A penészes fal oka és kezelése
- márc. 9.
- 3 perc olvasás
Frissítve: 1 nappal ezelőtt
Kevés dolog tud annyira bosszantó és egészségtelen lenni otthonunkban, mint a falakon megjelenő penész. A szürkés-feketés foltok nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem komoly egészségügyi és szerkezeti gondok forrásai is lehetnek. A penész jelenléte mindig figyelmeztető jel: azt üzeni, hogy valami nincs rendben az épület páratartalmával, hőszigetelésével vagy szellőzésével. De mitől alakul ki valójában, és hogyan lehet megszabadulni tőle úgy, hogy ne térjen vissza néhány hét múlva?
Miért penészesedik a fal, és mit tehetünk ellene?
A penész valójában a gombák egyik csoportja, amelyek spórái a levegőben szinte mindenhol jelen vannak. Nem a falból „mászik elő”, hanem akkor telepszik meg, ha tartósan nedves felületet talál. Ezért a penészesedés mindig valamilyen nedvességprobléma következménye, nem pedig egyszerűen piszok vagy rossz festék kérdése. A penészgombák számára a 70% fölötti páratartalom, a 20–25 °C közötti hőmérséklet és a szerves anyagokat tartalmazó felületek – például festék, tapéta, por vagy a vakolat kötőanyagai – ideális környezetet jelentenek. Ha a lakásban meleg és párás a levegő, de nincs elegendő légmozgás, a penész szinte biztosan megjelenik.
A leggyakoribb kiváltó ok a túl magas páratartalom, ami mindennapi tevékenységeinkből ered. Főzés, zuhanyzás, ruhaszárítás vagy akár a légzés is nedvességet juttat a levegőbe. Ha ezt a párát nem tudjuk elvezetni, a levegő telítetté válik, és a nedvesség a hidegebb felületeken – például az északi falakon, ablakok körül vagy a sarkokban – lecsapódik. A másik gyakori probléma az elégtelen szellőzés. Régebbi lakásokban a régi ablakok résein keresztül természetes módon áramlott a levegő, ám a mai modern, jól záródó nyílászárók ezt a légcserét megszüntetik. Bár így kevesebb hőt veszítünk, a bent rekedt pára miatt a levegő „fulladttá” válik, ami ideális a gombák számára.
A penészesedéshez gyakran hőhidak is hozzájárulnak. Ezek olyan szerkezeti pontok, ahol a fal vagy mennyezet hőszigetelése gyengébb, ezért a felület hőmérséklete alacsonyabb a környezeténél. Ilyen hely lehet például az ablakkeret környéke, a sarkok, vagy a födém csatlakozásai. A hidegebb felületeken a levegő páratartalma könnyebben kicsapódik, és ezzel meg is teremti a penészgombák számára a nedves alapot. Ha pedig a fal nedvesedése beázásból vagy rossz szigetelésből fakad, a helyzet még rosszabb, hiszen a nedvesség folyamatosan jelen van, és hiába fűtjük a helyiséget, a fal nem tud kiszáradni.
A penész nemcsak csúnya látvány, hanem az egészségre is káros lehet. Spórái belélegezve irritálják a nyálkahártyát, allergiás reakciókat vagy akár asztmás tüneteket is kiválthatnak, különösen gyerekeknél és idősebb embereknél. Hosszabb távon a penész roncsolja a vakolatot, leválik a festék, a fal folyamatosan nedves marad, ami az épület hőmegtartó képességét is rontja. Egy látszólag apró esztétikai gond tehát komoly szerkezeti problémát jelezhet.
Ha penészt találunk a falon, az első lépés mindig a kiváltó ok felderítése. Meg kell vizsgálni, hogy a nedvesedés miért és hol keletkezik. Ha a penész sarkokban vagy ablakok körül jelenik meg, valószínűleg szellőzési vagy hőhíd-problémáról van szó. Ha viszont a fal alsó részén látjuk, az talajnedvességre vagy csőszivárgásra utalhat. Egy hőkamerás vizsgálat sokat segíthet abban, hogy ne csak a tünetet kezeljük, hanem az okot is megtaláljuk.
A felület kezelésekor fontos, hogy ne csupán letöröljük a penészt, hanem fertőtlenítsük is. Ehhez használhatunk alkoholos vagy klórmentes gombaölő oldatot, amely elpusztítja a spórákat is, nemcsak a látható réteget. A tapétát és festéket érdemes az érintett részen eltávolítani, mert a penész gyakran a felszín alatt is megtelepszik. Ezután következhet a helyiség kiszárítása: rendszeres, rövid ideig tartó, de intenzív szellőztetéssel, illetve páramentesítő készülék segítségével. Az ideális páratartalom 40–60% között van, amit egy egyszerű digitális páramérővel is ellenőrizhetünk.
Aki tartósan meg akarja szüntetni a penészt, annak érdemes a hőhidak és a szigetelés problémáit is rendezni. A külső hőszigetelés, a jól beépített nyílászárók és a hőhídmentes csatlakozások hosszú távon nemcsak energiatakarékosabbá teszik az otthont, hanem megakadályozzák, hogy a falak hideg felületén a pára lecsapódjon. Modern lakásokban egyre elterjedtebbek az automatikus szellőzőrendszerek is, amelyek hővisszanyeréssel működnek, így friss levegőt juttatnak a lakásba anélkül, hogy hőveszteséget okoznának. Ez nemcsak a penész, hanem a dohos szagok és a túlzott páratartalom ellen is hatékony.
Sok tévhit kering a penészes falakról, amelyek sajnos gyakran csak rontanak a helyzeten. Az egyik leggyakoribb, hogy elég penészgátló festékkel átfesteni a foltot. Ez legfeljebb ideiglenes megoldás, mert ha a fal nedvessége megmarad, a penész hamarosan újra előjön. A másik tévhit, hogy elég erősebben fűteni: a meleg levegő valóban több párát tud megtartani, de ha nincs légcsere, a pára csak jobban felhalmozódik. És végül: a penész nemcsak a falon van. Spórái a levegőben terjednek, és a bútorok mögött, függönyökön, sőt a textíliákban is megtelepedhetnek, ezért a penészesedés utáni nagytakarítás mindig alapos és körültekintő legyen.
A penészesedés tehát nem csupán takarítási kérdés, hanem egy mélyebb, épületfizikai probléma látható tünete. A falak azért penészesednek, mert a levegő nedvessége ott csapódik ki, ahol a hőmérséklet tartósan alacsonyabb a harmatpontnál. A valódi megoldás ezért nem az, hogy újra és újra lekaparjuk a foltokat, hanem hogy megszüntetjük a nedvesség forrását, és biztosítsuk a megfelelő légcserét. Ha a falak szárazak, a helyiség jól szellőzik, és a páratartalom a megfelelő szinten marad, a penésznek egyszerűen nem marad esélye visszatérni.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el.
