Érdekes radiátor rejtések
2013. dec. 19.
A régi öntöttvas radiátorok ma már nem számítanak divatosnak, mégis van egy stílusuk. Emiatt sokan megtartanák a korszerű hőleadók helyett, bár nem feltétlenül az eredeti megoldásban. Egy érdekes beépítéssel a régi dizájn jól illeszkedhet a modern lakberendezésbe is. Erre mutatunk néhány példát a következőkben.
A funkció megmarad, mégis tökéletes az illeszkedés a mai berendezéshez. A fém rácsból készült burkolat teljesen eltünteti a radiátort, sőt egy új bútort – rakodó asztalkát, polcot hoz létre, amelynek tetejére akár könyveket is rakhatunk, hiszen nem melegszik fel annyira, hogy veszélyessé váljon
Látványos rakodópolc és szekrény, nem is árulkodik arról, hogy az egyik zárt szekrényelem a radiátort rejti. Jelenlétéről csak a szekrény tetején lévő szellőzőrács árulkodik
Egy másik megoldás ugyanerre. A tiszta vonalak és sima felületek tökéletes építészeti egységet alkotnak, és a bútor teljes értékűen teljesíti a tároló funkciót is
Még ha a szekrény tároló funkciójáról le is kell mondanunk, akkor is érdemes lehet a látvány kedvéért egy ilyen beépítést megvalósítani, és a régi, öntöttvas radiátort teljesen eltüntetni
Ugyanabban a lakásban, egy másik szobában is ugyanaz a beépítés valósult meg. Az egységes megjelenést a burkolat azonos anyag biztosítja
Az ablak alatti sötét zugban a tekintet is megakadna, a beépítés viszont megtöri a sötét zug jelleget és kitölti a teret. Ezt még a rácsos előlap sem gátolja. Létrejött polcra pedig valamilyen lakberendezési elem – figura, szobor, virág – kerülhet
Ennél a megoldásnál tulajdonképpen nincs is beépítve a radiátor, csak egy konzolos polccal foglalták keretbe. A polcfelület természetesen hasznosítja a teret, dísztárgyat könyveket, vázát tarthat
A kis márványlap egészen más benyomást ad a régi radiátornak, és plusz tároló polcot hoz létre a fürdőszobában. A márványlap helyett más, dekoratív kőburkoló elem, pl. mészkő lap is használható
A radiátor tetején lévő polc az étkezőpult részévé vált. Bár a radiátorral szembe beülni nemigen lehet, de a megnövelt pult jól kihasználható étkezéskor, kisebb otthoni munkavégzéskor is
Ezt a megoldást pedig egy nappaliban vagy egy nagyméretű előszobában tudjuk elképzelni. A széles polc alá tároló fiókokat is rejtettek, miközben a radiátor egyáltalán nincs takarva, mégis egységes keretet kapott
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2015/február.
