Osztott felületű kétkörös infrapanelek
  • 2021. febr. 7.
A hősugárzó (infrapanelek) szabályozása; problémák és megoldások. Az infrapaneles fűtésrendszerek, mint ahogy a más típusú fűtések is, a maximális teljesítmény igényre vannak tervezve, viszont a fűtési szezon elején és végén a beépített teljesítmény 10-30%-ára van szükség. A hagyományos szabályozás, a teljes teljesítmény be és kikapcsolásából áll. A bekapcsolt állapotban a fűtés intenzíven sugároz (nagyon meleg érzetet kelt) és kikapcsolt állapotban nem sugároz (infrasugárzás hiányában hideg érzetet kelt), ez kellemtelen közérzethez vezethet.
További negatív hatása az ilyen szabályozásnak, hogy a panelek bekapcsolás után fel kell, hogy melegedjenek (fogyasztanak, de még nem sugároznak kellőképpen) és rövid időn belül kikapcsolva nem melegednek fel megfelelően. Az utóbbi időben sikerült a panelok időkonstansát lerövidíteni (kisebb méretek és tömegek, nagyobb teljesítmények mellett), de a szabályozási probléma megmaradt.
Megoldás, a fűtőteljesítmény változtatása. Ezt a változást elvileg kétféleképpen lehet elérni:
a) A felületi hőmérséklet változtatásával (csökkentésével). b) A panelok fűtőfelületének csökkentésével.
Az „a” megoldás, a felületi hőmérséklet csökkentése, nem megfelelő, mert a felületi hőmérséklet csökkenésével hatványozottan csökken a kisugárzott energia mennyisége. Ha az egységnyi idő alatt kisugárzott hőáramot H-val jelöljük, akkor a Stefan-Boltzmann-törvény így írható fel:
A „b” megoldás, a panelek fűtőfelületének csökkentése, ez a helyes, mert a teljesítmény csökkentésével nem csökken az aktív felület hőmérséklete, így a hatásfoka sem változik.
Az új „kétkörös” fűtőpanel szerkezetileg úgy lett kialakítva, hogy a grafit ellenállás (mely „termeli” a meleget) két részre van osztva (1/3-2/3), és külön van rákötve a hálózatra. Így lehet bekapcsolni az egyik vagy a másik fűtőfelületet, vagy a teljes fűtőfelületét a panelnak. Ez okból a panel nem hagyományos 3 eres, hanem 4 eres kábellel csatlakozik a hálózatra (föld sárgazöld, nulla kék, fázis fekete 66% és fázis barna 33%) a fűtésszabályozóig.
A szabályozó nem egyszerű termosztát, hanem speciális több lépcsős szabályzó. Ha megfelelő szakértelemmel van a fűtés megtervezve és felszerelve, akkor a hagyományos panelokhoz viszonyítva kb. 30-40% energia-megtakarítással lehet számolni átmeneti fűtés idején.
Egyszerű szobatermosztáttal, egy csillárkapcsoló segítségével is megoldható a szabályozás, az alábbi rajz szerint, de itt a felhasználónak kell eldönteni, hogy milyen teljesítményt választ: 33-66-100%.
További információ: Aunny-vill Kft. indilaszlo@gmail.com Telefon: +36-30-924-7096
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2021/február.
