Konyhai körhinta
  • 2008. máj. 1.
A sütni-főzni szeretők jól tudják, hogy e munkához is megfelelő körülmények szükségesek. Jó, ha minden kéznél van, de nem a kezünk alatt. A fiókokban sok kelléket el lehet rakni, ám van néhány eszköz, amely terjedelmes, és gyakran is van rájuk szükség. Ezeket tehát nem célszerű a fiókokba tárolni, jobb, ha felakasztva tartjuk. Erre szolgál a konyhaszekrényeket összekötő, vagy kiegészítő galériára függesztetten felszerelt forgó eszköztartó. A közel 300 mm átmérőjű korong elébe hajtott menetes akasztóhorgokra mindazokat az eszközöket felakaszthatjuk, amelyek gyakorta használatosak.
A karusszel elkészítéséhez csak akkora 19 mm-es laminált faforgácslap darab kell, amelyből lyukfűrészgéppel kivághatjuk a megfelelő nagyságú korongot. Felfüggesztésére legalább 30 mm átmérőjű fa, vagy fémrúdra is szükségünk lesz. Hosszát a fakorong és a felerősítés helye alapján határozzuk meg. A ráakasztott eszközök kb. fejmagasságba kerüljenek, ne akadályozzák a munkánkat, de könnyen leakaszthatók legyenek. A függesztőrúd számára a kiszabott fakorong közepére fúrjunk 30 mm átmérőjű lyukat, csiszolással kissé nagyobbítsuk meg, hogy a rúdon könnyen elforgatható legyen. A farúd végére csavarozzunk alátét fatömböt, amire majd a korong felül, és egyben a forgását fékezi is. A fémcsőbe viszont előbb szorosan beleilleszkedő két fadugót kell készítenünk, amely már megkönnyíti a fatömb és a rúd felcsavarozását. A függesztőrudat ezt követően a galéria, vagy a polclap aljára csavarozhatjuk fel. Megjegyezzük, hogy 100 mm-nél hoszszabb rúd esetében ajánlatos egy, a rúdra szorosan illeszkedő lyukkal ellátott felfogólapot alkalmazni, amely szilárdan megvezeti a rudat, és megakadályozza, hogy használat közben kiszakadjon a helyéről. A felfogólap legalább 19x80x80 mm-es legyen, és négy facsavarral erősítsük a tartólap aljára. A rudat egy hosszú facsavart felülről behajtva rögzítsük a fészkébe. Ezután már csak a korong élét kell felvasalható élfóliával lefednünk, az előfúrt lyukakba behajtani a menetes akasztóhorgokat, és a kész korongot a fatömb segítségével a rúd alsó végére erősítenünk. Erőteljesen azért nem ajánlott megforgatnunk, mert körhinta módjára fog viselkedni, és némelyik eszköz még le is repülhet róla.
