Szakszerű teraszkialakítás
- 2025. aug. 11.
- 2 perc olvasás
Nincs két egyforma terasz – minden terasz más és más, még akkor is, ha a végeredményt tekintve egyformának is tűnik. Az egyszerű megjelenés mögött (alatt) adott esetben bonyolult és átgondolt csomópontok, rétegrendi megoldások vannak. Természetesen lehet és kell is általános érvényű szabályokat felállítani, de szinte mindig adódik valami különlegesség.
A téma sokrétűsége miatt minden tervezési, kivitelezési kérdést nem lehet érinteni, de azért vázlatosan nézzük át a tervező által figyelembe veendő alapvető tervezési elveket:
– A vízelvezetés fontosabb, mint a burkolat – ezt szolgálják a gondosan megtervezett vízelvezetési pontok.
– Legyen kellő lejtése a vízszigetelésnek.
– A vízszigetelés felső éle attikafal esetén a teraszburkolat síkja felett legyen kellő magasságban, hogy ne folyjon mögé a víz.
– Legyen hely a megfelelő vastagságú hőszigetelésnek.
– Gondoskodni kell a víz gyors elvezetéséről a burkolatról.
– A burkolat általában nem vízzáró, ezért a rajta átfolyó víznek szabad utat kell engedni az alatta lévő rétegekben.
– A teraszburkolat szintje lehetőleg legyen alacsonyabban, mint a belső tér padlószintje (15 cm különbség a kívánatos).
– Szükség esetén a teraszajtó előtt folyókát kell kialakítani.
– Teraszajtó alsó toktoldó nélkül nem építhető be – ennek mérete legyen akkora, hogy a szigetelést biztonsággal lehessen hozzákötni.
A teraszok rétegrendi kialakítás szerint lehetnek egyenes és fordított rétegrendűek. Egyenes rétegrend esetén a hőszigetelés a párazáró réteg és a záró vízszigetelés között, védetten helyezkedik el, így alkalmazhatók a kellő szilárdságú EPS anyagok. Fordított rétegrend esetén a hőszigetelés a vízszigetelés felett helyezkedik el, így ott csak alacsony vízfelvételű XPS anyagok jöhetnek szóba.
A párazáró lemez minden esetben alumíniumbetétes vízszigetelő lemez legyen. A hőszigetelésre kerülő alsó rétegre elhelyezhető a záróréteg, ami megegyezik az alsó réteg anyagával, esetleg az attikára felhajtva lehet ezen anyagok palás változata. A szigetelendő felületnek minden esetben tisztának, málló, omló részektől mentesnek kell lennie. A felületi egyenetlenség ne legyen nagyobb, mint amit általában elvárunk az egyéb épületszigetelések esetén. Szigetelés előtt a felületeket megfelelően kellősíteni kell. A nyílászáróknál, teraszajtóknál gondoskodni kell azok megfelelő védelméről a szigetelés ideje alatt. A nyílászáróknál nem minden esetben lehet lángolvasztással a szerkezethez csatlakozni, ekkor jöhetnek szóba az öntapadó lemezek. Ezek az anyagok – szükség szerint – hővel aktiválhatók a jobb tapadás érdekében. Beépítésükhöz a felületi hőmérsékletnek +15 °C felett kell lenni. A használat során a teraszt természetesen karban kell tartani, gondoskodni kell tisztításáról, az esetleges mohák és növények eltávolításáról, valamint a lefolyókban a víz szabad áramlásáról.
forrás: Építési megoldások
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/június.
