A téli fagy előnyei a konyhakertben
- márc. 10.
- 3 perc olvasás
Frissítve: 1 nappal ezelőtt
Január első felében több olyan nap is volt, amikor éjszaka fagyott, és nappal sem sokkal emelkedett fagypont fölé a hőmérséklet. Bár ilyenkor kellemetlenül hideg van, ez számos előnnyel is jár a konyhakertekben, és kihat a tavaszi talajállapotra, a megfelelő magágy előkészítését is segítheti.
A téli fagyos időszak nemcsak a természet pihenőideje, hanem a kertészek egyik legfontosabb „ingyenmunkása” is. Ha a talaj mélyen átfagy, akkor olyan fizikai és biológiai folyamatok mennek végbe, amelyeket kapával vagy ásóval szinte lehetetlen ilyen hatékonysággal utánozni. A folyamat segít a természetes talajlazításban, mert a fagynak a rögöket repesztő hatása is van, és ez a kötöttebb, agyagos talajoknál igen fontosa tényező. Amikor a talajban lévő víz megfagy, térfogata kitágul, és szinte szétrobbantja a kemény rögöket. Ez a fagy aprító hatása, amely tavasszal porhanyós, könnyen megmunkálható „aprómorzsás” talajszerkezetet eredményez, ami kiváló magágy.
Sok kártevő (például a pajorok, drótférgek, poloskák vagy a spanyol meztelencsigák petéi) a talaj felső rétegeiben próbálnak áttelelni. A mélyre hatoló fagy jelentősen megtizedeli az állományukat. Emellett a talajban áttelelő gombák és baktériumok egy része is elpusztul, így tavasszal „tisztább lappal” indul a növényvédelem. A kisebb számban áttelelő kórokozó és kártevő, e kisebb létszámról kezd el tavasszal szaporodni, ami állományuk lassabb felfutását eredményezi, így könnyebben és kisebb költséggel lehet beavatkozni és eredményt elérni a ritkításuk terén. A fagy a korán csírázó vagy sekélyen gyökerező gyomokat is elpusztítja, illetve a talajfelszín közelében lévő gyommagvak egy részével is ezt teszi, csökkentve a tavaszi gyomnyomást.
Rásegíthetünk a folyamatokra
Hogy a fagy és a tél valóban a kert javát szolgálja, érdemes néhány lépéssel segíteni azt. Amennyiben hagyományos módon kertészkedünk és ősszel vagy a téli jelentősebb fagyok elején ásunk, ne munkáljuk el a földet. Hagyjuk meg a nagy hantokat és rögöket. Így a fagy nagyobb felületen tud hozzáférni a földhöz, mélyebbre hatol, és tavasszal elég lesz egy gereblyézés, hogy tökéletes magágyat kapjunk. Ha még nem ástunk fel mindent, egy enyhébb napon még megtehetjük ezt, ha a talaj nincs átfagyva és nem annyira nedves, hogy akadályozza ezt a műveletet.
A talajforgatás mentes termesztési módoknak is sok előnye van, ám gyökérzöldségek esetén csak hosszabb, több éves átállás után lesz olyan porhanyós talajunk, amiben e fajok is jól fejlődnek majd. Épp ezért a legalább a gyökérzöldségek helyét érdemes felásni, mert ha azok kötöttebb, vagy csak régóta nem forgatott „letaposott” talajba kerülnek, annak eredményeként elágazó lehet a sárgarépa vagy a petrezselyem gyökere, ami jobb esetben csak megnehezíti, rosszabb esetben konyhai felhasználásra alkalmatlanná teszi azt.
A hó a szegény ember trágyája: hasznosulnak a szerves anyagok
A tél és a kora tavasz kiváló alkalom arra, hogy a talaj felszínére terített (de be nem ásott) komposzt vagy érett trágya a csapadékkal együtt lassan bemosódjon a mélyebb rétegekbe. A fagy és az olvadás váltakozása segít a tápanyagok feltáródásában. A hó is sokat segített idén a kertészeknek, elsősorban azért, mert szigetel. A fagyérzékeny évelők (pl. levendula, rozmaring) köré érdemes havat lapátolni, amikor van, mert a hótakaró kiváló hőszigetelő, megvédi a gyökereket a túl drasztikus lehűléstől. A hóra jelentős vízraktárként is tekinthetünk. A havat azért nevezték a szegény ember trágyájának, mert lassú olvadásával sokkal több szerves anyagot mos a talajba a felszínről, és azok a megfelelő gyökérzónáig jutnak, mint egy heves esőzés, ami kevesebb szerves anyagot mozgat és jó eséllyel a mélyebb rétegekbe szivárog le, a gyökérzóna alá, ahol a növények már nem tudják jól hasznosítani.
Módszer a talajnedvesség ellenőrzésére
Van egy egyszerű, népi módszer, ami sosem hagy cserben, ez a gombócteszt. Ássunk le kb. 10-15 cm mélyre, és vegyünk ki ebből a mélységből egy marék földet. Szorítsuk össze a tenyerünkben, mintha hógolyót készítenénk. Ha szétfolyik vagy ragad, akkor túl nedves, várjunk még pár napot a vetéssel. Amennyiben azonnal szétporlad, mielőtt gombóc lenne, akkor túl száraz, ez tavasszal ritka, de előfordulhat. Az ideális talajállapotot az jelzi, ha a földből gyúrt gombóc összeáll, de ha az ujjunkkal finoman megbökjük, akkor könnyen, apró morzsákra hullik szét. Ezt hívjuk morzsalékos állapotnak. Ebbe ideális vetni, ám kelesztő öntözés ekkor is szükséges. Ne a naptárt nézzük, hanem a földet! A jó talaj tavaszi vetéshez nyirkos (de nem vizes), morzsalékos, és már érezhetően nem jéghideg. Ha ezt kivárjuk, akkor a növényeink hálásak lesznek, és sokkal gyorsabban behozzák azt a pár napos „lemaradást”, amit várakozással töltöttünk.
A nedvesség mellett a talaj hőfoka a másik kritikus pont. Hiába morzsalékos a föld, ha még jéghideg. A legtöbb mag csírázásához legalább 6-10 oC-os talajhőmérsékletre van szükség. Korai vetéshez (borsó, lóbab, mák, petrezselyem) már a 5 °C is elég lehet. Melegigényesekhez (paradicsom, paprika) meg kell várni a stabilan 15 °C feletti talajhőt, ami általában csak májusban jön el. A talaj hőmérsékletét talajhőmérővel is nézhetjük. Ennek híján, amikor a kora tavaszi gyomok (pl. a tyúkhúr) vadul nőni kezdenek, a talaj már éledezni kezd.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el.
