Árvíz utáni újjáépítés
2010. dec. 6.
Összesen mintegy 317 lakóházat kellene újjáépíteni a májusi és júniusi árvíz miatt. Felsőzsolcán hivatalosan 180 tönkrement házat összesítettek, a legújabb adatok szerint azonban már a kétszázat is meghaladja a lakhatatlan otthonok száma, míg Edelényben első körben 24 olyan házat számoltak össze, ahol elengedhetetlen a teljes újjáépítés. Ugyanitt 150 családi házat és egy átmeneti otthont újítanak fel. A jószándékú segítők főként építőanyagot tudnak szállítani a rászorulóknak, illetve a kivitelezésben működnek közre.
A legnagyobb összeget várhatóan Felsőzsolcán költik majd el. A tönkrement házakat a kormány rendelete szerint idén október 31-ig kell újjáépíteni úgy, hogy a lakástulajdonosok erre az időpontra már el is számoljanak a felvett állami támogatással. Pedig már az is 1,5 hónapig tartott, hogy a kormány és az érintett önkormányzatok tisztázzák a lakhatási támogatás kiutalásának minden részletét. A károsultaknak bő egy hetük volt arra, hogy eldöntsék, milyen stílusú és elrendezésű házat szeretnének a hajdan zömmel vályogból emelt lakásuk helyett. A tervezők figyelembe vették, hogy a legtöbb ház olyan városrészekben omlott össze, ahol még ma is vannak úgynevezett hagyományos parasztházak. Nagyon nehéz azonban 10 millió forintból megépíteni egy, a mai igényeknek megfelelő házat. A belügyminiszter korábban négy karitatív szervezettel írt alá megállapodást, hogy az árvíz utáni újjáépítésben segítsenek. Az állam által felajánlott több mint 3,1 milliárd, illetve a segélyszervezetek által összegyűjtött csaknem 2 milliárd forint elég lesz arra, hogy minden bajbajutottnak segítsenek, senki sem fog kimaradni.
A Magyar Vöröskereszt csaknem 1 milliárd forint támogatást gyűjtött össze. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet eddig 700 családnak juttatott el támogatást, az összegyűlt 500 millió forintból, ez körülbelül az összeg felét jelenti. Nem csak az építéssel, hanem az ingóságok pótlásával segítenek a rászorultaknak. A Katolikus Karitász eddig 100 épület helyreállításában működött közre, a Baptista Szeretetszolgálat pedig az ingóságok pótlásában és a tanévkezdésben segít az árvízkárosult családoknak. A rászorulók pénzt ugyan nem kapnak, ám a házuk újjáépítéshez szükséges minden segítségre számíthatnak. Nemrég már beköltöznek az emberek abba a felsőzsolcai lakó együttesbe, amely felajánlásokból épült alig egy hónap alatt. Egyes vélemények szerint a hagyományos technológiával készült házak lassan épülnek - a betonnak kötnie, az alapozásnak ülepednie kell, a falaknak meg kell száradniuk, mielőtt felkerül rájuk a betonkoszorú, majd a tetőszerkezet. Ez időigényes, így felmerült, hogy csak száraz technológiával készült "gyorsházak" megvalósítására futná az október 31-ig hátra lévő időből, amit viszont sokan aggályosnak tartanak. Nincs arra garancia, hogy nem jön egy következő árvíz, ami könnyűszerrel hátára venné a könnyűszerkezetes házakat. Ugyancsak mások szerint a határidők nem indokolják a száraz technológia alkalmazását, példaként olyan házakat említenek, amelyeket néhány héttel ezelőtt kezdtek el építeni, és már tető alatt vannak.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2010/október.
