Mozaik szőnyeg
2009. máj. 20.
A padlóburkolatok között ma is kedvelt a faltól falig lefektetett szőnyeg. Érthető, hiszen esztétikus a látványa, kiváló hang- és hőszigetelő, lágyan simul a talpunk alá, és nem csúszik. Viszont elég nehéz a lefektetése, és változatos szín- és mintaváltozatai ellenére is van aki túl egyhangúnak érzi ezt a padlóburkolatot. Ráadásul a cseréje sem túl egyszerű, különösen, ha teljes felületén leragasztva rögzítették. A neves szőnyeggyártók ezért olyan padlószőnyegfajtát fejlesztettek ki, amely egyedi, mozgalmas, változatos minták kialakítását is lehetővé teszi, és lerakása szinte gyerekjáték. Ez a modul padlószőnyeg, amely egyre kedveltebb a felhasználók köreiben.
Anyaga látszólag hasonló a padlószőnyegekéhez, többnyire gyártmánytól függően poliamid, propilén, vagy akril szálakból készül. Csakhogy nem különféle szélességű tekercsekben, hanem 50x50 cm-es méretű lapokban gyártják. A szőnyeglapok hátoldala sem az eddig megszokott, mivel ezt kb. 2 mm vastag bitumenes alapanyagú réteg alkotja, amelyet alul textilréteggel borítanak be. Néhány típusnál ugyan PVC-hez hasonló rugalmasságú polietilén, vagy gumi alkotja a hátoldali réteget, de többségében a bitumenes hordozó réteg jellemző a mozaikszőnyegekre.
A járófelület szálasanyaga hurkolt-, vagy vágot felületű, azaz buklé, vagy velúr hatású, de a hurkoltak között van számos hosszú, sodrott szálú, amelyekre a lágy süppedő felületet a jellemző. A szőnyeglapok vastagsága természetesen típustól és gyártmánytól függően változik. Szín és minta tekintetében igen széles a választékuk, ami megkönnyíti a különféle színvariált mintázatok kialakítását. Ez azonban az adott szaküzletben forgalmazott gyártmánytól függően változik.
Méretéből adódóan bármekkora felületen dekoratív burkolat készíthető belőle, mégpedig a legkevesebb leeső hulladék keletkezése mellett. A szállítása is egyszerű, hiszen a többnyire súlyos szőnyegtekercs helyett viszonylag kis méretű kartondobozokat kell mozgatni. Egy dobozban 4-5 m2 felületnyi szőnyeglap van. Ezek kopásállósága típustól függően változó, és bizonyos típusok padlófűtésre is alkalmasak. Azt pedig, hogy az egyes fajták milyen tulajdonságúak, a dobozokon jól látható piktogramok adják meg. Az is nagy előnye, hogy beszabási hulladék alig keletkezik, könnyű kiszámítani, hogy egy adott padlófelület leburkolásához - kellő ráhagyási biztonsággal - hány szőnyeglapra van szükség.
Könnyű lerakni
A modul padlószőnyegeknek nagyon előnyös tulajdonsága, hogy bárki könnyen lerakhatja. Leragasztani nem szükséges. A hátoldal ugyanis a meleg hatására teljesen rásimul az aljzatra, és a gyárilag vágott szélek tökéletesen és hézagmentesen egymásmellé fektethetők. Nagy felületek esetén elcsúszás ellen azonban 4-5 soronként pl. kétoldalas ragasztószalagot vagy csak ún. fixáló ragasztót lehet használni, amely többszörösen bontható kapcsolatot hoz létre a szőnyeglapok és az aljzat között. Ebből következik, hogy ez a burkolat bármikor károsodás nélkül felszedhető, és máshol újból lerakható. Ha valamelyik lap nagyon elszennyeződne, vagy a felülete megsérülne, bármikor gond nélkül kicserélhető, csak a típusát kell megjegyezni. Ez vonatkozik a nagyobb megkopott felületekre is, amelyeket ugyanilyen módon lehet felújítani.
A modul padlószőnyegek tisztítása sem okoz különösebb gondot, mivel e célra bármilyen háztartási tisztítószer megfelel, és felszedve akár csapvíz alá tartva is lemosható a felületük. A felszedetten tisztított, vagy kicserélt szőnyeglapokat problémamentesen a helyükre vissza lehet illeszteni, mivel a szőnyeglapok a széleken nem rojtosodnak.
