Elrejtett radiátorok
A lakások különféle funkciójú helyiségeinek eltérő enteriőrjének megteremtése során gyakran felmerül a kérdés, hogy az éppen meglevő fűtőtestek, gázkonvektorok mennyire rontják a berendezés összképét. Amennyiben a helyiség hangulatához nem illenek, akkor egyszerű megoldásként rögtön felmerül az inkriminált fűtőtest elrejtésének a megfelelő módja.
Azt azonban mindenképen tudomásul kell venni, hogy az ilyen álcázó szekrények, vagy polcos megoldások a takarás mértékétől függően csökkentik az adott fűtőberendezés hőleadását. Ugyanis többé-kevésbé akadályozzák a levegő áramlását, illetve radiátor sugárzó hőjét esetleg teljesen kitakarják, ami a helyiségek hőmérsékletének néhány fokkal való csökkenését is okozhatja. Ezt ugyan némileg befolyásolja a fűtőtestet elfedő szerkezetek kialakítása, ám a helyiség melegének csökkenése ennek ellenére érzékelhető lesz, és ezzel mindenképpen számolni kell. Viszont az esztétikai hatás érdekében ezt érdemes lehet vállalni.
Ha rácsos kisszekrénnyel próbálkozunk, akkor jut is marad is alapon elérjük a célunkat. Mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy kellő távolságban legyen a bútor anyaga a radiátortól, és arra is érdemes figyelni, hogy az így keletkezett felületen mit tartunk. hiszen akármennyire is figyelünk, ez a felület egy kissé melegebb lesz az alatta lévő hőforrás miatt.
A radiátort egy gondosan kiválasztott festékkel átfestve is a környezetébe illőbbé lehet tenni. A fő, hogy a színe a helyiség színharmóniájába illő legyen. Az átfestéséhez hőálló festéket kell használni
Az is előnyös, ha csak az egyik oldal felől és felül összeerősített polcszerű kiegészítő egység kerül a fűtőtest köré a falra. Az elölről és az egyik oldal felől nyitott, fedetlen fűtőfelület légáramlása így szinte akadálytalan, és a hőveszteség is elhanyagolható
A fűtőtest légáramlását az elölről fedő lapokból és fedőlapból összeállított burkolat sem gátolja számottevően, mivel oldalról teljesen nyitott
A rácsos, szekrényszerűen kialakított burkolat már erősen gátolja a hőáramlást még akkor is, ha a káva nyílásai megfelelnek a beépítési távolságoknak.Alul 40-80, felül 5-10 cm, oldalt pedig 10-10 cm-re legyenek a radiátortól. A homlokfelület légáramlását perforált lemez beépítésével lehet javítani. A fedőlap azonban melegebb lesz a káva többi részénél, ezért ennek megfelelő távolságban legyen a fűtő felületektől
A szekrénykávás kialakítású radiátorfedő burkolat homlokfelületét 2-3 cm közökkel felerősített lécekkel is áttörté lehet változtatni
A burkolatok homlokfelületét felréselt mintázattal lehet egyedivé tenni, ám a rések mérete legalább 10 mm széles legyen. A radiátor hőleadása azonban még így sem lesz ideális, de a burkolat elfedi magát a fűtőtestet
Az igényesen kialakított szekrényes burkolat nyitható ajtaja nem biztosít semmiféle légáramlási előnyt a fűtőtestnek, viszont teljesen elrejti magát a radiátort
Radiátoros fűtés
Egy radiátor a helyiség felfűtéséhez kétféle elven járul hozzá. Egyrészt meleg felületei felmelegítik a körülötte lévő levegőt, ami szétáramlik a helyiségben. Ezt konvekciós fűtésnek nevezik. Hőérzetünkhöz azonban nem csak a levegő hőmérséklete járul hozzá, hanem a fűtőtestek felületeinek sugárzó hője is. Ez részben függ a fűtőfelület hőmérsékletétől, másrészt pedig a sugárzó felület nagyságától, sőt még a színétől is. A hőérzet kevésbé mérhető, de nagyon jól érzékelhető. Elég nagy sugárzó hő mellett a helyiség hőmérsékletét több fokkal magasabbnak érzékeljük.
Egyes radiátortípusok sugárzó felülete viszonylag kicsi, és inkább a konvekciós hatás segítségével melegítenek, más típusok pedig szándékosan nagy felületről vetítik a sugárzó hőt, és fűtési teljesítményüknek fontos eleme a hősugárzás. A radiátorok beépítésénél a konvekciós hőáramlás még viszonylag könnyen biztosítható, ha a beépítéshez rácsos, lyuggatott vagy más hasonló szerkezetet használunk, ami a légáramlást kevéssé akadályozza. A sugárzó hőt viszont egy takarás könnyen leárnyékolja, így ilyen megoldásoknál a hőérzet bizony jelentősen csökkenhet.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2019/március
