Régi pult felújítása csempével
  • 2018. jan. 29.
  • 1 perc olvasás
A régi, megkopott felületű laminált munkapultok, asztalok felületét elég nehéz újra cserélni. Sokkal könnyebb, ha a felületüket alapos csiszolást követően csempével fedjük le.
Készítsünk tervet
Előtte azonban érdemes ún. kiosztási rajzot készíteni a kiválasztott csempe méretének alapján, így elkerülhetők a felesleges vágások. Fontos a fuga szélessége. Szorosan egymás mellé rakott lapokat is lehet alkalmazni, ám ezek oldalát felhasználás előtt ajánlatos élben megcsiszolni, hogy pontosabban illeszkedjenek egymáshoz. A fugahézag 2 mm-nél szélesebb ne legyen. A felületek alapos portalanítását követően a lapokat vékony ágyazású csemperagasztóval kell felragasztani. Ha az első élek lekerekítettek, a hiányt a lapok alá bedolgozott ragasztóval kell kipótolni.
A vágott darabok a pulton mindig hátra, asztallapnál pedig a szélekre kerüljenek, mintegy keretezve a munkafelületet. Ha szorosan egymás mellé helyezett lapokból áll a burkolat, akkor is másnap besimított vízlepergető fugázó anyaggal töltsük fel, a felesleg pedig alig nedves szivaccsal könnyen letörölhető, és a lapok közötti kis hézagokba simítható a kellő vízzárás érdekében.
Ha fugahézagokkal vannak lerakva a lapok, akkor már a lerakás után ki kell tisztítani a réseket, majd másnap gumilappal két oldalról besimítva és tömörítve lehet a vízlepergető és flexibilis fugaanyagot a csempék felszínével azonos szintbe hozni, lesimítani. Ez akár nedves lehúzó gumilappal is megoldható. Így elkerülhető, hogy a fugákba kerülő szennyeződések megtapadjanak, amit később csak nehezen lehet letisztítani.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2017/TÉL.
