Ház homlokzatának tisztítása
  • 2024. máj. 10.
  • 3 perc olvasás
Ha belegondolunk, hogy még a zárt ablakok mögötti lakásbelső is előbb-utóbb poros, piszkos, néha szennyezett lesz, akkor el lehet képzelni, hogy milyen terhelést kap házunk külső homlokzata. Száll a por – különösen forgalmas út mentén – éri az eső, a hó, a szél, szennyezik a madarak, ráfolyik az esőcsatorna és még az algák is gyakran támadják. Néhány évenként még az épületeknek is szüksége van egy nagymosásra, ha legalábbis nagyjából eredeti szépségében szeretnénk látni otthonunkat.
A falnak is kell a nagymosás
Sokan azt gondolják, hogy egy homlokzatot nem szabad mosni, mert lejön az egész vakolat. Ez nem így van, bár kétségtelenül a vakolat és a homlokzatfesték anyagától függ a tisztítás módja. Vigyáznunk kell a vakolat alatt lévő hőszigetelésre is, mert azzal nagy kárt okoznánk, ha a hőszigetelésbe nagyobb mennyiségű víz jutna.
A homlokzat burkolata leggyakrabban műgyantás vakolat, szilikát vakolat vagy szilikon vakolat. Műgyantás vakolat tisztítására leghelyesebb, ha tiszta vizet használunk. Egyszerűen slaggal mossuk át a felületet, ne túl erős sugárral. Nagynyomású mosót csak olyan módon alkalmazzunk, hogy az erős vízsugárral ne nyomjuk telibe a felszínt, inkább nagyobb távolságból, enyhén permetezve spricceljük a vizet. Mosószert csak erősebb szennyeződésnél használjunk, akkor sem nagyon agresszívet, mert a tisztítás helye könnyen elszíneződik. Ha ez mégis bekövetkezik, akkor a vakolat típusának megfelelő vakolatfestékkel a falrész átfesthető. Érdemes megfontolni a teljes festést is, mert a homlokzat akkor válik valóban újszerűvé, de ez persze plusz költséget jelent.
Szilikát vakolat esetében, szintén tiszta vizet használjunk a mosáshoz. Vigyázva – hogy a vízsugárral a felületben nehogy kárt tegyünk – magasnyomású mosót is igénybe vehetünk. Általános mosószert használni nem ajánlatos, ezért ne tegyük. Nagyfokú elszíneződés esetén azonban érdemes fontolóra venni az újraszínezés lehetőségét is. Szilikon vakolat esetén a műgyantás vakolatnak megfelelő tisztítást lehet alkalmazni. Átfesteni ebben az esetben szerencsére ritkán kell, a vakolat jobban ellenáll az intenzívebb mosásnak is. Általános mosószernél lényegesen jobb megoldás az, ha kifejezetten az adott vakolattípusnak megfelelő tisztítószert használunk. A legnagyobb gyártóknak vannak ilyen termékei. Az effajta tisztítást minden esetben egy vegyszer-semlegesítő, tiszta vizes lemosásnak kell követnie.
A fentiekből kitűnik, hogy a magasnyomású mosó használatával óvatosan kell bánnunk, de egyáltalán nem kell kategorikusan elvetnünk. Ahol a vakolaton hiba, rés, lyuk van, ott könnyen kárt okozhatunk. A vakolatot megbonthatjuk, a vakolat – alá a szigetelésbe – víz kerülhet. A hibátlan, vakolatfelszínt, megfelelő szórástávolságból viszont nem bontja meg a mosó. Inkább hosszabb ideig mossunk, mint a nyomás fokozásával. A strukturált felszínnél, stukkóknál stb., nem is tudunk mással bejutni a résekbe, sarkokba, hogy onnan a szennyeződéseket eltávolíthassuk.
Használhatunk általános homlokzattisztító készítményeket, de jobban járunk, ha a vakolatnak és a homlokzatfestéknek megfelelő speciális készítményt alkalmazzuk. Sókivirágzásos felületekre is van megfelelő lemosó készítmény, de ebben az esetben ügyeljünk arra, hogy a tisztítás csak akkor lesz eredményes, ha a kiváltó okot is megszüntettük! A mosást segíthetjük egy kis gyökérkefés átdörzsöléssel is. Többszöri karbantartás után előfordulhat, hogy a homlokzat színében eltér a többi résztől, valamint szilikátos vakolatok esetén a szennyeződés behatolhat a vakolat színezetébe. Ilyenkor szükséges a felületet újrafesteni.
Végül gondolnunk kell arra, hogy a homlokzat elpiszkolódását sokszor valamilyen folyamatosan jelenlévő, ismétlődő hatás okozza. A szomszédos fa ágai folyamatosan csapkodják a falat, a fán vagy az ereszen fészkelő madarak piszkítják, a hibás esőcsatornáról folyik rá a koszos víz. A fal tisztítása előtt azért ezekkel valamit kezdeni kell, még ha az nem is mindig könnyű. A csapkodó faág, a lyukas csatorna még egyértelműbb, a madarak kártevése már kényesebb, mert rendszerint nem akarjuk bántani, „elköltöztetni” őket. De azért erre is vannak állatbarát megoldások.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2024/március.
