Bordás keretek
Az ajándékozáskor az apró dolgok is lehetnek örömszerzők. Sok esetben értékét az ötletessége vagy a
sajátkezűsége adja meg igazán. Például egy jól elkapott fénykép, egyedi keretben kedves meglepetést okozhat. A kész képkeretek ugyan nem kerülnek sokba, ám szokványosak, egyedi jellegűt viszont magunk is készíthetünk. Nem kell hozzá más, mint 2 mm vastag karton, vagy 3 mm vastag rétegeltlemez, 5 mm vastag léc, esetleg rétegeltlemezből levágott csík, megfelelő színű hullámlemez és diszperziós ragasztó. A kellékeket bármelyik dekorációs vagy nagyobb papírüzletben beszerezhetjük, s máris munkához láthatunk.
A keret bázismérete a fénykép, esetleg egy jól megválasztott képeslap, nyomat nagysága. A külső széleit 5 mm szélességben kell takarnia a keretlécnek, amelynek szélessége viszont tetszés szerinti is lehet, de min. 30 mm legyen. Ezzel meghatároztuk a képnyílás és a keret méreteit is. A képnyílás alakja lehet kör, ellipszis, vagy négyszögű. Ez után azt kell eldöntenünk, hogy a keret homloklapján körben, folyamatosan milyen mintázatot alakítsunk ki a hullámlemezből. Ezen anyag bordái ugyanis tájolásuk alapján nagyon jellegzetes hatásúak. Az a
lényeg, hogy a többnyire gérbevágottan egymás mellé illesztett fedőanyag bordái pontosan illeszkedjenek egymáshoz. Ez a bordákra merőleges vágásokra is érvényes szabály. A legegyszerűbb, ha a hullámlemezből azonos szélességű csíkokat vágunk le. A vágások mindig a homorú hullám aljának középvonalába essenek. Ez meghatározza a képnyílás melletti keretszélességet. A 3-5 mm vastag keretanyagból szabjuk le a megfelelő hosszúságú darabokat, a sarkokat azonban ne gérbevágva, hanem a két hosszabb elem közé illesztett hevederekkel egészítsük ki. Vágjuk ki kartonból, vagy falemezből a keret hátlapját. Ha a kép üveglap mögé kerül, akkor annak vastagságával azonos alátétlemezekkel vegyük körül a valóságos képmezőt, majd ragasszuk helyére a képet, helyezzük rá az üveglapot, végül a föléjük ragasztott keretlécekkel fogjuk le az üveglapot. Ezt akár mellőzhetjük is, ha a képet öntapadó, átlátszó és fényes felületű műanyag fóliával fedjük le. Ebben az esetben természetesen szükségtelen az alátétlemez. A kertet két faforgácslap közé szorítva préseljük le, majd száradás után hozzáfoghatunk a hullámlemezcsíkok pontos összevágásához, majd összeillesztett felragasztásához. A borítóanyagra nagyon ügyeljünk, mert bordái könnyen beroppannak. Vágásukhoz borotvaéles marokkést használjunk, és alátétlappal alátámasztott vonalzó mellett vágjuk át a bordákat. A deformálódást kerüljük. Az összevágott hullámlemez darabokat diszperziós ragasztóval rögzítsük a keretre, majd a keret oldal éleit csiszoljuk simára, és esetleg fessük le akril festékkel. A hullámmintás borítást kombinálhatjuk vastag kartonból kivágott sarokelemekkel, amelyeket előzőleg lefestve tehetünk színessé. Az ilyen keretek legfeljebb 200x300 mm-esek legyenek. Hátoldalukra ragasszunk képakasztó hurkot, a kisebbekre pedig kihajtható kartonlábat.
