk. A több rétegből álló speciális okosfólia alapvetően láthatatlanul simul bele az üvegfal szerkezetébe, és gyakorlatilag gombnyomásra válik mattá, ezzel megteremtve a kívánt privát szférát.
Az okosfólia gyakorlatilag bármilyen üvegfelületen használható, így egy- és kétrétegű üvegfal rendszerekkel, mozgatható falrendszerekkel is kompatibilis. A gyártás során az okosfóliát felkasírozzák a kívánt felületre, így a helyszínre már az előkészített, fóliával ellátott üvegfal panelek érkeznek meg. Az okosfólia nem csupán a belátásvédelemben nyújt segítséget, de vetítőfelületnek is kiváló.
