Mosogatás …inkább géppel!
2011. máj. 29.
Közel sem olyan elterjedt a magyar háztartásokban még a mosogatógép, mint a mosógép. Becslések szerint a lakosság 25-30%-ának van mosogatógépe, pedig ez a háztartási gép is megkönnyíti a háziasszonyok(emberek) mindennapjait, ráadásul energiatakarékosak is, és az utóbbi években az áruk is megfizethető.
Egy 12 terítékes mosogatógép, csak kb. 15 liter vizet használ egy teljes programhoz, és a mosogatógép tabletta sem drágább, mint a kézi mosogatószerek. A vizet a kézi mosogatáshoz is fel kell melegíteni, így az sem jelent plusz energiát a gépi mosogatás esetében. A végeredmény viszont mindenképpen tökéletesebb, mint a kézi mosogatásnál. A villák, kések, poharak, lábosok füle stb. elérhetetlen réseiből is kimossa a vízsugár a szennyeződést. A kellően meleg víz (50 vagy akár 75 fokos) – amit kézzel nem tudunk elviselni – higiénikusabb, elpusztítja a sok kórokozót. A mosogatógép méretének kiválasztásánál több szempontot kell mérlegelni: mekkora hely van; milyen szélesek a konyhaszekrény elemei (45 vagy 60 cm); rendszeresen hány ember után kell mosogatni. Mosogatógépből is léteznek beépíthető és szabadon álló típusok, sőt olyan is, ami szabadon álló, de teteje levehető, és a konyhai munkapult alá betolható. Így egy régi konyha sem akadálya a mosogatógép használatának.
Nem érdemes nagyobb készüléket venni, mint amit a család mérete indokol, csak azért, hogy a legnagyobb lábos is elférjen benne. A legkisebb 6 terítékes, egyfiókos mosogatógépben is elfér egy nagy lábos, legfeljebb másodszor is el kell indítani egy vasárnapi ebéd után. Hétköznapokon, amikor csak a reggeli kávé és a vacsora edényei gyűlnek össze, egy 3-4 tagú család 3 naponként indítja csak be a gépet, hiszen akkor üzemeltethető takarékosan, ha megvárjuk, míg megtelik. Ahogy a mosógépek esetében is, fontos az energiacímke: energiafelhasználás, mosási hatékonyság és szárítási hatékonyság. Az „AAA” kategóriájú készüléknek a villamos energia, a vízfelhasználása, és a szárítási hatékonysága is kifogástalan.
Legfontosabb tudnivalók
  • Mosogatógépbe csak kimondottan gépi mosogatáshoz gyártott mosogatógép tablettát, vagy folyékony gépi mosogatószert szabad használni.
  • A kimondottan a mosogatógépekhez kapható só tartályát, rendszeresen fel kell tölteni, a vízkövesedés megelőzésére.
  • A 3in1 vagy 4in1 tabletták 12 terítékes készülékekhez méretezett adagot
  • tartalmaznak, ezért a kisebb - 6 vagy 9 terítékes - gépekhez vágjuk félbe a tablettát, vagy használjuk folyékony gépi mosogatószert és öblítőt, a gép méretéhez kimérve. A túl nagy adag mosószer túlhabzik, ami „becsapja” a készülék vízleeresztő és vízfeltöltő automatikáját, ezzel rövidítve a készülék élettartamát.
  • A gépben lévő szűrőt folyóvíz alatt rendszeresen el kell mosni, majd gondosan a visszailleszteni a helyére.
  • A paradicsomos, spenótos, tésztás, tojásos edényeket érdemes elöblíteni, mielőtt bepakolnánk a gépbe.
  • Fa eszközöket, vágódeszkákat ne mosogassunk mosogatógépben, és néhány műanyag edény sem bírja a túl magasabb hőfokot.
  • Nem kell az edényeket vízzel leöblíteni, de a nagyobb ételmaradékokat el kell távolítania tányérokról.
  • A gépi mosogatás „lelke” a gondos bepakolás. Ne érjenek egymáshoz az edények, poharak. Minden fejjel lefelé legyen, különben összegyűlik benne a koszos mosogatólé.
  • Az evőeszközök a kosárban, lazán legyenek, fejjel felfelé.
  • Bepakolásnál ügyeljünk, hogy a forgókarok ne ütközhessenek bele edénybe (vigyázzunk az evőeszközök nyele ne csússzon ki véletlenül a kosárból, mert nekiütközik a forgókar).
  • A öblítő biztosítja a cseppmentes száradást, ami az üvegpoharak és más üveg edények esetén különösen fontos.
  • A készülék sípolással jelzi a program végét, ekkor célszerű mielőbb kinyitni az ajtót, hogy a forró gőz távozhasson.
  • A kipakolással várjuk meg, míg minden edény kihűl.
  • Számos előnye mellett, tudni kell, hogy a mosogatógéppel tisztántartott edények kicsit hamarabb mennek tönkre. Természetesen nem törnek el a készülékben, de pl. a festett minták előbb kopnak.
Mosogatógép előnyei
  • Heti 4-5 kisebb (csak reggeli és vacsora), és heti 2 hétvégi ebéd utáni mosogatásra fordított idő már órákban mérhető, amit más hasznosabb tevékenységgel tölthetünk el, vagy
  • akár pihenésre fordíthatunk. A ki- és bepakolás, még akkor is csak ennek az időnek a töredéke, ha néhány edényt el kell kicsit öblíteni.
  • Mindig rendet tudunk tartani a konyhába, nincsenek szem előtt a használt edények, hiszen folyamatosan is be lehet pakolni a mosogatógépbe. Így a főzést sem kell mosogatással kezdeni, hiszen a mosogató tál üres, a zöldséget, húst kényelmesen meg tudjuk mosni benne.
  • A mosogatógép higiénikusabb, mert melegebb vízzel mosogat, mint ami a kézi mosogatásnál lehetséges.
  • A nem túl higiénikus törölgetésre sincs szükség, mert a mosogatógép forró levegővel meg is szárítja az edényeket. Így az edények kipakolás után szárazon rögtön a helyükre kerülnek, nem porosodnak egymás hegyén-hátán az edényszárítón (borogatón) sem.
  • Különösen a téli időszakban könnyen kiszárad az ember keze, a sok mosogatás ezen csak tovább ront. Mosogatógéppel kezünket is óvjuk a túl meleg víz és mosogatószerek ártó hatásától.
Extra igények
  • A felső kosár állítható magasságú, így az alsó tér nagyobb teret biztosít.
  • Külön borospohár tartós mosogatógép.
  • A kosarak elemei mozgathatók, variálhatók a bepakolt edények, poharak jobb helykihasználáshoz.
  • Időzített indítás (pl. kisgyerek délutáni alvása utánra).
  • Várható befejezés időpontjának kijelzése.
  • Duo-wash funkció, az alsó és felső kosárban más víznyomással mosogat a gép (pl. felül kényes poharak, alul zsíros edények vannak).
  • Szennyezettségtől függő automata mosogatási-idő és vízmennyiség beállítás.
  • Baba- és higiéniai programok (pl. cumisüvegekhez).
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2011/április.