Az előnyös tulajdonságok mellett azonban a hibamentes burkolat érdekében van néhány betartandó szempont, amit már a lerakáskor célszerű figyelembe venni. Lerakásához sík, jelentősebb egyenetlenségektől mentes aljzat szükséges, de lerakható más burkolatra, pl. fapadlóra, kopott laminált padlóra is. A lényeg, hogy a lapok szoros egymásmellé illesztése és szintbeállása biztosított legyen, továbbá a fal mellé kerülő darabok is szorosan illeszkedjenek a falhoz. Ezzel biztosítható, hogy a szőnyeglapok használat közben ne mozdulhassanak el, és tökéletesen egybefüggő felületet alkossanak.
Apró trükkök
A különféle beugrók és egyéb falazat tagolások, vagy pl. a csőáttörések helyén pontosan kell a beszabásokat kialakítani. A fektetést mintázattól függően az egyik sarokból kiindulva lehet kezdeni, és a sor befejező darabjait a falhoz szorosan illesztve, méretre szabva kell beilleszteni. Ezt éles szőnyegvágó késsel, a hátoldal felöl vágva kell elvégezni. Középre tájolt mintázatoknál a középpontból kiindulva, kitűző zsinór segítségével kell a kezdő lap helyét kijelölni, majd ettől jobbra és balra haladva alakítható ki a kívánt mintázat. Az ilyen mintázathoz ajánlatos mintatervet készíteni, ami a szőnyeglapok lerakását is megkönnyíti.
A helyiség szélein feltehetően szükség lesz a záró sorokat alkotó lapok beszabására. Ezt a munkát a modul szőnyegeknél sem lehet megúszni. A sort alkotó darabokat természetesen nagyon szorosan kell egymás mellé illeszteni, különben nem lesz a járófelület homogén hatású. A falbeugrásoknál az illesztő beszabásokat is eszerint kell elvégezni, de ha ez eleinte nem sikerült pontosan, a lap lerögzítésével korrigálható a hiba, ha nem túl nagy a hézag. Ezt ugyanis még szegélyezéssel is nehéz eltüntetni. A vágott szél a fal felé essen. Így fokozatosan, lapról lapra haladva gyorsan lehet a padlóburkolatot lerakni. Ha pedig a lap színét, vagy a minta irányát eltévesztjük, semmi gond, kiemelhetjük a helyéről és a minta szerinti irányba fordítva, vagy a kívánt színűre cserélhetjük a hibás szőnyeglapot. Ha pedig néhány lap az alap egyenetlensége miatt nem kerülne síkba a mellette levővel, a hibát kétoldalas ragasztószalagos rögzítéssel könnyen megszüntethetjük. A csőáttöréseknél, ahol az illesztést a lyuk mögötti rész kivágásával oldottuk meg, a szőnyeg folytonosságát a kivágott darab ragasztószalaggal történő lerögzítésével oldhatjuk meg. Amennyiben a teljes padlófelület elkészült, ajánlatos szegélyléccel körbeszegni. E célra használhatók a szőnyegpadlókhoz kapható különféle színű padlószegély idomok. Akár idomos szegélylécet, akár öntapadó réteggel ellátott szegélyidomot választunk, az a fő, hogy a szegélyezés szorosan a szőnyegfelületre simuljon. Az öntapadó szegélyidom hátránya, hogy e célra a szőnyeglapokból pontosan azonos szélességű sávokat kell leszabni, és azokat a már felerősített szegélyelemre kell felsimítani, mégpedig szorosan a szőnyegfelületre illeszkedőn. Ez kis helyigényű megoldás, míg az idomos szegélylécekhez pontosan felerősített saruk szükségesek, és csak ezt követően lehet a szegélyléceket a helyükre pattintani. Ezeknél viszont lehetőség van a függőkábelek és egyéb vezetékek elrejtésére is, ami a takarítás szempontjából előnyös. A modul szőnyeglapok ugyan rojtosodás mentesek, viszont más burkolatokhoz való csatlakozásukat - pl. küszöb nélküli ajtónyílásokban - ajánlatos burkolatáthidaló küszöbidommal lefedni. Ez nemcsak az ide kerülő szőnyeglapok rögzítését oldja meg - mert ezt kétoldalú ragasztószalaggal is megoldhatjuk - hanem a szélek idő előtti kopását is megakadályozza. Ez még nagyobb lakóhelységekben kialakított szőnyegszigeteknél is igényes és előnyös megoldás.
