Kompakt riasztók
- 2008. máj. 1.
- 3 perc olvasás
A Conrad cég 2004-es katalógusából néhány olyan kompakt szerkezetet válogattunk ki, amelyek valamilyen módon a védelmet, a biztonságot szolgálják. Ezeken nincs mit "megcsinálni", nem kell forrasztani, dobozba szerelni, legfeljebb elemeket rakni tárolójukba, és megfelelő elhelyezésükről gondoskodni. Ez utóbbi viszont kényes és fontos, mert a szerkezetek akkor működnek hatásosan, a felhasználásuk jól ki van találva.
Elsőként valamilyen objektum őrzésére kerestünk megoldást, mégpedig olyat, amelynél nincs lehetőségünk az érzékelő- és a riasztóegység vezetékes kapcsolatára. Sajnos saját környezetünkben is történt már garázs feltörés, és a szabadban parkoló gépkocsik megrongálása, megcsonkítása sem ritka. Hiába tartózkodik a tulajdonos a közelben, nem tudja folyamatosan figyelni járművét, különösen az esti, éjszakai órákban. Megteszi ezt helyette az a szerkezet, amelyet a Conrad eredetileg áthaladás jelzőnek szánt. Érzékelője egy infra mozgásérzékelő, amely kb. 8 m-es tartományban észleli a mozgó, meleg testet; például emberit (de sajnos nagyobb kutyát is). Az érzékelővel egy házba van építve a rádiófrekvenciás adórész, melyen beállítható, hogy önmagában is adjon fény, vagy hangjelzést, illetve az, hogy csak a vevőegység számára adja le a rádiójeleket. A kompakt érzékelő-adó egység két ceruzaelemről működik. Az érzékelési tartománya egy takarófedél forgatásával, vagy levételével szabályozható 140°-tól akár 360°-ig.
Az adóegységet lehetőleg esőtől védett, és nem látható helyen célszerű elhelyezni. A gépkocsi lopás elleni védelmére alkalmas úgy is, ha az utastérbe helyezzük el. Az infraérzékelő az üvegen keresztül gyakorlatilag nem lát, ilyenkor tehát a kocsin kívüli mozgásokra nem reagál, de arra már igen, ha valaki az utastérbe behatol. A rádiójelek számára viszont a karosszéria nem jelent akadályt, a vevőegység kb. 50 méteres körzetben képes fogni az adó jelzéseit, arra fény és hangjelzést ad. Betonpanel falak ezt a hatótávolságot csökkentik. A tényleges hatótávolságot többszöri kísérletezéssel állapítsuk meg, és azzal is számoljunk, hogy a kimerülőben lévő telepek ugyancsak drasztikusan lecsökkentik a hatótávolságot. Mindezektől eltekintve a fenti szerkezet nagyon sok célra felhasználható. Ilyenek a fent már említett gépkocsi védelem, mellékhelyiség védelem kertes házba, egy lakás védelme (a bejárati ajtót belülről figyelve), ha a vevőegységet egy otthon tartózkodó szomszédnál tudjuk elhelyezni stb. Ilyen célra egy egyszerűbb megoldást is kínál a Conrad, amelynek jeladója egy ajtónyitás-érzékelő mágnespár. A felszerelése is teljesen hasonló a kompakt ajtónyitás érzékelőkéhez; egyik féldarabot az ajtószárnyra, a másikat vele szemben a tokra kell felcsavaroznunk. A különbség az egyszerűbb megoldásokhoz képest, hogy ennél a jelzés nem a helyszínen történik, hanem az egyik érzékelőbe 433
MHz-es frekvencián működő adóegységet építettek, a vevő pedig 50 m-es körzetben vezeték nélkül fogja a jeleket. A vevőegység az infrás készülékhez hasonlóan hálózatról működtethető. Bár egy komplex lakásriasztó rendszer felépítése az ezzel foglalkozó szakcégek kompetenciája, és komoly szakértelmet igényel, mégis néhány mondat erejéig érdemesnek gondoljuk bemutatni a Conrad rádióhullámú jelzőrendszerét. Ennek ugyanis minden érzékelő egysége teljesen önálló elem, bárhol elhelyezhető, és az egyes elemek között semmiféle vezetékezésre nincs szükség. A rendszer lelke egy 868 MHz-en működő jelzőközpont, ami akár 30 különböző szenzor jelzéseit képes fogadni, és kiértékelni. A szenzorok (érzékelők) a biztonság legkülönbözőbb szempontjait szolgálhatják; ajtónyitást, mozgást érzékelve betörésvédelmet jelentenek, füstre, nedvességre, (magas) hőmérsékletre, gázra reagálva a lakás biztonságát garantálják. A központ a megfelelő egységen keresztül telefonos riasztást ad, sőt szükség esetén önállóan áramtalanítja a lakást (mesterséges zárlatot hoz létre, így leoldanak a biztosítók). A rendszer csak látszólag bonyolult, hiszen minden egyes szenzor teljesen önálló elem; csak telepekkel kell ellátni, és a megfelelő helyeken elhelyezni őket. Egy sokat tudó, összetett vészjelző készlet persze nem olcsó mulatság, viszont költözködéskor csak össze kell szedni az elemeket, és magunkkal vihetjük az új lakásba.
