Kerti napozó ágy
  • 2008. máj. 1.
A hétvégi házak kertjeiben jólesik a napozás, ebéd után pedig a csendes pihenés már az árnyékba húzódva. Ehhez azonban a nyugágyak helyett inkább egy kinti használatra készített ágy felel meg leginkább. S akinek pedig még hiányzik a kerti kellékei közül egy ilyen kényelmes pihenő alkalmatosság, az leírásunk alapján viszonylag gyorsan összeállíthatja.
Anyagául válasszunk 25x95-100 mm-es fenyőfát, legalább is az ágy vázához. A hevederlécekhez és a felemelhető ágyfejhez megfelel a 20x60 mm-es léc is. Az ágy két hossztartója 2100 mm hosszú legyen, egyik végét úgy alakítsuk ki, hogy majd fogantyúként használhassuk. A két hossztartóra csavarozzuk fel a lábakat, melyeket igényesebb kivitelnél köldökcsapokkal erősítsünk a hossztartók alsó élére. A csapfészkek kifúrásához használjunk határoló gyűrűkkel ellátott fafúrókat. A csapozást azonban mellőzhetjük, ha a lábakat egyszerűen a hossztartók belső oldalára lapolva, csavarokkal megerősítve ragasztjuk fel. A hátsó két darabba fúrjunk 30 mm-es lyukat a kerekek tengelye számára. A lábak ragasztásához vízálló faragasztót használjunk. A két-két lábat kb. 15 fokos szögben megdöntve erősítsük fel a hossztartókra. A lábak 300 mm-nél magasabbak ne legyenek. A hossztartókat a lábak előtt 20x95-100x650 mm-es hossztartókkal kössük össze. E darabokat csavarokkal megerősítve ragasszuk a lábak élére és a hossztartók belső oldala közé. A keret most már szilárdan áll a lábain, a hátsók lyukaiba erősítsünk keményfa rúdból levágott 640 mm-es darabot, húzzunk rá egy-egy alátétet, föléjük pedig egy-egy 130 mm-es átmérőjű kereket. Ez lehet koronamaróval 20 mm-es deszkából kivágott, egymásra merőleges száliránnyal
összeragasztott korong, de bármilyen más széles palástú, teherbíró kerék is megfelel a napozó ágy mozgatásához. Ezeket a tengelyre húzva, nagy méretű lemezalátéttel és egy-egy 8x60-as hengeres fejű facsavarral fogassuk a fatengely végére. Következhet az ágylécek vázra erősítése. A lécek között 35-37 mm-es hézagokat tartva ragasztással és facsavarokkal is lefogatva erősítsük az ágykáva felső élére. Ha az ágyfejet dönthetőre kívánjuk készíteni, akkor a hossztartók belső oldalára 20x60 mm-es lécekből csavarozzunk fel két 550 mm hosszú darabot, és a hevederléceket ezekre erősítsük fel. A szögbeállításhoz újabb 20x60x500 mm-es lécek felerősítésére van szükség, amelyeket az emelhető rész tartólécéhez kell fogatni, és mindkettőn állító fogazást kell kialakítanunk. A fogazott éleket az ágyfej mögötti kávaléc belső oldalára felerősített 30x30 mm-es sarokléc élére helyezve lehet rögzíteni, s általuk az ágyfej szöge is változni fog. A nyers ágyat ezt követően csiszoljuk simára, különös tekintettel a faanyagok bütüire, majd vonjuk be többször vastag, időjárásálló falazúrral. Különösen a bütüket itassuk át alaposan, mert a nedvesség e részeken támadja meg leginkább a faanyagokat. A lekezelt, teljesen megszáradt ágyat ezt követően már használhatjuk is, s ha léceit keménynek találjuk, akkor felfújható matraccal, vagy más párnázattal tehetjük kényelmesebbé. Sőt akár lécezett felületű tálalótálcával is kiegészíthetjük.
