Life Light kompakt fénycső
Mindenki igyekszik otthonának energiaköltségeit csökkenteni, és ez a helyiségek világításánál könnyen megoldható a régi energia faló hagyományos izzók kompakt fénycsövekre történő cseréjével. A megtakarítás természetesen csak hosszútávon térül meg, mivel az energiatakarékos fénycsövek drágábbak. Ám mivel az élettartamuk hosszabb és bizonyítottan jóval kevesebb energiával üzemelnek, érdemes áttérni a használatukra.
Újabb, anion generátoros változataik azonban a gyártók szerint ezen felül még mást is tudnak. Állításaik szerint ezek a fénycsövek a hosszabb idejű használat során egészségesebbé teszik a lakóhelyiségek levegőjét. Költségek, teljesítmények és színhőmérséklet tekintetében szinte alig különböznek a normál kompakt fénycsövektől, viszont biológiailag - a fénycsövek anion generátorának köszönhetően - légtisztító hatásúak is. A termékismertetője szerint a világítótest generátora a korona kisülésen keresztül negatív töltésű ionokat állít elő, amelyek kb. 100000 kisülés mellett a levegőben 1000 anion/m3 sűrűséget biztosítanak. A légkörben természetes és ideális körülmények között 2000-4000 anion/m3 termelődik, a belső légterekben viszont az anion sűrűség m3-enként akár néhány 100 alá is csökkenhet. Ez a nagyon alacsony érték a gyártmányismertető szerint az anion generátoros kompakt fénycsövek használatával jelentősen javítható. A generátorok anion termelése azonban független az adott fénycső teljesítményétől, azaz minden típusnál azonos. A kínai gyártmányú anionos kompakt fénycsövek TÜV és CE minősítéssel is rendelkeznek.
Az anionok valójában negatív töltésű részecskék, amelyek a levegő pozitív és negatív ionjainak ideális koncentrációja esetén elősegítik a szennyezett levegő megtisztulását, semlegesíti a TV-k, számítógépek mikrohullámú sütők és más nagy teljesítményű elektromos készülékek által megnövelt pozitív ionok nagy részét. Ezen kívül a levegőben levő számos szennyezőanyagot, mint pl. a dohányfüstöt, étel- és vegyszer szagokat oxidálják, semlegesítik, fokozatosan megszüntetik, és frissítik a helyiség légterét. Bizonyos vizsgálatok szerint a kellő anion telítettségű levegőnek előnyös biológiai hatásai is vannak, ám ezek egyénileg eltérően érzékelhetők. Azt viszont tudni kell, hogy az anion generátoros kompakt fénycsövek a teljesítményüktől függetlenül a levegőben 3000 anion/m3 sűrűséget állítanak elő, így viszonylag rövid időn belül tisztábbá teszik a helyiségek levegőjét. Természetesen csak tartósabb használat esetén, mert a gyártó információja szerint az anionos fénycső egy 16m2 alapterületű helyiség levegőjét 15 perc alatt csak 45 %-ban képes megtisztítani. Vélhetően ez több ilyen világítótest használatával intenzívebbé tehető. A szokványos kompakt fénycsövek közül ehhez csak egy-két darabot kell iongenerátorosra cserélni - az adott légtér nagyságához igazodva -, hogy a csere hatására a helyiségben érzékelhetően javuljon a levegő tisztasága.
Az anionos fénycsövek többnyire E27-es foglalattal, spirál- és rúd csöves kialakításban kaphatók. Az élettartamuk 8-10 ezer óra, bemelegedésükhöz 40 másodpercnél kevesebb idő szükséges, színhőmérsékletük 3200 K sárgás meleg, 5000 K köztes és 7000 K hófehér fényű. Áruk közel azonos a hasonló kompakt fénycsövekéhez, ám kis szerencsével akciós áron is beszerezhetők. A fogyasztásuk 13, 15, 18, 20 és 25 W, ami 60, 75, 90, 100 és 120 W-os hagyományos izzó fényerejének felel meg. Ám ez szórt fényük miatt esetleg kevesebbnek érezhető, ami nagyobb fényerejű anionos kompaktfénycső alkalmazásával kompenzálható. Légtisztító hatásuk csak huzamos használat mellett érzékelhető.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2010/tél.
