Bosch akkus ütvefúró
  • 2008. máj. 1.
Érdekes módon a szerszámgépgyártók palettájáról szinte teljesen hiányzott ez a kategória. Amíg akkus csavarozókból finoman szólva is Dunát lehet rekeszteni; a legkülönbözőbb akkumulátor feszültségek, kapacitások és nyomatékok között lehet választani, az akkus gépek között találunk szúrófűrészeket, körfűrészeket, lámpákat, sőt még kalapácsfúrót is, ütvefúróként újdonságnak számít a Bosch 14,4 V-i típusjelű gépe.
Bár az akkus csavarozókat is használjuk fúrásra, eben az esetben egy egészen más szerszámgépről beszélünk. Nézzük az alapvető különbségeket. A csavarozó gépek tokmányát általában
bolygókerekes hajtómű lassítja le 1000-1200 maximális percenkénti fordulatszámra. Ennek hatására jócskán megnő a nyomatékuk, ami persze a csavarozáshoz nagyon előnyös. Még egy kisebb akkufeszültségű csavarozó is 15-20 Nm-es nyomatékot képes produkálni. A fúrónál viszont más a cél; a fúrás nyomatékigénye lényegesen kisebb, a fúrási teljesítményhez viszont nagyobb fordulatra van szükségünk. E célnak megfelelően a PSB 14,4 ugyanolyan fogaskerekes hajtóművel rendelkezik, mint bármelyik hálózati ütvefúró, nyomatéka 5,4 Nm, és a tokmány maximális fordulatszáma egészen 2100 fordulat/percig növelhető. Nézzük, mikor jó a magas fordulatszám. Ha fémet, műanyagot fúrunk, akkor általában nem, ilyenkor az elektronikus fordulatszám-szabályozóval le kell csökkentenünk a fordulatszámot. Fa, pozdorja és más műfaféleségek fúrásakor viszont jó a magas fordulat. Az intenzív forgácsleválasztás elviszi a keletkezett hőt, a fúróhegy és a munkadarab nem melegszik fel, a fúrás teljesítménye viszont lényegesen megnő. Asztalos és faipari munkák során más világ a Bosch új ütvefúrója. Össze sem lehet hasonlítani egy fúrásra használt csavarozóval.
Amikor téglát és más - hasonló keménységű - építőanyagot fúrunk, akkor bekapcsoljuk a körmöstárcsás ütőművet. A megfelelő teljesítményhez itt is meg kell emelnünk a fordulatszámot, mert az ütőmű csak akkor hatékony. Próbáink során az akkus gép teljesen egyenértékűen viselkedett a hasonló kategóriájú hálózati géppel. A vetélytárs a Bosch 550 RE volt. A két gép fúrási teljesítményét nagyjából egyformának ítéltük fa, kő és beton alapanyagokban egyaránt. (Azt viszont sokszor leírtuk már, hogy a betonfúrás nem használ az ilyen gépeknek. Erre inkább kalapácsfúrót ajánlunk.) A PSB 14,4 V-i különben kissé fúrókalapácsos kinézetű. A pótmarkolat nélkül is van a bal kezünk számára egy gumírozott fogantyúrész, két kézzel stabilan foghatjuk a viszonylag testes gépet. Tokmánya természetesen gyorstokmány, kétkezes működtetésű, és egy racsnis szerkezet jól hallható kattanással jelzi a megfelelő szorítóerő létrejöttét. A fordulatszáma finoman szabályozható, és az ütőmű a hálózati gépekhez hasonlóan külön kapcsolható. Az 1,5 Ah-ás akku töltöttségi állapotáról piros és zöld LED-ek adnak tájékoztatást. Persze a lényeges többlet az akkumulátoros meghajtásból adódó korlátlan szabadság. Még a lakáson belül is praktikus, ha nem vagyunk kötve konnektorhoz, hosszabbítóhoz, a kertben, ház körül végzett munkáknál pedig különösen előnyös ugyanez. Létrára mászni, tetőre felmenni úgy, hogy közben a vezetékeket is magunk után kell húzni, sokszor nagyon nehézkes. Úgy tűnik, hogy az akkus gépek lassan az elektromos kéziszerszámok minden kategóriájában megjelennek, néhány helyen akár ki is szoríthatják hálózati társaikat.
