Szárnyaskapu-motorok
- 2008. máj. 1.
- 4 perc olvasás
A zöldövezeti kertek bejáratát többnyire szárnyas kapuk "őrzik". Méretre, kivitelre nagyon változatosak, ám egyre többen igénylik kényelmes és korszerű automatikus működtetésüket. Ez ma már nem vágyálom, hanem megvalósítható realitás. A Kling cég által forgalmazott távirányítható szárnyaskapu motorokkal ugyanis szinte bármilyen kapu elektromechanikus mozgatása megoldható. A különféle CAME hajtásváltozatok közül a számunkra legmegfelelőbb kiválasztásához természetesen meg kell vizsgálni az ominózus kaput, mert annak mérete, beépítésének módja jelentősen befolyásolja, hogy milyen kapumozgató a legideálisabb hozzá.
A szárnyaskapuk egy-, vagy kétszárnyúak (1, 2), ami a meghajtó készlet kiválasztásához lényeges szempont. Fontos, mert minden kapuszárnyhoz külön mozgató motor szükséges. A kapuszárnyaknak természetesen szerkezeti egységük tekintetében szilárdaknak kell lenniük, mozgatásuk pedig akadálymentes és könnyű legyen. Súlyuk, és méretük sem elhanyagolható, mert ehhez mérten kell a meghajtómotor teljesítményét megválasztani. Költség szempontjából nem lényegtelen, hogy a komplett készletek mindig olcsóbbak az egységenként összeállítottaknál. Intenzív kapuhasználat esetén (pl. társasházaknál) a 24 voltos meghajtómotorok beépítése ajánlott. Ezek viszont komplett készletben nem kaphatók, a működésükhöz szükséges rendszerelemeket ezért a használat és az egyéb technikai szempontok szerint külön-külön kell összeválogatni.
A következő lényeges szempont, hogy milyen a kapuoszlop. A széles, falazott oszlopoknál ugyanis a kapuszárnyakat az oszlopok középvonalának síkjába építik be, ebben az esetben a kapu és az oszlop síkja közötti jelentős távolságot csak csuklókaros motorral pl. Ferni, Flex, Fast lehet áthidalni (3). Egyéb esetben a Jet, és Krono típusú hajtások (4) jöhetnek szóba. A vezérlés változatait is érdemes átgondolni, mert van amelyik csak kinyit és becsuk, van olyan is, amelyik menet közben megállítható, és olyan vezérlést is választhatunk, amelyik a kiskapu funkció
ellátására is alkalmas, azaz igényünk szerint csak a kapu egyik szárnyát nyitja (5). Azt is vegyük figyelembe, hogy a kiválasztott típus végállás-kapcsolóval ellátott-e, mert ha nem, a kapuszárnyakat ütköztetni kell. Említésre méltó még az ún. ugrókódos jelátviteli rendszer, amely biztonságosabb a fix kódosnál, mivel a működtetéshez szükséges kódot állandóan változtatja. Így lehetetlenné teszi a bemérést, és ezáltal megakadályozza az illetéktelen kapunyitást is. Ha esztétikai okból, vagy helyhiány miatt a meghajtó egység nem helyezhető el ideálisan a kapuoszlopokon, akkor csak a talajszint alá sülylyesztett Frog kapumozgató jöhet számításba (6). Alkalmazásával szinte észrevétlenül korszerűsíthetők a szárnyaskapuk, mivel a hajtásból semmi nem látszik, csak a kapuszárnyra alulról felerősített mozgató kar jelzi, hogy a kapu automatizálva működik. Következzék a Kling Cég CAME termékeiből összeállított komplett készleteinek választéka:
A JET típusú, kétszárnyas, acéloszlopos kapukhoz való komplett készlet (U 7098) önzáró 230 V-os motorjának a vonóereje 3000 N, állítható, és max. 3 m széles, kb. 400 kg súlyú kapuszárnyak mozgatásához megfelelő. Csökkentett készletben (U 7090) is beszerezhető, amely csak a két meghajtómotort és a műanyagházba szerelt vezérlést foglalja magába.
Ugyancsak acéloszlopos kapukhoz való a KRONO típusú komplett kapumozgató készlet (U 1427), amelynek 230 V-os, állítható vonóerejű önzáró motorja 3000 N vonóerő kifejtésére alkalmas. Ezt a komplett készletet max. 3 m-es, és legfeljebb 400 kg súlyú kapuszárnyakhoz célszerű választani. Csökkentett szett-ben (U 1627) is választható, amelynek azonban a motorjai végálláskapcsolót nem tartalmaznak, ezért a kapuszárnyakat ütköztetni kell.
