Gipszkartonos sarokszekrény
A gipszkarton előnyeit egyre többen ismerik fel, ám kisebb átalakítások során mégsem veszik eléggé számításba. Pedig az köztudott, hogy pl. a 9 mm vastag gipszkartonnal kiválóan és felettébb gyorsan lehet vakolni, s ez a "vakolat" elképesztően sík lesz. Azt pedig valószínűleg kevesen gondolnák, hogy gipszkartonból pl. a sarokba tervezett beépített tárolószekrény is gyorsan, falazás nélkül készíthető el. Ennek igazolására, íme az alábbi leírás.
Az öreg kis falusi ház - amely egyébként most már hétvégi házként szolgál - belső átalakításakor a szoba sarkába beépített gardróbszekrényt is terveztek. A falakra vakolat helyett gipszkarton lapokat ragasztottak, így kézenfekvő volt, hogy a leendő szekrény hiányzó oldallapját is gipszkartonból készítik el.
Amint az összes gipszkarton lapot a falra erősítették, következő lépésként a szekrényt leválasztó oldalfal acélváz keretét is felállították. A szokásos módon alul és felül 50 mm széles UW-, oldalt pedig ugyanilyen méretű CW idomból állt a fém váz. A szekrényoldalt 500 mm szélességűre választották, így egy 120 mm széles, 12 mm vastag gipszkarton lap is elég volt a fémváz lefedéséhez. A tető ferdeségét követő mennyezetborítás alatti részt újabb fémkeret beépítésével hozták vízszintbe, majd ezt is kívül-belül alakra szabott gipszkarton lapokkal fedték le. Az alsó U-idomra csavarozták fel a tolóajtók felső vezetősínét és az azt rejtő műanyag idomot. Ezt követően az oldalfal élére csavarozták a gipszkartonból leszabott oldalborítólapot, és az élek közötti hézagba szilikonos réstömítőt nyomtak, majd elsimították. A kartonlapok felületének besimítása, lecsiszolása és a falfestés után került sor a polckonzolokat rögzítő acél tartók felcsavarozására. Az ajtónyílásba szabott alátétlécre fektetve csavarozták fel a tolóajtók kettős vezetősínét, és ezt követően már csak a polckonzolok, lapok és a laminált bútorlapból kiszabott, görgőkkel és felső vezetőélekkel felszerelt ajtókat kellett a helyükre emelni, és máris be lehetett a szekrénybe rakodni. Hasonló módon bármilyen beépített szekrény káváját ki lehet alakítani, és ez az anyag csővezetékeket takaró burkolatának kialakítására is kiválóan alkalmas.
