Gipszkarton falak hangszigetelése
jún. 11.
Akár végleges válaszfalakat tervezünk, de különösen akkor, ha meg akarjuk tartani a későbbi változtathatóság lehetőségét, a gipszkarton válaszfal rendszer jó megoldás lehet. Különösen egy tetőtér-beépítésnél, ahol még a könnyű súly és a gyors, száraz kivitelezhetőség is szempont, mindenképpen számoljunk a gipszkartonnal. Sokan azonban félnek attól, hogy a könnyű fal hangszigetelése nem lesz elegendő, a helyiségek között nagy lesz az áthallás. Nézzük, igazuk van-e a kétkedőknek!
Felújítás alatt álló szoba: egymásra rakott gipszkarton lapok, fém váz és szerszámok a padlón, világos, üres tér.
Alapvetően kijelenthető, hogy a gipszkarton megfelelő kiépítéssel jó hangszigetelő tulajdonsággal is bír. Mindössze a megfelelő szigetelőanyagokkal kell dolgozni, másrészt szakszerű kivitelezésre van szükség. A szigetelőlemezeknek pontosan kell illeszkedniük egymáshoz, és figyelni arra, hogy ne legyenek hézagok a gipszkarton lapok között.
A gipszkarton szigetelés leginkább akkor kerül előtérbe, ha később kialakított válaszfalakat szeretnénk hangszigetelni. Vagyis ez elsősorban nem egy hőszigetelési, hanem hangszigetelési munkafolyamatról beszélünk.
Sisakos munkás férfi fúrja a gipszkarton mennyezetet egy félkész szobában, látható vezetékekkel és glettelt felületekkel.
Üres szoba fa padlóval, fehér falakkal, sárga szigetelt falpanellel és barna ajtóval.
Túl azon, hogy a saját nyugalmunk és komfortunk érdekében szükséges a zajszigetelés, van néhány zajvédelmi előírás, amit teljesíteni kell. A zajvédelmi követelményeknek a belső térelhatároló szerkezetek: válaszfalak, lakáselválasztó falak esetén is meg kell felelni, vagyis ez a követelmény vonatkozik a gipszkarton falakra is.
Eltérő funkciójú szomszédos helyiségek
Ha kialakítottuk az új tereket, érdemes megvizsgálni, hogy mennyire használható egymás mellett a két helyiség. Van – mondjuk - egy hálószobánk, mellé kialakítottunk egy dolgozót. Fontos, hogy a két helyiségben tartózkodó emberek ne zavarják egymást, az egyik tudjon nyugodtan dolgozni, a másik aludni. Még nehezebb a terep, ha van egy home office-nak kialakított szoba, mellette pedig egy gyerekszoba. Ebben az esetben biztos szükségünk lesz jelentős hangszigetelésre.
A gipszkarton válaszfal kialakítása során figyelembe kell venni néhány alapvető szabályt. Az egyik legfontosabb, hogy a szerkezeti elemek találkozásának rugalmasnak kell lennie. A léghangszigetelés csak akkor fog jól működni, ha a tartóprofilok aljára, amelyeket a padlóra és a födémre rögzítünk, öntapadó hangszigetelő szivacs csíkokat vagy filcet ragasztunk, és úgy dübelezzük a födémbe. A függőleges profilok közé fogjuk a szigetelőanyagot helyezni, a legcélszerűbb ásványgyapotot használni, hiszen ennek az anyagnak kiváló a hangszigetelése és tűzvédelmi szempontból is kifogástalan. Itt arra kell figyelni, hogy akkor lesz jó a hangszigetelés, ha a kőzetgyapot teljesen kitölti a két profil közé eső részt.
Munkás magas járókon glettel festetlen gipszkarton falat egy félkész szobában, látható kábelekkel és hézagokkal.
Rétegrendi falmetszet szürke burkolólemezekkel, sárga hőszigeteléssel és fém profilokkal, sematikus építészeti ábra.
Figyeljünk a szerelvényekre
Szerelt gipszkarton válaszfalak kiépítésekor az épületgépészeti szerelvények hangszigetelésére is figyelnünk kell is, hiszen a strangok és egyéb vezetékek remekül vezetik a hangot. Érdemes az épületgépészeti vezetékeket a hangszigetelő anyagba beágyazva elhelyezni, hogy ne érintkezzenek közvetlenül a gipszkarton burkolattal. Ezzel elkerülhető például, hogy a vízvezetékben fellépő nyomásingadozások következtében kellemetlen zajok szűrődjenek a lakótérbe. Javasolt a konnektorokat, kapcsolókat min. 50 cm elhúzással elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy a konnektor a fal két oldalán ne essen egybe, mert ez azt eredményezné, hogy azon a ponton nincs hangszigetelés. Az 50 centis elhúzás, vagyis a konnektor legalább 50 centivel arrébb helyezése, megoldja ezt a problémát.
Két kék villanyszerelési kötődoboz kilógó vezetékekkel egy falnyílásban, körülötte szigetelés és kábelek.
Férfi hőszigetelő ásványgyapot lapot illeszt a falvázba egy félkész szobában, védőszemüvegben és kesztyűben.
Ha nagyon lényeges, hogy egyáltalán ne szűrődjön át a zaj, a legegyszerűbb megoldás, ha szimpla (1x1) gipszkarton falat építünk. Ebben az esetben legalább 50-75 mm-es kőzetgyapotot rakjunk a gipszkarton rétegek közé. Ilyenkor a hangszigetelés 40-45 dB lesz. Ha ennél komolyabb hangszigetelési megoldásra van szükségünk, akkor duplázzunk, a 10 cm-es vastagság már megfelelő. Ha 2x2 réteg hanggátló gipszkartonból építjük fel a válaszfalat 10 centis profil vázzal, akkor 45-50 dB értéke lesz a hangszigetelő rendszernek. Ha ezt az értéket összehasonlítjuk néhány más építőanyaggal, akkor hangszigetelési szempontból többnyire felülmúlja azokat.
Felújítás alatt álló üres szoba: gipszkarton falak, létra, festékesdobozok, szigetelés és nagy ablak napfénnyel.
Belső tér felújítás alatt: gipszkartonfalak, nyitott ajtók, építési törmelék és állvány a félkész szobában.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/11.