Egy- és kétszárnyas, kő-, tégla- vagy akár acél oszlopokra is felszerelhetők a FLEX típusú komplett szárnyaskapu szett meghajtó motorjai. Ezek 24 V-os, nem önzáró, max. 1,4 m széles, 100 kg-os kapuszárnyak mozgatására alkalmasak. Az egyszárnyas kapuhoz csökkentett készlet (U 8600) választhatunk, amely a meghajtó motoron kívül a vezérlést, falon kívüli kódzárat, és az azt vezérlő kódzár panelt tartalmazza. A kétszárnyas készlet (U 8711) teljes kiépítést tesz lehetővé. A motor(ok)hoz egyébként egyenes és csuklós kart is választhatunk, így bármilyen kapura felszerelhető, ha az egyébként 1,4 m-nél nem szélesebb. Intenzív használatra is kiválóan alkalmas.
Ugyancsak tégla, vagy kőoszlopos kapuk meghajtására való a FAST-SET komplett szárnyaskapu hajtás két különböző adottságú készlete. Mindkettőhöz 230 V-os, önzáró motor tartozik, amelyeknek vonóereje állítható, s max. 2,3 m szélességű, de 200 kg-ot nem meghaladó kapuszárnyak mozgatására alkalmasak. Gyorsan és egyszerűen felszerelhető. A két készlet között az a különbség, hogy a teljes kiépítéshez mindent tartalmazó szett (U 1851) kétcsatornás, a "kiskapu" funkció használatát is lehetővé teszi. Így vagy csak az egyik, vagy mindkét kapuszárnyat nyitja. A csökkentett készlet (U 1820) erre nem alkalmas.
A FROG-SET készlet két változata kétszárnyas kapukhoz való, és 230 V-os meghajtó motorjaik önzáróak. Vonóerejük állítható, és 2-3,5 m közötti kapuszélesség esetén max. 400 kg tömegű kapuszárnyak mozgatására alkalmasak. A FROG típusú meghajtómotorra jellemző, hogy talajszint alá kell telepíteni. A motorok vízhatlanok, ám a speciális horganybevonattal ellátott motorházak vízelvezetését jól kell megoldani. A meghajtó egység magába foglalja a kioldó mechanizmust, amely csak belső oldalról hozzáférhető, a kézi nyitásra azonban - egyedi biztonsági kulccsal - mindkét oldalról lehetőség van. Intenzív használatra 24 V-os változatban is kapható. Elektromechanikus hajtása különösen csendes, szükség esetén akkumulátorról is üzemeltethető. A két készlet annyiban tér el egymástól, hogy az egyikhez egycsatornás frekvencia-kártya tartozik kétcsatornás távkapcsoló párral (FROGSET), míg a másik készlet (FROGSETU) ugrókódos rádióvevőt és háromcsatornás, ugrókódos távkapcsolót tartalmaz.
A nagyon széles, max. 4 m-es, de 400 kg-ot meg nem haladó súlyú szárnyaskapuk mozgatásához ajánlott a FERNI motorokat tartalmazó két komplett készlet. Ez a rendszer nagy méretű kapuoszlopokra, azok tengelyvonalába szerelt kapuk automatikus mozgatására alkalmas. Önreteszelő, 230 V-os motorja akár 4 m széles kapuszárnyak mozgatására is alkalmas, feltéve hogy azok önsúlya nem haladja meg a 400 kg-ot, és a szárnyak forgáspontja a motor felfogólemezétől nincs messzebb 380 mm-nél. Különleges esetekben a motorra egyenes, teleszkópos kar is felszerelhető. A két komplett készlet között annyi az eltérés, hogy a FERNISETU-hoz ugrókódos rádióvevő és háromcsatornás távkapcsoló-pár jár.
Természetesen a bemutatott készleteken kívül még számos egyéb lehetőség is létezik. Az adott kapuhoz leginkább megfelelő teljes rendszert a szakemberekkel történt alapos konzultáció alapján, az ő tanácsaik figyelembevételével célszerű összeállítani. Szakembereik előtt ugyanis számos olyan buktató sem ismeretlen, amelyre mi nem is gondolnánk. Ezeket jobb elkerülnünk, mert így sok bosszúságtól és felesleges kiadástól kíméljük meg magunkat.
