Kerti szék ruhában
  • 2012. júl. 20.
A műanyag kerti székek egyszerű kivitelük ellenére a legelterjedtebb berendezési tárgyai a kerteknek és teraszoknak. A képen látható huzattal nagyon kellemessé tehető mind megjelenésük, mind használatuk. A varrásban kevésbé gyakorlott asszonyok is bátran nekiláthatnak.
A nagy mintájú, illesztéseket igénylő anyagokat viszont csak a szabás-varrásban gyakorlottaknak ajánljuk. 140 cm széles anyagból kb. 2,6 m egy-egy székhuzat anyagszükséglete. A kiválasztott kelme anyagösszetételétől függően 25-35 cm-rel vásároljunk többet, nehogy az első mosás után, amikor összemegy az anyag, kevés legyen. Még a szabás előtt mossuk ki az anyagot, ugyanazon a hőmérsékleten, mint majd a későbbi használat során. Szükségünk lesz még az ülőpárnához egy 40x40 cm-es szivacsra. A szabásmintán egy négyzet 8x8 cm, a legelterjedtebb formájú és méretű székhez készült. A színével befelé kettéhajtott anyagra fektessük rá a kinagyított szabásmintát, gombostűvel rögzítsük, jelöljük az anyagra a betűjeleket és hátsó ránc varrásvonalát, majd a varrásráhagyásokat sem elfelejtve szabjuk ki. A varrást kezdjük a belső háttámla, majd az ülőfelület jobbos-balos összevarrásával, letűzésével, utána a nyíllal jelölt szűkítők összevarrásával folytassuk. A hátrészt – a színével még befelé fordított anyagon – a ránc kialakításához tűzzük le a jelölt 20 cm-en, majd ezt a varrás az anyag színén az E vonal felé haladva vasaljuk le. A „kinyíló” anyagot gombostűvel fogjuk az E vonalhoz, és az ívet követve vágjuk le a felesleget. Következhet a betűkkel öszszejelölt részek összeillesztése, majd összevarrása. Ha a szalagos-masnis megoldást választottuk, akkor az F vonal összevarrása előtt el kell készíteni a szalagot, mert készen kell a helyére illeszteni. Egy 20-25 cm széles, és tetszőleges hosszúságú (kb. 120 cm) anyagcsíkot színével befelé hajtsunk ketté, majd a hoszszú és az egyik rövid szélét varrjuk össze. A másik – nyitott – rövid oldalon fordítsuk ki színére a szalagot, gondosan vasaljuk és tűzzük le a varrásvonalat. A szalagot nyitott végével gombostűzzük az anyag színén az F varrásvonalba, és varrjuk azt össze. Ha körbe összeállt a huzat, minden varrásvonalat vasaljunk le, és varrjuk „fel a szoknya alját”. Utolsó lépésként készítsük el az ülőpárna huzatát; tetszés szerint varrhatjuk gombosra, tépőzárasra vagy cipzárasra. Ha nem a szalagos-masnis megoldást választottuk, varrjuk fel a díszítő gombokat is.
