Gyerekágy Falco alapanyagból
Az itt bemutatott gyerekszoba kollekció megtervezését két fő szempont vezérelte. Természetesen a helyszűke, illetve a rendelkezésre álló tér minél jobb kihasználása. Ennek eredménye az a megoldás, hogy a gyerekágy a magasba került, alatta pedig hasznos tároló bútorokat tudtunk elhelyezni, és több hely maradt a játék számára is. A másik vezérelv az volt, hogy ne legyen túlságosan sablonos, legyen benne valami mozgalmas, változatos, egyedi. Persze a takarékosságról sem kívántunk lemondani, így az anyagválasztásnál ez a szempont is érvényesült, és a bútoregyüttes egyéniségét inkább többletmunka biztosította.
A Falco bútorlapjai kézenfekvő megoldásnak kínálkoztak. A bőséges szín- és mintaválasztékból kedvünkre válogathatunk, s talán sikerült is megtalálni a harmonikus kombinációkat. Az ágy oldalfalai és a szekrényajtók egy rész az enyhén mintás fonott bükk-ből készült. Ehhez jól illeszkedik a többi szekrényajtóhoz és a szekrény oldalfalaihoz választott európai juhar mintázata. Az összhatást élénkíti az emeletes ágy létrája, ami metál kék dekorbevonatú bútorlapból készült. Az anyagok kiválasztása után következhetett volna egy egyszerű, gyors megoldás; egyenes vágási vonalak mentén lapszabászatban levágathattuk volna az összes bútorelemet (létra pedig készen is vásárolható). Ehelyett rögösebb útra tértünk, a sablonosságot az ágy oldalfalak és a szekrényajtók végigfutó hullámos vonalvezetésével kívántuk oldani. Ugyanezt a célt szolgálja a létra fokainak és az ágymerevítőnek a köríves kivágása is. Így a lapszabászatban csak a nyers méreteket lehetett levágatni, az ívek már ránk maradtak.
A szabályos ívek kivágására két lehetőség kínálkozik. Kartonsablon segítségével előrajzolva szúrófűrésszel vághatjuk végig a görbe vágási vonalakat, ügyelve arra, hogy a fűrészpenge szakító oldala mindig a kevésbé látható helyre kerüljön. Tökéletesen szabályos íveket vágni persze igen nehéz így, mindenképpen szükség van egy alapos élcsiszolásra. Sokkal szebb vágási éleket tudunk elérni felsőmaróval, ami a laminátumot sem sérti meg. A körívekhez a felsőmaró saját körzőjét használtuk, a nagyobb hullámvonalnál pedig kézből követtük az előrajzolt vágási vonalat. Néhány helyen szükség volt a Falco szabványos 19 mm-es táblavastagságának megvastagítására. A létra és az ágy másik tartólába dupla vastagságú anyag, az azonos méretű féldarabokat ragasztással és a belső oldalak felöli csavarozással erősítettük össze. A bútor kollekció él-lap kötéseihez 8 mm-es köldökcsapokat használtunk, a nem látható oldalak felöl pedig süllyesztettetfejű pozdorjacsavarokat is alkalmaztunk. Az élek borítása 19 mm-es, illetve a dupla anyagvastagságnál 38 mm-es ABS. Az íves élű szekrényajtókra külön fogantyú nem szükséges, hiszen azok közvetlenül is jól megfoghatók. A biztonság kedvéért az ágyat a falhoz is rögzítettük.
