Különleges bútorpántok
  • 2011. jún. 5.
  • 3 perc olvasás
A mai bútordarabok számos olyan elemet is tartalmaznak, amelyekre a megszokott ajtókivető pántok már nem szerelhetők fel. Vagy nem elégséges a nyitási szögük, a méretük esetleg túl nagy, illetve az ajtó anyaga, illetve annak vastagsága miatt speciálisan kialakított pántokkal oldható meg a felszerelésük, mozgatásuk. A ma olyan divatos üveg-, vagy fémkeretes ajtókra pl. kimondottan e célra készült kivetőpántok erősíthetők csak fel.
Szokványos kivetőpántok
A régi, csapon elforduló csuklós pántok ma már csak szinte rusztikus jellegű bútorokon lelhetők fel, a korszerűbb bútordarabokon kivétel nélkül önzáró ajtókivető pántok találhatók, amelyek becsukáskor önmaguktól behúzzák, azaz becsukják az ajtókat, feleslegessé téve az ajtózárakat. A nyitásszögük általában 94 fok, de nem ritkák a 104 fokra nyitható típusok sem. Ráütő, félig ráütő és közézáródóak aszerint, hogy az ajtó zárt helyzetében a hátsó lapja teljesen, illetve félig záródik a korpusz élére, vagy annak oldalai közé csukódik.
Minden kivetőpántot a hozzávaló pántalátéttel kell párosítani
Ezek megszokott és már hagyományosnak mondható pántok, amelyeket szabványosított méretű mart csészébe süllyesztve lehet az ajtókra felcsavarozni. Az ajtólapok vastagsága azonban már lényeges, a vékonyabb anyagúakhoz alacsony, 8 mm mély csészéjű pántokat ajánlott választani. Száraik alá megadott méretű pántalátétek valók. Vertikálisam és horizontálisan 3-4 mm-nyi állítási lehetőséget is lehetővé tesznek.
Sarokajtó pántok
A jobb helykihasználás miatt főként a beépített jellegű konyhabútoroknál adódnak olyan ajtó kialakítások, amelyek a nehezen kihasználható sarkokat ún. kettős nyitású ajtóval zárják le. Ilyen sarokajtókhoz speciálisan kialakított, ugyancsak önzáródó sarok-ajtópántokat kell alkalmazni. Az első ajtó végére szokás erősíteni őket, és többnyire 165 fokos a nyílásszögük. Ráütő, illetve közézáródó kivitelben is kaphatók, és a szerint kell alkalmazni, hogy a sarokajtó
A szögben álló ajtókhoz speciálisan e célra kialakított pántok alkalmazhatók
második lapja az ajtó lapjára, vagy annak élére csukódik. A két ajtó így külön-külön és együtt is nyitható a tárolótér ideális hozzáféréséhez. Az ajtólapok vastagsága ilyen esetekben is fontos. Esetenként szükség van szögben szerelt ajtókra is. Most is lényeges, hogy a szekrény korpuszra, vagy a mellé, azaz közézáró ajtóról van-e szó. Ezek is önzáró kivitelűek, és bár nyílásszögük általában 94 fok, a ferde élek szögértékéhez igazodóan kell kiválasztani az ideális pántot. A gyakori élszögekhez igazodóan +30, illetve +45 fokos, illetve -30, és -45 fokos kivitelben szerezhetők be. A negatív szögértékű pántok nyílásszöge 120 fok, normál pántalátétekkel szerelhetők fel, és állítási értékeik is 4 mm körüliek.
Pillérpántok
A pillérpántokat viszonylag keskeny korpusz elemekre, ún. osztópilléreknél szokás alkalmazni. Ráütő és közé
A pillérpántok szárméretét a pillér szabad felületéhez kell megválasztani.
záródó típusainak nyílásszöge általában 94 fok, ám a pántalátét nélkül szerelhetőknél ez 105 fok is lehet. Pántszáruk hossza 60 mm körüli, csészeméretük pedig a megszokott. A változó, 16, 19, és 22 mm vastagságú ajtókhoz az ajtólap vastagságának megfelelő pántalátétekre kell a pántszárakat felerősíteni, a szintbe állítás érdekében.
Üveg és fémajtó pántok
Az üveg és a keskeny fémkeretes ajtókhoz ugyancsak speciális pántok használhatók. A 4-6 mm vastag üvegajtókhoz használtak nyílásszöge általában 94 fok és felfogásukhoz előre kifúrt, 26 mm-es csészeméretű nyílás szükséges. A csészerögzítő gyűrűre külső pánttakaró is szükséges, és általában normál, a korpuszra csavarozott pántalátétekre erősíthető fel a pántok szára. A vastagabb üvegajtóknál lehetőség van csapos pánt alkalmazására is, ám ezt csak viszonylag kisméretű üvega
A csészeméretre kifúrt üvegajtókra alacsony csészéjű kivetőpántok valók
jtóknál lehet alkalmazni. Ez is önzáró kivitelű, ám nem önbehúzó. Létezik olyan változatuk is, amelynek nyomásra működő mágneszára van. A pántszár idomból kiálló csapok körül forognak el és csak közézáródó, 4-6 mm-es vastagságú üvegajtókhoz használhatók. Az üveglapot a sarut rögzítő két-két csavarral lehet a pántokra szerelni. Előnye, hogy az üvegajtó megfúrása nélkül alkalmazható. A keskeny profilú fémkeretes ajtókra pántcsésze nélküli, önzáró kivetőpántokat célszerű szerelni. Felszerelésüket a keretbe hajtott két rögzítő csavar teszi lehetővé; ráütő és közézáródó kivitelben is árusítják. Nyílásszögük általában 105 fok, és a pántok 1,5-4 mm-es állítási lehetőséget biztosítanak horizontális irányban. Pántalátétként normál méretűekre van szükség a korpuszra erősítésükhöz.
Push open renszer
Az újabban divatos minimál stílus egyik jellegzetessége a nyomásra nyíló és záródó ajtó. A rendszer kialakításához több elem összehangolt működésére van szükség. Az alkalmazható kivetőpántok speciális kivitelűek, nem önzárók, hanem éppen ellenkezőleg, az ajtót kifelé mozgatják. E speciális pántok 110 fokos
A sarokajtókhoz nyitásuknak megfelelő geometriájú- és nyílású pántok használhatók
nyílásszögűek, ráütő típusúak és többnyire normál pántalátétre szerelhetők. A rendszer működéséhez szükséges még egy speciális, a korpuszra erősíthető ajtóbeakasztó-, és annak csappantyúját fogadó adapter csésze is. Ez utóbbi alkatrészpáros lehet mágnes betétes is. Az ajtóbeakasztót a korpusz belsejébe, míg a fogadó adapter csészét az ajtóba mart fészekbe kell erősíteni. E rendszer elemei keskeny és széles alumínium ajtókeretekhez is beszerezhetők. A megfelelő méretű elemeket azonban gondosan összehangolva kell kiválasztani, beszerelésük pedig pontos munkát igénylő feladat.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2011/április.
